23.12.2008, 00:58 #1
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 47
- 295
- 44
- 37
Даю помеху…
Привет всем.
Недавно позвонил мне сосед, и спросил, не я ли стучу ключом телеграфом. Оказывается у него от меня идёт помеха, на спикер компьютера. И немного есть на TV. Я не знаю как мне справиться с этой проблемой. Я и землю проверил и все контакты. И КСВ в норме.
Я использую ант R6000 штырь, и yaesu FT 840, через тюнер MFJ 949D . Что ещё нужно , не знаю???
23.12.2008, 01:32 #2
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Спросите его, нет ли помехи от мобильного телефона - скорее всего есть.
очень аккуратно, чтобы не спугнуть (соседа) - колечки фееритовые на провода колонок.... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
23.12.2008, 01:35 #3
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Так я думаю, не только у соседа.
23.12.2008, 02:56 #4
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
А тюнер зачем Вам-если для подстройки ксв-всёравно пылить будет кабель снижения т.к он тоже является элементом системы-тут наверно всё дело в Вашей антенне
23.12.2008, 03:08 #5
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 47
- 295
- 44
- 37
Последний раз редактировалось EW6DR; 23.12.2008 в 03:12. Причина: Добавлено сообщение
23.12.2008, 03:14 #6
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
очень дельный совет-ферр кольца или трубки насадите около разъёма на антенне и на выходе трансивера-по поводу размещения колец на кабеле на определённых расстояниях была здесь отдельная ветка-а по хорошему- надо искать причину и не устранять следствие
Добавлено через 8 минут
обычно если берут дорогую вещь стараются всучить что-то более дешёвое для комплекта-тут возможно кабель некачественный-по бумажке 50ом- а в реалии при измерении получаются другие данные
Добавлено через 12 минут
да ваш сосед лукавит когда говорит что нет помех от мобилы-потому как провод от компа до колонок идёт с очень редким экраномоплёткойПоследний раз редактировалось RA3POY; 23.12.2008 в 03:27. Причина: Добавлено сообщение
23.12.2008, 04:37 #7
- 30.04.2006
- 53
- 2,708
- 1155
- 723
А о каких расстояниях идет речь в вашей ситуации - от антенны до вашего шека например и до соседа с компютером? Как установлена антенна - на земле, на мачте, на крыше и тд?
СергейПоследний раз редактировалось KJ6MBW; 23.12.2008 в 05:45.
23.12.2008, 05:34 #8
- 09.06.2004
- Белово
- 53
- 625
- 79
- 223
Присоединяюсь нужны колечки на кабель, как у трансивера, так и у антенны. Проверьте заземление. Антенну ни в коем случае не снимайте - это признание вашей вины. Если сосед будет доставать и дальше пошлите его на БАМ. Я все таки предполагаю, что комп у этого " умника" не заземлен. Пусть заземляет.
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
23.12.2008, 06:22 #9
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Из собственного опыта:
Входы НЧ внутри колонок через 3300 пФ на общий провод. Радикально помогает. Колечки тоже не помешают. Все в комплексе - 100% успеха.
При этом объяснить соседу, что колонки не являются радиоприемным устройством. А раз они принимают сигналы из эфира, то это заводской дефект.
Насчет мобильного телефона сосед лукавит на все 100%. Если положить моб. телефон на столе рядом с колонкой и позвонить на него, колона спыгнет со стола.
Насчет TVI.
ТВ антенну подключить к телевизору через простейший фильтр. А именно. Через ферритовое кольцо (проницаемость 20-30) пропустить 2 витка двумя проводами одновременно. Подключить прямо в разрыв антенного разъема и кабеля ТВ антенны по схеме двойного дросселя (а не трансформатора!).
Ну и самое главное посмотреть внимательно все в своем хозяйстве. Желательно и даже очень включить на выходе РА ФНЧ со срезом 32 Мгц. Очень помогает. Посмотреть также РА на предмет перекачки.
Удачи.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
23.12.2008, 06:51 #10
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 47
- 295
- 44
- 37
Антенна стоит на крыше 5ти этажного здания, мачта короткая, где то 1.5 метра. Мачта заземлена. На крыше стоят антенны для сотового, от туда я и взял землю.
Я нарисовал план расположений но не могу найти где та функция прикреплять файлы.
Я завтра попытаюсь ему окуратно обеснить и добратся до его колонок, потом напишу как оно получилось. СПАСИБО
23.12.2008, 08:07 #11
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,682
- 1828
- 2226
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
24.12.2008, 00:20 #12
24.12.2008, 05:25 #13
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,682
- 1828
- 2226
А как, по-Вашему, должен быть организован контур молниезащиты (не путать конкретно с молниеотводом, хотя он я вляется частью системы)? Именно так. А контура заземления на БС иногда просто НЕТ! Хотя, стораз проверял - в проектах он всегда обозначен. Довольствуются PE проводом, который, в конечном итоге, все равно потом по постоянному току соединен с КМЗ. Хотя вокруг последнего пункта долгое время ходили споры.
25.12.2008, 07:18 #14
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 47
- 295
- 44
- 37
Хорошо, а как мне проверить хорошая ли там земля или как люди, которые живут на многоэтажках проводят землю???
25.12.2008, 09:09 #15
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
Самый не правильный совет, уж извините меня! Вот из-за таких советов у нашего брата и появляются проблемы! Колечки ничего не решат, т.к. при 100 вт и нормальной антенне (да еще и с тюнером) никаких наводок не должно быть точно! Использовать колечки можно порекомендовать только при использовании больших мощностей (более 1 квт) и точно зная, что усилитель работает без проблем. А в данном случае с большой вероятностью проблема в согласовании антенны и передатчика. Попробуйте отключить тюнер и посмотреть какой КСВ без тюнера. И еще: земля в данном случае тоже проблему скорее всего не решит.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
