13.02.2010, 12:50 #1
- 09.02.2010
- 44
- 74
- 12
Пила от телека
Народ помогите пожалуйста. Как только включаю телевизор,зразу появляться помеха в виде "пилы" на всех КВ диапазонах! Станция- кенвуд,б.п-трансформаторный,теливизор-самсунг плазма.Что делать?
13.02.2010, 13:47 #2
- 20.05.2009
- Odessa
- 43
- 16
Попробуйте по питанию фильтр поставить или запитайте через УПС и посмотрите.
14.02.2010, 16:11 #3
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
"Богатые тоже плачут...."
А если серьезно - все больше жалоб на сильные помехи именно от плазменных телевизоров. Видать начался процесс их удешевления путем отказа от лишних деталей и экранировки.
Обвешать для начала ферритовыми кольцами, по результатам смотреть надо ли что то еще делать, и что можно сделать.
14.02.2010, 23:41 #4
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2498
Как говорил знакомый телемастер, в "плазме" стоят мощные ключи и коммутируют что-то там. Поэтому принципиально от такого ящика помеха будет больше, чем от обычного телевизора.
15.02.2010, 09:20 #5
14.03.2010, 16:14 #6
- 26.05.2008
- Челябинск
- 23
- 19
Фильтр по питанию не повредит:http://rv9bz.ucoz.ru/setev.rar
73. Александр (RV9BZ)
15.03.2010, 05:06 #7
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 64
- 2,431
- 1010
- 833
Землю проверьте.
SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
16.05.2010, 00:05 #8
- 09.02.2010
- 44
- 74
- 12
16.05.2010, 00:26 #9
Вряд- ли что поможeт, ну рaзвe что Aлюминиeвый лист нaложить нa Экрaн тeлeвизорa.., hi. Похожe у Плaзмeных Teлeвизоров сaм Экрaн и излучaeт.
73! Василий.
16.05.2010, 07:39 #10
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 74
- 578
- 114
- 84
Дома, на стенке, висит плазма 108 см диагональ. Самсунг. Трансивер и плазма запитываются из разных розеток. Расположены через стенку. Никаких помех нет и в помине. Плазма не заземлена, трансивер - да. Я думаю, что здесь есть эффект построения блока питания плазмы (как в компьютерном блоке). Если сокращённый вариант - помеха будет. С подобной жалобой обращался ко мне товарищ. У него давал помеху китайский дисплей. Я настоял вскрыть последний. Блок питания был построен без фильтров, хотя разводка печатки предусматривала его наличие. Отсюда решение - хороший фильтр для плазмы (но как его засунуть внутрь?). Снаружи - сомневаюсь, что будет эффект, но пробовать нужно.
Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
16.05.2010, 08:27 #11
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,233
- 3481
- 2474
Если дело в отсутствии фильтра в плазме, то внешний фильтр поможет. Включить в разрыв провода питания ТВ. Если не хочется резать провод, то его нужно смотаь в плотную маленькую бухточку.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
09.02.2011, 16:49 #12
- 09.02.2010
- 44
- 74
- 12
Вобшем ситуация разрулилась Поставил антенну на крышу,и всё пропало До этого антенна стояла за стеклом,проше говоря балконный вариант
Максим (RZ3ARS)
09.02.2011, 18:00 #13
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2598
73. Сергей.
10.02.2011, 11:02 #14
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
11.02.2011, 20:41 #15
- 09.02.2010
- 44
- 74
- 12
Без этого никак ))))
Максим (RZ3ARS)
