Показано с 1 по 15 из 23
    24.10.2006
    50
    186
    3
    7
    Улыбка Китайские люстры
    Переехал на новое место. Уровень помех жуткий. На кусок провода в квартире наводится 59+40 дб на 80-ти метровом диапозоне из которых 40дб дают две китайские люстры ( каждая по примерно 20 дб :)). Наверное в люстрах навороченные импульсные преобразователи напряжения с ~220В на - 12 В :))) Буду разбираться.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    всегда терпеть не мог эти импульсники - чуть провода подлинней сделаешь так в них половина электричества исчезает и лампы еле горят. вот наверное часть этой энергии к вам в приемник и переходит.
    поставьте старый добрый трансформатор - и надежно и помех нету
    14.05.2005
    Львов, Украина
    74
    209
    30
    9
    Цитата Сообщение от UL7190009
    Переехал на новое место. Уровень помех жуткий. На кусок провода в квартире наводится 59+40 дб на 80-ти метровом диапозоне из которых 40дб дают две китайские люстры ( каждая по примерно 20 дб ). Наверное в люстрах навороченные импульсные преобразователи напряжения с ~220В на - 12 В )) Буду разбираться.
    Конденсатор там...
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    что за конденсатор7 поставить чтои надо7
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    55
    329
    20
    6
    Недавно обнаружил на китайской зарядке к мобилке аналогичное.
    Вскрыл - ужаснулся. Диод на трансформатор, что с коллектора,
    10мк ёмкость, второй провод - минус - и всё сразу в розетку.
    Или проще однополупериодный выпрямитель из розетки без фильтра на импульсную часть. Как сказали бы пионэрэ сейчас, китайцы жжут
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    77
    4,943
    1785
    336
    Ребята, вы странные люди. Пользуетесь всякой дрянью и на неё же жалуетесь. Приобретайте настоящие вещи, сертифицированные и сразу проблем станет меньше. Жадный всегда платит дважды.
    73! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
    "CQ" Awards Program Check Point
    DXCC Honor Roll #1 Mixed
    DXCC Honor Roll #1 Phone
    DXCC Honor Roll CW
    DXCC RTTY/Digital 305 wkd/cfm
    DXCC Total 358 wkd/cfm
    14.10.2006
    Москва, МО
    44
    41
    Китайские люстры
    А не страшно такое чудо вообще включать то ? )
    24.10.2006
    50
    186
    3
    7
    Так то оно так, но вот шумит не только несертифицированное.
    Например, импульсник он моего ноутбука тоже, хоть и сертифицирован 100%. Импульсный источник питания - в любом случае сильнейший источник помех. Кстати, для увеличения КПД такого источника производителям необходимо добиваться высокой крутизны фронтов импульсов, что приводит к расширению спектра и , соответственно уровеня помех.
    14.05.2005
    Львов, Украина
    74
    209
    30
    9
    Удивляет 100% уверенность в сертификации "моего" ноутбука. :-)
    Насчет "любого случая" - слишком авторитетное заявление. Сказывается отсутствие статистики этих самых "случаев".
    Кстати, о крутизне фронтов. О каком спектре идет речь? О спектре постоянного тока? Ведь именно его мы и имеем на выходе источника. Ну, а если о присутствии "остатков" импульсов переключения - так это ведь от схемотехники зависит. Современные направления и решения позволяют (уже и повсеместно) создавать, выпускать и продавать импульсные источники питания для самых современных и высокочувствительных трансиверов, выполненных в виде тоненькой подставки под оные.
    В радиолюбительских же условиях, при отсутствии необходимой теоретической и технической базы, когда приходится делать что-то из чего-то (я имею ввиду многочисленные попытки переделок компьютерных блоков питания под источники питания для трансиверов) - действительно трудно получить качественные результаты. Т.к. на первый взгляд один и тот же продукт изначально разрабатываться должен с совершенно разными требованиями.
    24.10.2006
    50
    186
    3
    7
    Да тут уверенность полная - модель или весь модельный ряд или сертифицирован(а) - или не сертифицирован(а), всего 2 варианта.
    То есть или есть бумага - сертификат или ее нет. На мой бумага есть.
    Что Вы имеете ввиду конкретно, не совсем понимаю ?
    Я имею ввиду разложение Фурье периодического импульсного сигнала произвольной скважности, такие сигналы - типовые для импульсного ИП. Конечно, выпускают ИИП для трансиверов - делают так , что-бы не шумели.
    Ну да, конечно. Но я бы скорее не на "базу" сетовал, а на отсутствие денег или времени.
    Я извиняюсь, если возможно Вас не понял - Вы вероятно думаете, что я использую ИИП ноутбука для питания трансивера. Нет, это не так.
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    77
    4,943
    1785
    336
    У меня по крайней мере 5-6 устройств, иногда больше, питающихся от импульсников, в том числе и ноутбук, включены одновремённо с трансивером. При этом никаких проблем с помехами из-за этого никогда не возникало.
    DXCC Honor Roll CW
  12. #12
    19.06.2005
    Минск
    55
    329
    20
    6
    А Вы, уважаемый, не странный ли человек. Или Вы живёте на хуторе ???
    Я привёл, к примеру, одну китайскую зарядку. Не знаю как у Вас, а у нас
    у всех по 1 - 3 мобильнику. На 100 квартир - 300 зарядок - минимум. Эт если по одному человеку живёт. И что ? Всем рассказать, какие они голубые, или что ?
    Со своими импульсниками я разберусь, а всех жильцов, с зарядками, телевизорами, дэндями, компами, и др хламом, который работает от
    импульсников без фильтров (а эт 90% случаев - я сам ремонтом занимаюсь) куда послать ?
  13. #13
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    77
    4,943
    1785
    336
    Нет, я совсем не странный человек. И имею фирму по торговле и ремонту мобильников с 1991 года, когда вы еще, полагаю, о них толком ничего и не слышали и стоили они по 2-3 тыс.долларов и дороже.
    Период хлама здесь уже давно прошёл, люди стараются приобретать вещи не на базаре, а в магазинах операторов. Кстати, та же Нокиа изготавливает свои зарядки на 100% на своих предприятиях в Китае. И всё работает прекрасно. А тремя мобильниками в кармане Вы никого не удивите - у нас около 6 -7 операторов. И телефоны продаются ими же по субсидированным ценам с подключением к своей сети. Среднего класса телефон получаете за порядка $10 c гарантией минимум на 3 года. Это общеевропейская практика. Выгодно звонить, к тому же, с того, в чью сеть звоните. Поэтому многие деловые люди имеют и по 4 и по 6 телефонов - это уже не роскошь. Так что вряд ли Вы меня чем-то можете удивить.
    Но я отдалился от темы. Не может же весь дом заряжать телефоны одновремённо и пользоваться компами круглые сутки? Как же с помехами, тоже периодически?
    У меня в доме 70 квартир - и никаких помех вообще. А в доме три провайдера интернета, ТВ кабельный городской центр и т.д. И комп с интернетом практически в каждой квартире, стоит-то это всё "копейки".
    А на хуторах у нас больше миллионеры живут Это мы, попроще, по квартирам
    Последний раз редактировалось YL2MU; 25.12.2006 в 01:46.
    DXCC Honor Roll CW
  14. #14
    02.06.2006
    Донецк
    22
    4
    ... Уровень помех жуткий. На кусок провода в квартире ...
    У меня тоже такое было, когда использовал кусок провода -
    на 14МГц треск до 9 баллов, а на НЧ диапазонах намного хуже.
    Потом диполь сделал - нормально стало, светильник не мешает.
  15. #15
    19.06.2005
    Минск
    55
    329
    20
    6
    Ну, Вы меня не удивили, по поводу провайдеров - у меня их тут
    три. (это кабельные которые) Компы, или их БП - нынче не выключаются - эт я могу заверить,
    потому как на этаже у меня свитч стоит, и все порты постоянно светятся.
    Так вот за сертификатами тут никто не гонится, не тот достаток.
    Покупается без знания и желания иметь фильтр в БП. Даж крутые
    брэнды бывают без фильтров, на работу они не влияют, как оказывается
    Ну а по поводу зарядки - достаточно одной в доме, как я нашёл, и капец связи. Не, 20ка чистая, но накой она мне ночью, помеха на 80 !
    (может тут собака порылась - на НЧ работаем ?)
  1. Эл.схема люстры-вентилятора
    от Tol1711 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 01:34
  2. Китайские светодиоды, что это?
    от RZ9II в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.09.2004, 21:42
