05.04.2005, 15:34 #1
- 16.05.2002
- Санкт-Петербург, Россия
- 169
Документация ПАРКС-0,08
Уважаемые господа!
Не может ли кто-либо поделиться документацией на передатчик ПАРКС-0,08 - хотя бы частотной раскладкой и спецификацией на комплектующие? Схема-то есть, а вот номиналы...
06.04.2005, 18:33 #2
- 05.03.2005
- Тернополь
- 74
- 45
Не понимаю зачем . Смотрите живьем. ПАРКС-0,08 -самый плохлй передатчик из всех мной виденых, на нем я провлдил свои первые QSO. Сильно плывет частота при манипуляции, даже ближние корреспондеты жалелись. По моему он совершенно не пригоден для работы в эфире в настоящее время. Разве для музея.
07.04.2005, 16:16 #3
- 16.05.2002
- 169
Ну блажь такая пришла - охота восстановить в музейных целях. Поверьте, если бы в ящике осталось хоть что-то, кроме арматуры, КПЕ и ГК-71, я бы с идиотскими вопросами не обращался.
07.04.2005, 17:05 #4ЮрисГость
РАДИОСТАНЦИЯ ПАРКС-0,08
имеет два диапазона частот:
коротковолновый 12000—2500 кгц (25—120 м) и
средневолновый 600—250 кгц (500—1200 м),
Мощность передатчика радиостанции 30-80 вт при работе телеграфом и 10- 40 вт при работе телефоном по диапазону частот.
Передатчик имеет 2 ступени — возбудитель и усилитель.
Оба диапазона частот передатчика разбиты каждый на четыре поддиапазона.
Коротковолновый диапазон имеет следующие поддиаиавоны:
1-2500-4000 кгц (120-75 м);
II- 4000-6250 кгц (75-48 м);
III - 6250-9500 кгц (48-31,58 м)
IV - 9500- 12000 кгц (31,58-25 м).
Средневолновый диапазон имеет следующие поддиапазоны:
I-250-300 кгц (1200-1000 м);
II - 300-375 кгц (1000-800 м);
III - 375-475 кгц (800-631 м);
IV - 475-600 кгц (631-500 м).
А. X. ЯКОБСОН и М. А. ЛЕВИН
РАДИООПЕРАТОР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ
ПО ВОПРОСАМ СВЯЗИ И РАДИО
МОСКВА 1952
13.04.2005, 20:57 #5
- 05.03.2005
- Тернополь
- 74
- 45
Могу еще добавить: ЗГ по схеме Шембеля на 6П3С, РА - ГК71 со СТАБИЛИЗАЦИЕЙ анодного напряжения 1,5кВ. Фирменный стабилизатор объемом примерно 2 раза и весом раз 5 больше ТХ.
14.04.2005, 20:28 #6
- 05.03.2005
- Тернополь
- 74
- 45
Вспомнил еще: Передатчик Аварийной Радиосвязи Коротковолновый Средневолновый 0,08кВт устанавливался на КАЖДОМ районном узле связи. Может повезет.
Удачи!
15.04.2005, 13:50 #7
- 16.05.2002
- 169
Всем спасибо!
Должен заметить, что задающий - отнюдь не по Шембеля. Это, скорее, транзитронная схема, да и то не совсем.
Кстати, кто мне может сказать, что такое "схема Доу" (и чем она отличается, если отличается :-)) от тов. Шембеля?
16.04.2005, 21:12 #8
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 92
- 12
Американский инженер Джон Доу(Dow J.B.) в 1931 г.впервые описал подобный автогенератор на тетроде, независимо от него в 1938 г.(по некоторым источникам-в 1933г.) Шембель Борис Константинович предложил похожую схему.Отличие-в способе запитки экранирующей сетки.И там и там один тетрод заменяет двухкаскадный генератор.Схема применялась вплоть до 70х годов, особенно в маломощных малогабаритных передатчиках.
18.04.2005, 17:37 #9
- 16.05.2002
- 169
Спасибо! А не могли бы Вы пояснить, в чем суть отличия в схеме питания экрана?
И еще момент: если я правильно понимаю, схема Шембеля подразумевает не только автогенератор с электронной связью, но и наличие резонансного контура в цепи анода.
А вот есть ли такой контур в схеме Доу?
20.04.2005, 18:48 #10
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 92
- 12
В схемах Доу и Шембеля автогенератор образован колебательным контуром и катушкой обратной связи, включенной в триодную часть лампы. Анодом генератора служит экранная сетка. В анодной цепи тетрода находится нагрузочный контур. В схеме Шембеля напряжение на экранную сетку подаётся напрямую, катод заземлён через катушку связи, намотанную на одном каркасе с сеточным контуром. В схеме Доу напряжение на экранную сетку подаётся через подобную катушку связи. Катод соединён с корпусом
21.04.2005, 09:52 #11
- 16.05.2002
- 169
Иначе говоря, в схеме Шембеля используется индуктивная трехточка, а в Доу - нет?
26.04.2005, 03:19 #12
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 92
- 12
Если представить ЭКВИВАЛЕНТНУЮ схему то обе схемы - индуктивные трехточки.
26.04.2005, 09:30 #13
- 16.05.2002
- 169
Спасибо! Вроде дошло.
26.04.2005, 12:09 #14
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 92
- 12
Я понял так, что номиналы на схему Вы не нашли, а откуда сама схема? У меня есть справочник и в нем этот передатчик неплохо расписан, но книжка временно у моего друга.Надо ли забирать ее и делать копию со схемы?
26.04.2005, 13:59 #15
- 16.05.2002
- 169
Спасибо за предложение!
Схема обнаружилась на oldradio.onego.ru. Хозяин сайта оказался столь любезен, что предоставил и номиналы элементов. Пара вопросов еще осталась, но это позже. Так что срочно забирать книжку не надо.
