15.07.2016, 12:06 #46
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 439
- 76
- 122
UR5XMM, предположительно источником такого рода помех (на 20, 30м, у меня аналогичная проблема) LAN, потому что у него такой протокол в частотном плане. Хот к дому подводится оптика, но по хатам разводятся по LAN, развязка по сети мало что дает, у меня их сумма принимается антенной, отключение своего компа и отбрасывание LAN, мало что дает, поскольку коллектив соседей намного многочисленней (и они в этом не виноваты) .
15.07.2016, 12:28 #47
- 24.07.2008
- Малин Житомирская область
- 37
- 233
- 262
Надо будет попробовать отключить модем с Ethernet портами и посмотреть результат.
Хотя я живу в частном секторе и особо много проводов LAN нету.
Только от шека в дом и от дома к соседям. Надо будет попробовать.
Но когда работала старая материнская плата, таких помех не наблюдал.
15.07.2016, 12:50 #48
15.07.2016, 13:07 #49
- 24.07.2008
- 37
- 233
- 262
Монитор отключать пробовал.
От сети 220в - нечего не изменяется
Шнур DVI от монитора -тоже ничего не меняется.
Заметил одно - как прикасаюсь корпусом разъема DVI монитора к гнезду DVI видеокарты - увеличивается шум. Но только корпусом
Если полностью подключаю разъем в гнездо всеми штырьками все также как при касании корпусом DVI шнура.
Такое впечатление - что источник QRM - именно сам корпус системного блока. Но он же заземлен! Откуда оно может помехами сыпать - ума не приложу.
15.07.2016, 13:17 #50
- 25.08.2012
- 53
- 3,103
- 1079
- 1432
Не путайте защитное электротехническое заземление и ВЧ-заземление!
По поводу защитного электрозаземления - Вы измеряли свой контур специальным Ом-метром относительно еще двух заземлителей? Уверен, что нет. Но это к делу не имеет прямого отношения.
Высокочастотная составляющая, запросто может "гулять" по внешне исправно заземленным корпусам.Дмитрий
15.07.2016, 14:30 #51
- 09.09.2014
- 34
- 533
- 266
- 16
15.07.2016, 14:40 #52
- 24.07.2008
- 37
- 233
- 262
15.07.2016, 14:51 #53
- 09.09.2014
- 34
- 533
- 266
- 16
15.07.2016, 15:12 #54
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Так об этом и разговор...
Старая, избитая тема "как избавиться от помех". Поищите их здесь в разделах форума, есть они на CQHAMe, RADIOSCANNERe
На ноутах нет клеммы "заземление"...
Если будете переходить на ноутбук, учтите что не всякий ноут работает без помех. У меня DELL, TOSHIBA работают нормально. У них блоки питания трансформаторные. А вот ASUSTEK дает приличный шум. Нужно проверять ПРИЕМ в режиме зарядки батареи ноута. В это время из ноута идет самый высокий уровень шума.Последний раз редактировалось RX1AG; 15.07.2016 в 15:18.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
15.07.2016, 16:43 #55
- 18.03.2013
- 37
- 838
- 262
- 892
15.07.2016, 17:17 #56
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,790
- 1841
- 2290
Последний раз редактировалось RK1AT; 15.07.2016 в 17:22.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
19.07.2016, 08:45 #57
- 24.07.2008
- 37
- 233
- 262
Вот как проявляется QRM от моего ПК.
19.07.2016, 08:45 #58
- 24.07.2008
- 37
- 233
- 262
21.07.2016, 09:16 #59
- 24.07.2008
- 37
- 233
- 262
Здравствуйте коллеги!
Вчера удалось победить помеху, которая мешала мне.
А нашлась она след. образом.
Включил компьютер, думаю, зайду в БИОС, может с какими то настройками поиграюсь.
Зашел. БИОС открыт, изображение на экране. Помехи нет.
Дал компу немного прогреться. 30 мин прошло.Все еще отрыт БИОС. Нету помехи.
Перегружаюсь. Загружается операционная система Win XP.
Тишина. Я использую программку VSPE -(Virtual Serial Port Emulator) -эмулятор портов, для работы с интерфесом по схеме S56AL
И в автозагрузку добавлена VSPE. И именно, после того как она загружается, появляются помехи.
Компьютер через созданный виртуальный порт начинает опрашивать интерфейс.
Сам девайс подключен через USB. Но кабель был не очень хорошего качества, тонкий и серый.
И, видимо после замены материнской платы, где то нарушился контакт в экране этого шнурка.
После замены на более качественный, все помехи пропали!
Вот такая история
21.07.2016, 09:41 #60
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,640
- 8570
- 6046
Будучи в отпуске и живя на даче, обнаружил, что МТС радиомодем фонит на частотах от 16 до 25 МГц, в городе и не замечал. А на даче с чистейшим эфиром обнаружил. На S метре при включении модема сигнал шума возрастает до 5-6 баллов. Проверял на двух антеннах: GP- примерно в 15 метрах от дома и G5RV. На НЧ доп шума при включении не обнаружено. Питал трансивер и ноутбук от АКБ.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
