28.11.2012, 16:15 #1
- 23.01.2012
- 4,058
- 1624
- 1014
Помехи на телефон
При работе на диапазоне 20м обнаружилось неприятное явление - мой сигнал прослушивается у соседей в снятой телефонной трубке, помехи разговору.
Двухквартирный деревянный дом, шиферная крыша, антенна штырь 1/4 на диапазон 20м на трубостойке по центру крыши. 4 противовеса радиально наклонно. Кабель 50 Ом.
Трансивер FT-900 100 Вт КСВ менее 1,5. Заземление на трубу центрального отопления. Других вариантов нет.
Телефон у соседей проводной с питанием по линии. Довольно простой китайский или корейский.
Телефонная линия воздушная "полевиком".
На телефонную линию возле аппарата поставил дроссель несколько витков на кольце. На фидер возле трансивера одел 4 кольца М2000НМ. Наводки по-прежнему есть.
Ранее с такой проблемой не сталкивался.
Какие будут предложения?
R9LI/9Последний раз редактировалось R9LI; 28.11.2012 в 16:18.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
28.11.2012, 17:10 #2
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Попробуйте через такой фильтр
28.11.2012, 17:16 #3
28.11.2012, 17:21 #4
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
28.11.2012, 17:31 #5
у меня ,когда-то такое было,избавился -когда установил ХОРОШИЙ сетевой фильтр
(применяю от старых машин ЭВМ)
самодельные уменьшали помеху,но не убиралиОлег (RK6LN)
28.11.2012, 18:49 #6
- 23.01.2012
- 4,058
- 1624
- 1014
Последний раз редактировалось R9LI; 28.11.2012 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
28.11.2012, 19:00 #7
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,895
- 694
- 236
28.11.2012, 19:21 #8
28.11.2012, 19:27 #9
розетка-сетевой фильтр--и в него б.п.+поворотка
без фильтра-говорило Все--телефоны,магнитофоны и т д.л.
самодельные сет. фильтра--убирали,но слабо
поставил зав.сет фильтр---как "бабушка отшептала"
в наличии было 2шт.---поставил их последовательно--500-600ват-на любом бенде
без проблем. заземлил их на батарею(больше земли нет)
это было когда все смотрели на "польские решотки"(сейчас кабельное)
и сейчас стоят под столом возле розеткиОлег (RK6LN)
28.11.2012, 19:59 #10
28.11.2012, 20:00 #11
- 30.04.2006
- 53
- 2,708
- 1155
- 723
Типичная вещь с более менее современными телефонами. Нужен блокировочный фильтр в разрыв телефонного провода у аппарата. По моему схема как во втором сообщении показана, я как то покупал уже готовый. Просто дроссель не поможет.
Причина думаю в том что провод телефонной связи не экранированный и принимает вас как антенна. Линия воздушная или нет - в частном секторе с деревянными или каркасными домами хватает и проводки по самому дому для этой проблеммы. Первый раз тоже столкнулся с этим когда был на VP8, тоже частный сектор, "принимался" за четверть километра когда с 500вт усилителем работал (Перестал работать с усилителем. Работал в основном в CW. Так было почти не заметно.).Последний раз редактировалось KJ6MBW; 28.11.2012 в 20:07.
28.11.2012, 20:39 #12
28.11.2012, 20:58 #13
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Знаком, также, с этой проблемой. Живу в 90-а квартирном доме. Один, с пятого этажа, пожаловался, что слышит меня в телефоне. Я пришел со своим тлв. аппаратом. На мой ничего не было слышно. У меня был "SAMSUNG" с кнопочным номеронабирателем. У него какой-то китайский с НЧ-усилителем внутри. Посоветовал сменить аппарат. Незнаю, поменя или нет, но больше не обращался.
73. Сергей.
28.11.2012, 20:59 #14
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
28.11.2012, 21:08 #15
- 30.04.2006
- 53
- 2,708
- 1155
- 723
