19.06.2012, 11:51 #1
Устранить QRM
На видео видно, что через каждые 80 КГц "паразитка" от импульсного источника питания компа (Notebook VAIO FE11sr). На DSR это выглядит нагляднее.
Везде висят ферриты, но это помогло частично. Избавиться от QRM полностью не удалось. Вскрывать блок питания ноута и что-то там довешивать и перепаивать не хочется.
Как вы решаете эту проблему? TKSПоследний раз редактировалось RW3AH; 19.06.2012 в 11:59.
73! de RW3AH
19.06.2012, 11:59 #2
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
Как вариант - запитать компьютер от трансформаторного источника питания на это же напряжение. Либо запастись некоторым количеством импульсных блоков и выбрать из них тот, от которого помехи отсутствуют (сталкивался с этим - помогло).
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
19.06.2012, 12:02 #3
19.06.2012, 12:10 #4
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Не торопитесь. Была такая проблема. Запитал трансивер через сетевой фильтр от РС 80-х годов выпуска, помеха пропала. В фильтре по входу стоит дроссель, намотанный двойным проводом в чашке М2000НН диаметром 60 мм, сдвоенный проходной конденсатор и второй такой же дроссель. Все включено последовательно. Аппарат помех от импульсников по сети не чуствует вообще (по эфиру был один, в пластиковой коробочке без фольги внутри, проклеел внутри корпус фольгой - помеха пропала).
Попробуйте найти подобный фильтр. Применялись в старых ПЭВМ сов. производства и во многих мини-АТС тех же годов выпуска (70-80-е).
Как вариант - можно сделать самому, подозреваю что и на кольцах дросселя пойдут, диаметры под соответствующую мощьность, мой расчитан на 700 Вт.Михаил, RW3LX
19.06.2012, 12:27 #5
Cпасибо, Михаил!
Помеха идет не по сети. Вопрос скорее качества земли. Тут комплексная проблема и подход должен видимо быть комплексным. Решать надо методом исключения. Навеска дополнительных колец несколько ослабило помеху, но до конца не устранила ее. Посмотрю, что еще можно сдеать. Возможно, что существует более простое решение.73! de RW3AH
19.06.2012, 18:43 #6
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Последний раз редактировалось UR5CBZ; 19.06.2012 в 18:51.
28.06.2012, 22:34 #7
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 45
- 462
- 215
- 281
Добрый день всем.
В прикрепленном изображении снимок экрана, где в левой части в окне UR5EQF на водопаде видна помеха, в правой части эта же помеха на водопаде онлайн SDR-приемника расположенного в Нидерландах.
На S-метре моего трансивера помеха S9+30, на S-метре SDR-приемника S7.
Собственно, стало интересно, что может так пылить?Последний раз редактировалось RW3FB; 28.06.2012 в 22:39.
Евгений, RW3FB ex UN7TFN. 73!
28.06.2012, 22:38 #8
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 45
- 462
- 215
- 281
Пока писал помеха исчезла
28.06.2012, 23:10 #9
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Последний раз редактировалось RA3POY; 28.06.2012 в 23:15.
Алексей (RA3POY)
29.06.2012, 21:31 #10
17.07.2012, 16:26 #11
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
17.07.2012, 17:04 #12
23.07.2012, 09:16 #13
- 13.03.2011
- 753
- 55
