20.10.2011, 23:00 #1
- 20.10.2011
- 13
Наводка на ACC
Приветствую!
Пробую решить проблему с наводкой. Попробую кратко о проблеме и опытах:
IC-7410 + RigExpert Tiny (пробовал так же Standard)
Если в трансивере в меню - вход звука при Data off = ACC, MIC - то идет наводка при нажатии ПТТ (70-100 ватт ... больше пока не пробовал)
Проявляется бульканьем от любого шороха, телевизора, и т.д.
После долгих переключений, отключений и т.д. обнаружил что если отключить VGA от компа или самого монитора, то проблема исчезает.
Пробовал пере подключить монитор через другой порт - HDMI = тоже самое.
Пробовал заземлить монитор / комп = тоже самое.
Пробовал подключить к другому кому = тоже самое.
Если отключить USB RixExpert от компа, проблема тоже исчезает.
Была попытка поставить монитор дальше от радио = почти тоже самое, особо не спасает.
Это вроде те опыты которые как то показали что на что наводится... хотя не факт
Проблема есть на всех диапазонах. Так же проверял на разные антенны.
Все VGA, USB, Power, Mic, ACC, и т.д провода были обвешаны ферритом... но совсем нет эффекта.
Если есть мысли, или что то надо пояснить более подробно - пишите.
Очень было бы приятно настроить все это до CQ WW SSB ...
Всем Спасибо!
20.10.2011, 23:20 #2
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,552
- 799
- 1487
До IC-7410 на каком трансивере работали?
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
20.10.2011, 23:35 #3
- 20.10.2011
- 13
21.10.2011, 07:05 #4
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,552
- 799
- 1487
Такая же бяка была в 718, и в 756-м.
Делал проще. Разрывал цепь перед
трансивером микро выключателем.
Только модуляционный вход.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
21.10.2011, 14:06 #5
- 20.10.2011
- 13
