20.02.2012, 16:00 #1
- 19.01.2011
- Тбилиси
- 42
- 73
- 22
- 43
Помеха соседям при работе на 7 MHz
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК КОЛЛЕГИ !!! Прошу помочь!!! Живу в пригороде в частном секторе вокруг толко одноэтажки, возникла проблема в район провели оптическую линию интернет телефон телевидение... все в одном пакете... такой блочек с кабелями устанвлиается в помещении и распределяется по усройствам при помощи витой пары... далее у телевизора стоит по видимому ЦАП , а из него лезут три кабеля тюльпан уже видео ..аудио.. моно..аналоговый сигнал.Проблема возникает когда я работаю на сороковке.. ксв и полоса в норме, мощя конечно не маленькая...700 вт но помехи на изображение нет вовсе ,помеха садится на звук... приемник помехи в метрах 100 от меня... антенна моя GP. Кто либо имел схожую ситуацию ...отзовитесь..
Армен (4L6DL)
20.02.2012, 16:11 #2
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
20.02.2012, 16:25 #3
Тупое детектирование!
У мну случай похожий. Квадраты на крыше, когда вдуваю в них около 1 кг. в SSB - сын в соседней комнате берет электрогитару , и путем ориентирования ее в пространстве ищет наилучшую слышимость меня из комбика.....
Струны как антенны!
На остальные девайсы наводок нет.
А у товарища моего на крыше 9-этажки была веревка какая-то , плохонастроенная - дык на 100 ватт удивлял жильцов подьезда, громко разговаривая в подьездный домофон...73! UN8GEQ, Антон.
25.02.2012, 21:58 #4
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Была похожая проблема, только со спутниковым тюнером. Решилась установкой запорных дросселей (ферритовые колечки) на шнурках, которые подключаются непосредственно в ТВ. А также, желательно и на кабель, который идет к цифровому тюнеру, одеть ферритовые защелки, с десяток. У меня такой же интернет и ТВ как у вас, по оптике, цифра. Но помех , вроде нет. Правда работаю только 100 ватт.
У меня другая болячка. Наводки на активные аудиоколонки . Вот посмотрите это ролик. Специально снял для этой темы. Не помогают ни ферритовые кольца на шнурах, ни заземление. КСВ - 1! (на приборе видно) Антенна Дельта (монобэнд). Летом, когда настраивал и согласовывал антенну , замерял КСВ прямо на входе четвертьволнового тр-ра (кусок 75-омного кабеля , длинной 1\4 лямбды), прибор MFJ-259 показал еденицу. Показан пример на 20-ке. Самая громкая помеха. На других диапазонах (все антенны монобэнд) помеха есть , но немного потише. У соседей на компютерах такая же помеха, поэтому на 20-ке пока не работаю.
http://video.mail.ru/mail/rx4cd/_myvideo/1292.html
Что посоветуете делать? ВЧ-заземление делал - пустое.Последний раз редактировалось RX4CD; 25.02.2012 в 22:13.
73. Сергей.
25.02.2012, 22:06 #5
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
С какой минимальной мощности передатчика наблюдается это явление?
25.02.2012, 22:09 #6
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Если вопрос ко мне, то , где-то с 30-40 ватт.
73. Сергей.
25.02.2012, 22:19 #7
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Надо лезть внутрь и ставить там блокировочные конденсаторы . У соседа так же говорили и довольно сильно . Никакие внешние примочки не помогли , и даже блокировочные конденсаторы по входу не помогли , пришлось поизучать схему и помогли кандёры дополнительные (кажется 1000пф ) в одной из цепей частотной коррекции , только тогда замолчали .
Кстати мои домашние колонки молчат , хоть я в них и ничего не делал , пришлось на время ремонта дать соседу свои .Михаил (ex RA3TFT)
25.02.2012, 22:51 #8
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 880
- 464
- 268
Хотел спросить - какие колонки? а потом на видео увидел! Вскройте ту, в которй схема и в блок питания припаяйте емкость тыщ на 10-ть параллельно родной ....Напряжение там маленькое, так что такой конденсатор на проблема. Удачи!
Виктор (R7TW ex UA6GX)
25.02.2012, 23:13 #9
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Спасибо за советы, но это ж надо ВСЕМ соседям, у кого такие , активные, колонки паять эти кондеры? Да и не каждый согласится. Нереально. Кстати пробовал в свои колонки паять кондер - не помогло. Может не туда паял? Пробовал вход микросхемы на землю шунтировать и на динамики.
73. Сергей.
25.02.2012, 23:26 #10
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Коллега а не пролезает ли эта наводка по сети, попробуйте запитать для эксперимента трансивер от аккумулятора.
Не проходит ли фидер рядом с электропроводкой? У меня (я писал ранее) была наводка на интернет, невозможно было работать.
От того что фидер проходит рядом с кабелем интернет. Решил прокладкой экранированного кабеля.С уважением Анатолий, 73!
25.02.2012, 23:28 #11
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Вот именно ,не туда паял .
Есть ещё вариант - на передачу не включаться !
К счастью-разговаривают не все колонки , и может всем не придётся паять .Кто не согласиться , пусть покупает не разговорчивые .Последний раз редактировалось R3TF; 25.02.2012 в 23:37.
Михаил (ex RA3TFT)
25.02.2012, 23:29 #12
26.02.2012, 08:07 #13
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Шек находиться на лоджии, кабели заходят через боковую стенку , через отверстия. По сети стоит фильтр от промышленной вычислительной машины. В металлическом , заземленном , корпусе. Только толку от него... . Что с ним , что без него. На интернетовские шнурки наводки нет. В шек также заходит шнурок , по которому идет ТВ (FTTP технология) и интернет. К дому подведена "оптика". Тут же, на лоджии , рядом с компом, установлен маршрутизатор, с которого идет разводка на комп и телевизор в соседней комнате. Никаких наводок нет. Только на комповские колонки.
73. Сергей.
26.02.2012, 08:52 #14
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,122
- 1502
- 952
Комповские активные колонки поют через одну - прямое детектирование. И ничего с ними не сделаешь, либо уменьшение мощности до минимума, либо подобрать непоющие колонки, скупить партию, и менять всем пострадавшим в округе.
PS А Карфаген должен быть разрушен. Тфу, не то... В многоквартирном доме киловатту не место!Олег RU2FB
26.02.2012, 10:05 #15
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Если всё это не только у соседей, но и ВАС... то тут широкое поле для анализа!
1. Отсоедините колонки от комп-ра- нет, занимайтесь экранировкой .
2. Попробуйте сменить трансивер(как вариант).Бывали и такие случаи.
3. Про соседей ето интересно,но там можно уже заниматься только после того, как победите у себя.
4. Несложный фильтр в колонки, 4 детальки.
Вообще-то всё разжёвано много раз и алгоритм поиска тоже.
Успехов.
Павел UA3GFX
