Показано с 1 по 15 из 35
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10422
    2453
    Локализация помехи чайником
    Беру с собой иногда на работу FT-817. Висит у меня там несимметричный диполёк из полевика на 20 м и можно поработать QRP. Вот и вчера я взял его с собой. Надо сказать, что я там всегда прослушивал помеху в виде равномерного треска по диапазону, но относил её к разряду промышленной. Совсем неподалеку подстанция 6/0,4 кВ и я считал её источником помехи. Но в этот раз совершенно случайно обнаружил настоящую причину. Я заметил, что при включении эл. чайника помеха исчезла. Я решил, что это совпадение, и помеха пропала по каким то другим причинам, но когда чайник отключился, помеха появилась вновь. Я повторил вкл. и выкл. чайника несколько раз и убедился что он при вкл. устраняет помеху полностью.
    Меня это здорово озадачило. Чайник находится в другом конце комнаты в 5 м от того места, где находился я с трансивером. Кроме того, TCVR работал от штатного аккумулятора и не был связан с сетью. Поразмыслив, я пришёл к выводу, что помеха явно излучается проводами сети 220В, а чайник её шунтирует. В соседней с чайником розетке был включен телевизор, который находился в дежурном режиме. Выдернув вилку TV, я убедился, что источником является именно он. Вот так чайник и подсказал мне «где копать».
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    Записей в дневнике
    5
    294
    151
    Выкинуть на помойку старый зомбоящик и поставить новый! Чайнику объявить благодарность с наливанием в него воды по риску MAX
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    880
    464
    268
    Ваш чайник не сможет найти мой источник помехи, а то уж и не знаю, у кого спросить?!
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10422
    2453
    Я спрошу у чайнка, может он и согласится
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    В телевизоре нет сетевого фильтра. Китайцы экономят.
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    55
    309
    317
    629
    Сетевых фильтров нет и в большинстве компютерных PSU
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    а может низкое сетевое напряжение..особенно с чайником..
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10422
    2453
    Напряжение как из пушки – 230 В и днём и ночью
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Да ,недавно поменял блок на более мощный,включил,забиты все диапазоны.Вместо фильтра стоят перемычки.Поставил двухзвенный,как и должно быть по печатке,все ОК.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,726
    1318
    166
    __________________
    В очередь за помощью к вашему чайнику можно записаться?
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    55
    309
    317
    629
    А если такой PSU будет у соседей ?
  12. #12
    Big Gun
    12.10.2007
    6,726
    1318
    166
    Эффект будет тот же. Китайские энергосберегайки гадят в радиусе примерно метров 150-170.
  13. #13
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    55
    309
    317
    629
    Я к тому, что найти и обезвредить будет сложнее, если вообще возможно.
  14. #14
    Big Gun
    12.10.2007
    6,726
    1318
    166
    Конечно труднее.тем более по сети может распространиться довольно далеко.Ну и с соседями как то вопрос надо решать.Не придешь ведь с бухт барахты к соседям, мол ваши бытовые приборы дают помеху... Могут ведь и послать очень далеко в точно указанном направлении...
  15. #15
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    С соседями проблем нету.Частный сектор.К дому подземный кабель.По сети ничего не лезет.Телевизоры слышу свистят но умеренно.На 20ке вот такая обстановка:
    rec0618-205327.mp3
    на40rec0618-210705.mp3
    на80rec0618-211211.mp3
  1. Помехи на ТВ
    от UA3PKY в разделе Телевизоры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 23:49
  2. Помехи
    от Striker91 в разделе Помехи
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 11:47
  3. Помехи от ЛЭП
    от UA1AFT в разделе Помехи
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:43
  4. Интермодуляционные помехи.
    от RA9SCB в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 12:19
  5. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
