31.01.2010, 22:28 #1
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
TVI
Рискну открыть новую тему по поводу старой "болячки".Я думаю с проблемой помех телевидению,имею ввиду помех при просмотре ТВ,в большей или меньшей степени сталкивался каждый радиолюбитель,работающий в эфире.Хоть на эту тему,на сегодняшний день, написано довольно много разных статей и методик,но в каждом конкретном случае приходится искать только свое,единственно провильное решение, этой проблемы.Если раньше,когда мы работали на трансиверах UW3DI,UA1FA,UP2NV и т.д. и в квартирах находился только один телевизор(очень редко -два),то сейчас в каждом доме или квартире по несколько ТВ и всякой другой теле и видео техники предостаточно.Вопрос совместимости РЭА (в нашем случае радиопередатчика и всего остального "радио и теле барахла" ) стоит остро как и прежде,несмотря,что большинство радиолюбителей применяет ипортные трансиверы.
Вот столкнулся с интересной проблемой.
ДАНО:Пердатчик(FT-2000...100ватт) нагружен на согласованную антенну.
Антенна находится на крыше пятиэтажки(Дельта 80 м,запитан кабелем RG-213,полуволновой повторитель).Аппаратура заземлена на свой контур.
Есть помеха на телевизоры, которые подключены по НЧ входу к DVD плеерам или к спутниковым тюнерам.Т.е.при просмотре программ со спутниковой тарелки есть срыв цветности.Такая же картина и при просмотре с DVD плеера.На кабельное ТВ помех нет.При просмотре эфирного ТВ от персональной антенны тоже помех нет.
Интересное дополнение.Однажды,при настройке Delta loop-80m.при подключении прибора MFJ-259 наблюдалась такая же картина помех от этого прибора,при перестройке по частоте в диапазоне от 2 до 4 МГц.Уровень выхода генератора прибора маленький,я думаю, около 100-200Мв.
Прошу,возможно,кто-то сталкивался с такой проблемой.
Ферритовые кольца и фильтры-защелки на кабеле телевизора внутри квартиры недали никакого результата.73. Сергей.
31.01.2010, 22:53 #2
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2498
31.01.2010, 23:01 #3
- 27.08.2008
- Тосно, Ленинградская обл., Россия
- 39
- 5,302
- Записей в дневнике
- 5
- 817
- 756
01.02.2010, 08:49 #4
01.02.2010, 09:02 #5
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2237
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
01.02.2010, 09:13 #6
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,233
- 564
- 778
Вероятней всего "светит" кабель.Были похожие проблемы, убил на корню, сейчас никаких проблем нет. Соберите простейший показометр тока оплетки - феритовая защелка, витков пять провода, диод и милиамперметр. Далее по ситуации, делать симметрирование и т.д.
Игорь, 73!
01.02.2010, 10:09 #7
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
To:RX4CD
С немалой долей вероятности могу предположить,что это наводка ВЧ на провода и кабели соединяющие между собой телевизор,DVD,аккустические колонки.То есть,эти провода и кабели являются "воротами" для проникновения ВЧ сигнала излучаемого КВ антенной трансивера в бытовую аппаратуру соседей.В таком случае никакая фильтрация сигнала на стороне радиолюбителя не поможет.
Возможно удастся избавиться от этой наводки,если перед разъёмами на проводах соединяющих между собой отдельные устройства бытовой аудио(включая пассивные колонки) и видео аппаратуры поставить ВЧ дроссели.То есть пропустить все эти провода через ферритовые кольца,намотав по несколько витков.
Если есть другие антенны,то интересно узнать - есть ли эти помехи при работе на других антеннах,а не на дельте 80м.Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
01.02.2010, 10:50 #8
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 506
- 175
2 RX4CD
1. Аппаратура заземлена на свой контур. Какое сопротивление этого заземляющего контура на РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИХ ЧАСТОТАХ? Если на 50 Гц заземление, то это не заземление по ВЧ.
2.Дельта-антенна симметричная. У Вас симметричная запитка антенны? Все ли части "дельты" находятся на одинаковом расстоянии от проводов, стен, земли, труб? Есть ли в ближней зоне антенны (четверть длины волны)металл?
Какие меры принять, от простого к сложному:
1) Исключить присоединение к сети по ВЧ (через емкость) ВСЕХ устройств аппаратуры. К общему сетевому фильтру подключить все устройства радиостанции. Сетевой фильтр должен подключаться к сети через индуктивность.
3) На большое кольцо намотать кабелем дроссель.
4) Сделать симметрирующее устройство при подключении кабеля к "Дельте". 5) Поднять антенну выше.
01.02.2010, 11:14 #9
- 10.08.2009
- 73
- 533
- 141
- 210
Подобная ситуация меня мучила месяца три,когда я перевесил свою
Дельту на 80 метров с южного направления на западное.
Даже на 100 ватт стал мешать эфирному ТВ во всей округе.
У себя ставил кольца,менял кабель-никогого эфекта.
Стали лазить с анализатором по всем домам и нашли мою помеху
в соседнем доме. Поставили ферритовый фильтр в ихний стояк у антенного
усилителя, помеха изчезла. Включил PA 1 квт, помехи нет Сейчас все О КЕЙ
01.02.2010, 11:35 #10
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Попробуем перечислить возможные причины помех:
- от оплётки фидера передатчика, когда КСВ мнимый,
- от самой антенны наводится ВЧ-напряжение на НЧ кабелях бытовой видеоаппаратуры и прямым детектированием проникает в усилитель,
- от проникновения ВЧ в электрическую питающую сеть по проводам питания.
Можно этот список продолжить, но просится следующая информация.
Мой трансивер TS-870S успешно работал не один год в "крутом" доме, в цетре города и никогда не создавал помех окружающим. Причём антенн было три(!).
После того, как я его продал одному человеку и он подключил к нему свою антенну (по-моему единственную), в его доме и близлежащих домах стали активно поступать жалобы от жильцов на интенсивные помехи телевидению и компьютерам(!).
Вопрос: "Что изменилось (произошло) принципиально?"
Ответ: Другое антенно-фидерное устройство.Борис
01.02.2010, 11:55 #11
01.02.2010, 12:27 #12
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Ну очень полезная статья на эту тему известного человека: http://rf.atnn.ru/skr/an1o1.html
Борис
01.02.2010, 12:42 #13
01.02.2010, 12:46 #14
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
01.02.2010, 12:51 #15
- 19.01.2005
- 1,233
- 564
- 778
UN7CI
Посмотрите первое сообщение топикстартера, речь идет о СИММЕТРИЧНОЙ антенне, запитанной НЕСИММЕТРИЧНЫМ фидером....Игорь, 73!
