Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 53 из 53
Тема: Помеха на спутниковый ресивер
  1. #46
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск
    627
    126
    151
    Заменил ресиверы DRE-5001S на GS B210 и GS B520 и новые проблемы. Антенна in V 80-40-20 одним кабелем (пробовал и однодиапазонную), помехи от всех КВ диапазонов при мощности от 50 Вт. На GS B520 от 100 Вт. Ресиверы подключены по HDMI. Экран тухнет и звук пропадает. Никакие ферриты не помогают. На антенну Windom-40-20-10 м помех нет, но РА уже не включишь, согласующий тр-р жарится.
  2. #47
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    У меня почти такое-же оборудование In-V 40-30-20 м, ресиверы GS B-211 и старый Openbox-X800. Все недалеко друг от друга, помех никаких нет при 100 Вт. Также нет и на ЦТВ, раньше на аналоговом ТВ была небольшая помеха.
    Попробуйте запитать трансивер от аккумулятора. Что-бы полностью исключить влияние электросети. Заземлить спутниковые ресиверы, хотя они сейчас в пластмассовых корпусах , но землю все равно можно прицепить.
  3. #48
    12.07.2006
    г. Жигулёвск
    627
    126
    151
    Трансивер от аккумулятора пробовал, не помогло. О заземлении телевизоров и спутниковых ресиверов,- как раз сейчас об этом и думаю.
  4. #49
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,223
    3477
    2468
    Если блок питания у ресивера выносной, намотайте провод от блока питания к ресиверу на ферритовое кольцо от ОС. В приставках для DVB-T2 помогает.
    Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
  5. #50
    12.07.2006
    г. Жигулёвск
    627
    126
    151
    Попробую.
  6. #51
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,906
    1689
    592
    Так, может, это на сам ТВ наводится. Давно было - радиотелефон Sanyo (280-350 МГц) давал помеху на ТВ Sony (14 дюймов) в виде сетки. А у Вас же 100 Вт, почему нет?
  7. #52
    12.07.2006
    г. Жигулёвск
    627
    126
    151
    Так точно! Сегодня отключил всё от ТВ, а помеха осталась.
    ТВ старенький HITACHI (54 по диагонали).
    Положил сверху на ТВ фольгированный гетинакс и соединил его с общим проводом на шасси ТВ.
    Помеха ослабла процентов на 30. Второй ТВ, SONY BRAVIA (плоский), помеха тоже есть, но меньше.
  8. #53
    12.07.2006
    г. Жигулёвск
    627
    126
    151
    Антенну in V заменил на горизонтальный диполь помех нет.
  1. Про ресивер TOPFELD-5000FE
    от michael1944 в разделе SAT-ТВ
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 22:44
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 22:47
  3. Р45 и спутниковый ресивер
    от RA3POD в разделе SAT-ТВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 13:48
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2006, 18:58
