11.11.2012, 19:36 #1
- 11.11.2012
- 34
- 8
Помехи на телевидение
Друзья , подскажите!
Установил 2 антенны, инвертед V на 20-ку и инвертед V на 10-ку, мачта металлическая, высота повеса антенн около 7 метров, установленны на крыше 5-ти этажного кирпичного дома, перекрытие ж.бетонные плиты, а каждая антенна запитанны отдельными 75-ти омнымными кабелями.
КСВ обеих антенн около 1.3 - 1.5, сопротивление примерно 50-60 ом. Применяется тюнер.
Телевидение в доме есть кабельное аналоговое и кабельное цифровое.
Во время работы в эфире, есть помеха только на кабельное аналоговое ТВ. Причем не на всех каналах.
У соседа эфирная антена МВ-ДМВ, тоже есть помеха и тоже не на всех каналах.
Ну и слышу сам себя в колонках компьютера. Колонки питаются от сети компа.
Пробовал заземлять поочередно, трансивер, отдельно комп, даже кабель ТВ. Ниче не меняется.
Что делать?? Как бы соседи не начали писать "куда надо" на меня....
11.11.2012, 19:54 #2
- 26.01.2009
- Тамбов
- 69
- 577
- 84
- 297
А мощность...... Подводимая ?
Игорь (UA3RGF)
11.11.2012, 20:05 #3
- 11.11.2012
- 34
- 8
11.11.2012, 20:29 #4
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Насколько качественно сформирован сигнал на передачу и отфильтрован? То есть какой трансивер - самодельный или какой?
Есть ли помехи с другими антеннами?Последний раз редактировалось RA9SVY; 11.11.2012 в 20:34.
11.11.2012, 20:33 #5
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Стояла у меня на крыше GAP TITAN. Сам себя на мощности 200 ватт слушал в комповых колонках, Жена ругалась, когда на кухне смотрела очередную "Санта-Барбару" да и соседка барабанила по батарее отопления, когда начинал говорить в микрофон или нажимал на ключ. Приходилось резко снижать мощность. Причём помехи были не на всех частотах.
Позапрошлой зимой во время "великого оледенения" моя GAP упала. Погоревав, весной купил AV-640. Теперь проблем нет. Соседка успокоилась, помех не стало и колонки больше не поют ... Работаю с усилителем.
Я к чему...Мож антенну поменять?RV4LX, Александр
11.11.2012, 20:45 #6
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Да вроде антенны у ТС приличные в смысле настройки.
Помехи ТВ могут быть по разным причинам: плохо сформирован сигнал, плохая фильтрация в выходном каскаде, даже плохой контакт в АФУ.
ТС куда-то отлучился...
11.11.2012, 20:47 #7
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Здесь одной простой мерой не обойтись - необходимо последовательно применить следующие шаги
1. Как выполнено подключение заземления? Не является ли провод заземления излучателем?
2.Не является ли разносчиком помех сеть 220 Вольт? - Установить сетевой фильтр по питанию.
3, Установить на выходе (после тюнера) антенный фильтр с характеристикой среза не менее 50 db ( именно на столько должны быть подавлены внеполосные излучения наших радиостанций)
Только выполнив это можно будет утверждать что причиной возникновения помех являются низкий дйнамический диапазон телевизоров и помехи можно устранить только на приёмной стороне.
В вашем конкретном случае начать надо с замены фидеров 75 Ом на 50 Ом. ВЧ напряжения на кабеле 50 Ом меньше при той же мощьности и следовательно они меньше излучают. К тому же отпадёт необходимость в тюнере.
По остальным позициям могу дать тоже конкретные рекомендации.
11.11.2012, 20:49 #8
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
Была такая же проблема в свое время .Дом кирпичный ..живу на 5 этаже ..радиочастотного заземления просто в таких условиях быть не может...Ставил ферритовые защелки ...мотал дроссели заградительные ....поставил сетевой развязывающий трансформатор 220 на 220 все пропало ...и 100 вт и 700 вт помех нет.....Вся приемопередающая аппаратура просто никуда не заземленна ...стал и прием лучше ...
11.11.2012, 20:52 #9
11.11.2012, 20:55 #10
- 11.11.2012
- 34
- 8
Трансивер FT-847 с тюнером, других антенн пока нет.
Добавлено через 1 минуту
трансивер не заземлен, заземлен комп.
А мне сказали что для диполей и IV больше подходит 75 омный кабель, да и из 50 омного есть только RG-58, а говорят что он не очень.
Кабель стоит 75 ом толстый, 1.5 см. в диметре по наружеПоследний раз редактировалось Ssbi; 11.11.2012 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
11.11.2012, 21:00 #11
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Гадать конечно тяжело, но судя по написанному используется импортный трансивер с внешним тюнером. И видите вы согласование трансивера с тюнером, а не реальные показания согласования с антеннами( и оно не лучшего качества). Подключите антенны напрямую к трансиверу (без тюнера) и на мощности 10-20 ватт посмотрите реальные значения КСВ. Вероятнее всего они будут большими или очень большими.
Вывод: надо настраивать антенны и бороться с паразитными токами, возникающими при отражении при рассогласовании. Они то как раз и возвращаются обратно от антенны по внешней стороне оплётки коаксиального кабеля, и мусорят в телевизорах и колонках.
p.s.кстати,да - питающий силовой транс ОБЯЗАН иметь экранную обмотку, иначе будет тяжело.Последний раз редактировалось RW4HM; 11.11.2012 в 21:06.
RW4HM, Павел
11.11.2012, 21:00 #12
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Есть ли возможность временно (для эксперимента) подключить трансивер к ИБП компьютера? И попробывать два варианта: 1). ИБП запитан от сети. 2) вынуть сетевую вилку ИБП. Таким образом проверить прохождение помех по сети 220 вольт.
11.11.2012, 21:15 #13
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Вас немного дезинформировали. Для диполя - 75 ом, для INV - 50. У инвертеда входное сопротивление из-за наклона лучей близко к 50 ом.
Добавлено через 13 минут
Замените кабели на 50-омные и настройте антенны БЕЗ ТЮНЕРА подбором длины лучей хотя-бы до КСВ 1,2-1,3. Тюнер пока Вам не помощник.Последний раз редактировалось RV4LX; 11.11.2012 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
RV4LX, Александр
11.11.2012, 21:19 #14
- 11.11.2012
- 34
- 8
11.11.2012, 21:25 #15
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Ну да, помеха может передаваться по сети 220 вольт. Для проверки этого я предложил #12. Всё дело в наличии у Вас источника бесперебойного питания компьютера. Если он есть, временно заимствуйте его у компа. Кстати, внутри ИБП может быть (а может и не быть - зависит от модели) сетевой фильтр.
