04.11.2006, 20:33 #1
- 09.07.2006
- 20
Почему идут помехи на ТВ от радиостанции ?
станция автоиобилка двухбендовая 144,433. есу 7800,стоит дома ,антенна на крыше gp самоделка на 145 000,кабель правда 75 ом,почему идут помехи на тв,помогите что надо сделать,
04.11.2006, 20:38 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от UA3DUBБорис RU3AX
04.11.2006, 20:47 #3
- 09.07.2006
- 20
а поподробней можно !!
04.11.2006, 20:53 #4
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
04.11.2006, 20:57 #5
- 16.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,432
- 47
- 37
Можно:
ГП самоделка должна быть настроена на диапазон, все соединения правильно подогнаны, кабель должен быть согласован с антенной и с выходом радиостанции. Должен быть сетевой фильтр по питанию, да и выходной мощности много давать ненадо.
Успеха в борьбе с TVI.73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
04.11.2006, 21:23 #6
- 09.07.2006
- 20
а может быть из за 75 омного кабеля?а сетевой фильтр чтото дает от помех?
04.11.2006, 21:47 #7
- 16.02.2005
- 1,432
- 47
- 37
Может из-за 75 Омного кабеля!
Так что если у Вас ГП настроен, то у вас имеется два раза несогласованность, между 50-омным выходом передатчика и кабелем и кабелем и входом антенны, а если еще и антенна не в диапазоне и не 50 Ом, то Вам широкое поле деятельности.
На Ваш вопрос : а сетевой фильтр чтото дает от помех?
подумайте почему его называют сетевым фильтром?
А вообще
Сообщение от RU3AX73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
04.11.2006, 22:21 #8
- 09.07.2006
- 20
а в каком номере?
04.11.2006, 22:49 #9
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от UA3DUB
Поймите меня правильно, но обсуждать вопрос, не зная Вашей ситуации, просто бессмысленно. Например, Вы живете в частном доме и антенна индивидуальная или Вы живете в доме городского типа с коллективной антенной - группа причин может быть совсем разной. Мешаете всем или только отдельным соседям. И так далее и тому подобное ....Борис RU3AX
05.11.2006, 02:46 #10
Нужно уточнить, какое ТВ, эфирное или кабельное?
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
07.11.2006, 14:47 #11
Уважаемый коллега! Я долго боролся с этим безобразием пока точно не определил отчего помеха. А помеха у меня по сети. Частный сектор и очень древняя линия питания. Одни скрутки. И не один фильтр не помагает. Вот так в моем случае. Труба.
07.11.2006, 23:33 #12
- 09.07.2006
- 20
помехи
живу в село ,колективные антены давно неработают!!!на крыше у всех свои антенны
07.11.2006, 23:50 #13Сообщение от UA3DUB
Cпособов борьбы, кроме как убедить хозяина этих "усов" купить нормальную направленную пассивную ТВ антенну нет.
Эта гадость начинает блудить от любого ВЧ излучения по близости, которое относительно большее чем принимаемый ТВ сигнал, не важно хоть это 144Мгц, хоть КВ диапазон - входных фильтрующих цепей у усилителей польских антенн просто нет.
Как радикальная мера ~1кВт усилитель вам и на ночь включить, некоторое кол-во поляков "поляжет". Если конечно ваш 75 Ом кабель не поплавится от такой мощности и проводка дома выдержит...Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
07.11.2006, 23:56 #14
- 12.12.2005
- пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
- 184
- 25
Сеть думаю ни при чем - хотя легко проверить запитав радио от аккумулятора ! Современные антенные усилители усиливают весь спектр включая и VHF & UHF любительские сигменты - соответственно даже при полном согласовании в ближней зоне наблюдается QRM - в селе где напряженность поля от TV станции не достаточно велика.Как вариант -
удалять передающую антенну подальше и делать ее направленной со сложной системой рефлекторов - для подавления заднего лепестка:russian_roulette:
08.11.2006, 00:24 #15
- 09.07.2006
- 20
помехи
даааааа,хорошего мало!я растроен жаль что ничего нельзя мделать((((((((
