09.03.2006, 13:05 #1
- 09.03.2006
- 23
Как побороть помехи на входе К155 ?
Нужна помощь!
Собрал самопальный пультик сигнализации на базе К155ТМ8 и всё работает классно, но вот только одна проблема:
- если подключить датчики ко входу модуля длинным кабельком - модуль перестаёт стабильно реагировать на срабатывание датчиков... при этом не важно, будь-то геркон, будь-то датчик разбития...
Опытным путём вычислил, что очень сильно влияет на нормальную работу микросхемы - сетевой фон... и при этом нет разницы, экранирован кабель, или нет...
Короче проблема с наводками на входе в триггер (К155ТМ8)... либо нужно как-то развязать вход и линию? или нужно ставить какой то фильтр?
Может, кто знает как с этим бороться?
(для уточнения: на вход "С" подаю общий схемы, через нормально замкнутые контакты датчика, переключение происходит в момент разрыва контактов датчика... всё просто... но... на длинных кабелях микросхема перестаёт реагировать на разрыв контактов... кабеля проходят рядом с розетками и светильниками дневного света... )
09.03.2006, 17:39 #2
- 02.08.2005
- Обнинск
- 37
А с "С" подтяжка-то на +5 есть? По всем признакам нет...
09.03.2006, 22:14 #3
- 09.03.2006
- 23
А мона по русски? ... что значит - "... подтяжка на +5 ..."?
10.03.2006, 06:00 #4
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Наверное имелось в виду сопротивление порядка 1кОм с вывода С на +5В.
Мне кажется, что в Вашей ситуации наиболее простой вариант использовать герконовое реле.
Контакты пусть коммутируют вывод С, а обмоткой можно управлять дистанционно.
10.03.2006, 08:00 #5
- 30.09.2003
- 75
- 138
- 5
Если реле, тогда зачем нужен тригер??????
10.03.2006, 09:57 #6
- 09.03.2006
- 23
Сопротивление 1к по правилам ставится на неиспользуемые входа, а я говорю об используемом входе...
А герконовое реле предполагает подачу в линию датчиков питания, в случае с акустикой это недопустимо, так как там коммутация происходит не через контакты, а через логику.
10.03.2006, 10:05 #7
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
Через оптрон надо управлять. Ваш замкнутый контакт включит оптрон на приёмной стороне, а там как хотите дальше делайте.
10.03.2006, 12:26 #8
- 09.03.2006
- 23
Если не трудно... можно в схемке прорисовать??
Спасибо!
10.03.2006, 12:36 #9
- 02.08.2005
- Обнинск
- 37
Нормальная работа входов любой логики может быть обеспечена только если на входах формируюутся нормальные (для TTL) 0/1 =0...0.5/3...5V. Если датчик пассивный, т.е. например, контакты замыкающие вход на землю, то уровень "0" в норме, а "1" (если нет подтяжки) будет на уровне 1.5-1.7V т.е. за счет того что "натекает" на вход втутри 155 элемента. Это натекание (подтяжка) очень высокоомно и состояние "1" на входе очень неустойчиво, соответственно очень чувствительно к любым наводкам! Чтобы обеспечить нормальную "1" на входе и ставят подтяжки на VCC (+5V). Обычно для 155-й достаточно 1-3к, для особо тяжелых условий по наводкам - сотни Ом. Естественно, датчик должен без проблем тянуть такую нагрузку. Указание о подтяжке неиспользуемых входов следует более широко: все неиспользуемые входы или входы подключенные к источникам сигналов НЕ обеспечивающим нормальные TTL уровни 0/1 должны быть подключены к +5V через резистор 1к...
Т.е. в данном случае: подтяжка 1К на +5V решит проблему.
73!Последний раз редактировалось cwfan; 10.03.2006 в 12:43.
10.03.2006, 12:41 #10
- 02.08.2005
- Обнинск
- 37
Когда писАл свой предыдущий ответ, схемы еще не было...
Как минимум ДВЕ подтяжки необходимы - на "R" и "C".
На R - 1...2k, на C - 1k или еше меньше.
10.03.2006, 17:42 #11
- 09.03.2006
- 23
Завтра попробую... (звучит логично)...
Спасибо!
10.03.2006, 23:51 #12
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 78
- 487
- 14
Попробуйте применить 511-ю серию,она для применения в промышленности и менее подвержена помехам.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
11.03.2006, 12:59 #13
- 09.03.2006
- 23
А какое расположение ножек на микросхеме 511, и какая именно из серии 511 подходит по логике к 155ТМ8? В моём справочнике таких нет...
11.03.2006, 13:19 #14
- 09.03.2006
- 23
Сообщение от cwfan
Сейчас стоит подтяжка на +5 со входа "С", при разрыве цепи на корпус - на входе "С" есть стабильные +4V, а вот при замыкании контактов датчика - на входе "С" получается +0,3...0,6V, а это больше логического ноля... Такой потенциал образуется на длинных кабелях, между схемой и датчиком, за счёт сопротивления кабеля...
С единицей разобрались... теперь с нолём нужно решить... да его, как я понял и раньше то не было... до подтяжки с "С" на +5 на входе "С" было +1,8...2V, а при замыкании через датчик на корпус получалось предельное значение ноля: +0,2V... но фактор наводок (я так думаю) усугублял предельное значение и переводил значение в запретную зону >+0,2V... вот и получалось - один раз срабатывает триггер, а пять раз не сработает...
11.03.2006, 16:28 #15
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 78
- 487
- 14
Справочник у меня древний,1980г выпуска,в нём кроме к511тв1 других триггеров нет.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
