24.10.2006, 09:25 #1
- 12.12.2005
- пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
- 184
- 25
QRM -/M
Есть проблема от работающего двигателя авто, по шкале S - 7 баллов.
Причем при отключении антенны помеха полностью пропадает.Вешал ферритовые кольца на антенну и на провода идущие к свечам, результат- никакой! Источник где то под капотом (HI)
24.10.2006, 09:43 #2
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
Как я понял машина Ваша ??? и антенна на машине ??? Если так то попробуйте сделать заземлитель для кузова, ранее продавались такие девайсы в виде резиновой ленты с металлизацией она вешалась сзади машины соединялась (гальванически) с кузовом и волочилась по земле , а экран кабеля антенны хороший ??? при подключении ленты к кузову необходимо поэксперементировать с заземлением кабеля, должно получиться Кстати электролит с дросселем по питанию аппарата с антенной стоит ???
24.10.2006, 10:01 #3
- 12.12.2005
- 184
- 25
Opel-легковая,ant-1.8m на магните,резинка волочится! По питанию все чисто и без дросселя с конденсатором - так как при выключении антенны и работающем двигателе - треск полностью пропадает! И аппарат на корпус заземлять пробовал.
24.10.2006, 10:31 #4
- 05.09.2005
- Кемерово
- 104
- 530
А капот заземлен?
Когда то была схожая проблема , решил заземлением капота многожильным проводом .
24.10.2006, 11:26 #5
- 03.12.2004
- МОСКВА
- 75
- 128
- 25
- 41
Была похожая ситуация,когда переодически нарушался контакт между массой автомобиля и двигателем(подгнил "чулок"),причем стартер до некоторого момента работал нормально(видимо,из-за большого тока, плохой контакт становился хорошим из-за эффекта "точечной сварки").
73! Николай, RA3BE
24.10.2006, 11:33 #6
- 23.09.2004
- 154
Проверьте ВВ провода на зажигании - они должны быть с сопротивлением. Если один из проводов пробит или провода старого типа, без сопротивления - ничего не поможет.
26.10.2006, 23:07 #7
- 12.12.2005
- 184
- 25
Пока промерил только провода - получилось от 8 до 15 Ом,
вроде нормально. Хотя если антенну снять и подвести к ним наблюдается максимальная помеха.
26.10.2006, 23:09 #8
- 12.12.2005
- 184
- 25
Sorry -читать от 8 до 15 кОм
26.10.2006, 23:20 #9
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Сообщение от UA2FT73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
27.10.2006, 01:48 #10
- 12.12.2005
- 184
- 25
При проверке - кто троит, четвертой свечкой при снятии проводов оказывался Я сам!
29.10.2006, 12:49 #11
- 06.09.2005
- UUBC, Калужская губерния
- 367
- 150
- 176
RA3BE вам дал хороший совет! Проверте соединение двигателя с массой корпуса.
73! Владимир
30.10.2006, 05:52 #12
- 03.12.2004
- МОСКВА
- 75
- 128
- 25
- 41
Сообщение от UA2FT
И еще-гляньте под капот при работающем двигателе в полной темноте на предмет "огней Святого Эльма ".
Иногда причина становится "видимой".Последний раз редактировалось RA3BE; 30.10.2006 в 06:01.
73! Николай, RA3BE
31.10.2006, 00:34 #13
- 12.12.2005
- 184
- 25
Выбрал темную ночь !Под каботом темно!Пробовал и с заведенным авто
На счет чулка,- что то он мне доверия не внушает-проверю будет время.
13.11.2006, 20:19 #14
- 12.12.2005
- 184
- 25
Соединял дополнительно массу с двигателем - толстенным проводом,
Снимал ремень с генератора (т.е.- работал чисто от аккумулятора).
Пока от помех не избавился. Думаю остался трамблер
