31.07.2011, 22:36 #1
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Сведодиодные лампы как источники помех
У нас на ретрансляторе произвели замену сигнального освещения мачты. Вместо обычных ламп светильники на красных светодиодах. Репитор на 145,625 перестал принимать станции с уровнем ниже 59+! Когда спустили это изобретение отечественной промышленности и включили в сеть , картинка на телевизоре покрылась черточками, так что изображение почти не видно! Видимо боясь что секрет изобретения будет похищен изготовители напильником спилили название микосхемы. Интересно, есть ли такие помехи отсветодиодных ламп на 220в, и от преобразователей для светодиодов.
RA9SQO
31.07.2011, 23:31 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
ну а почему им не быть? там самый дешевый импульсник на 8-9 вольт или он ток держит - не вглядывался особо
вот что стоит в корпусе лед ламп, которые ко мне в руки попадали
наверно ЭТО работает в режиме типа резонанса поэтому не сильно шумит, по крайней мере телевизор не рябит, а в доме моем весь французский букет - куча сетевых провайдеров, адсл, плц, так что на этом фоне наверно резонансная схема просто капля в море
73. Алексей (RA3POD)
01.08.2011, 11:38 #3
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Они там три линейки по 16 светодидов применили т.е. 32.5 В
бестрансформаторый преобразователь (генегатор+дроссель+диод). Пытался доп. фильтры по питанию, в экран запаивал, всё тщетно. Импортные похоже трансформатор ставят, и там помехи на несколько порядков ниже, чем в этом чуде.Сейчас переделываю потихоньку по схеме кондесатор ограничитель тока +мостик +конденсатор.Последний раз редактировалось RA9SQO; 01.08.2011 в 11:42.
RA9SQO
01.08.2011, 13:13 #4
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
а не проще транс нормальный на 50гц взять + диодный мост и кандюр
диоды тоже кандюрами керамическими зашунтировать шоп не дребезжали.
ну и пусть он будет большой зато помех не будет вообще73. Алексей (RA3POD)
03.08.2011, 10:06 #5
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Минимум восемь трансформаторов, дороговато однако. К тому-же их придётся самому мотать на 32.5 вольта. Я для себя давно уже делаю светодиоды в 220В по простой схеме, и тут делаю так-же. Только светодиоды лучше наверное дорожки перерезать, и включить все последовательно. Конденсаторы в три раза ёмкость уменьшится, и КПД увеличится. На схеме не показаны, я в каждый провод сопротивления 100Ом ещё добавляю вместо предохранителя.
Последний раз редактировалось RA9SQO; 03.08.2011 в 10:14.
RA9SQO
07.08.2011, 11:07 #6
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
вот как это "чудо инженерной мысли" выглядит
RA9SQO
12.05.2021, 10:44 #7
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
На рабочем столе, где стоит трансивер заменил в настольной лампе обычную лампу с нитью накаливания на светодиодную 220 в см фото
Подключена в розетку куда включен б/п Тх-са тип МайнВилл 25а 13, 2 в. Лампа находится вблизи ТХ-са и на приеме создает дополнительный шумовой фон. Особенно это заметно на 28 мгц. Если лампа не включена шум =5 баллам. При включении прибавляется до 7 баллов.
Если лампу включить в другую розетку поодаль, к которой эл. сеть приходит от другого автомата, то помехи не наблюдается.
Т. е. можно сделать вывод, что помеха имеет малую силу и проникает через близкие провода эл сети.
Кто встречался с таким явлением? Как простым образом убрать этот шум?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
12.05.2021, 16:40 #8
- 30.12.2011
- 46
- 850
- 537
- 3115
Намотать шнур настольной лампы на феррит. кольцо, если вилка не разборная- на кусок стержня от магнитной антенны. Или взять готовый сетевой дроссель от компью́терного блока питания и установить в подставку лампы...
Александр UA0LUM
