25.08.2003, 04:53 #1
- 10.09.2002
- Краснодарский край
- 120
Компьютерные помехи приему на КВ
Просмотрел большинство вопросов на форуме. Никого не мучают помехи от компьютера?! у меня ММХ 166, монитор Вьюсоник 665 ,аппарат кенвуд 850--как только включаешь возрастает общий шум балла на 2-3 а местами по диапазону стоят помехи до 9+30 .К стыду сам бороться не пробовал ,думаю кто уже шишек себе набил подскажет ?
Лентяй закоренелый
25.08.2003, 07:26 #2RV9BIГость
Для закоренелых лентяев есть универсальный совет - не вклю-
чать компьютер , и помех не будет
А если есть желание побороться с помехой , для начала нужно
выяснить - что шумит , БП , клавиатура , монитор ? Ищется
простым отключением соответствующего устройства с одно-
временным контролем уровня помехи в приемнике.
25.08.2003, 07:30 #3RV9BIГость
Да , желательно привести КСВ в фидере антенны (именно в
фидере , а не на выходе передатчика!) как можно ближе к 1.
25.08.2003, 11:24 #4RV3ARГость
У Вас одновременно шумит системный блок и монитор.
Выход:
- системный блок поставьте подальше от трансивера, например, на пол, а его кожух плотно закройте и завинтите винтами,
- на "сигнальный" провод монитора и на провод клавиатуры наденьте ферритовые кольца, типа 200нн, с обоих концов,
- включите системный блок и монитор в сеть через сетевой фильтр, например, "Пилот", внутри которого есть хороший сетевой "ФНЧ",
- соедините третий провод сетевого фильтра с землей,
- заземлите трансивер и включайте его к другой фазе.
Импульсные шумы пропадут.
73! Юрий.
25.08.2003, 11:37 #5
- 10.09.2002
- 120
RV9BI RV3AR
Привет! Спасибо за советы, попробую (пока нет прохождения) Только вот другую фазу будет найти проблематично--квартира-разводка уже сделана и заклеена обоями ...
25.08.2003, 11:44 #6
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Иногда помогает просто запитать трансивер и комп из разных розеток, или из кухни(другой комнаты) подвести второй провод. Если ставите "Пилот", то тоже комп и трансивер не надо в него втыкать вместе.
25.08.2003, 11:49 #7RV9BIГость
Лед тронулся , и Вы решили заняться-таки проблемой. Фазу
другую в квартире найти действительно проблематично . У ме-
ня было много материнских плат и ни одна из них не шумела!
Так что под выражением " шумит системный блок " надо пони-
мать " шумит блок питания" , вот это - сплошь и рядом , и уста-
новка "пилота" с фильтром может не помочь . Фильтр должен
быть внутри блока питания , иначе здорово излучают провода,
идущие от БП к "пилоту" , hi. А в общем-то , конечно , стоит
провести хотя бы предварительные исследования , чтобы выяснить - а что же все-таки излучает? А то информации пока
маловато...
25.08.2003, 11:53 #8
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Кстати, БП можно вскрыть - там на 99% окажется много "свободного места". Типа емкости фильтрующие отсутствуют, на платке нарисованы дроссели, а вместо них простые перемычки. Установка всего, что там должно быть может сильно помочь. Это же касается и БП в мониторе.
А насчет другой фазы - поглядите, сколько у вас "пакетников" в щитке. Если три, то тогда найти можно отключая их последовательно. Обычно один - общая земля, второй на кухню\санузлы, третий на комнаты.
25.08.2003, 12:22 #9RV3ARГость
Насчет другой фазы я имел в виду следующее, розетки в стенках и лампочки под потолком обычно подключаются к разным фазам.
73! Юрий.
25.08.2003, 14:15 #10
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Автор оригинала RV3AR
73! Юрий.
25.08.2003, 14:34 #11
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 49
- 1,296
- Записей в дневнике
- 427
Дрикс, опасные советы какие-то. Зачем коротить, когда можно проверять простым перещелкиванием пакетников на лестничной площадке ? :-)))) Или включить в розетку импортый 2 кВт чайник или другу мощную нагрузку и померять напряжение на фазе - просело или нет.
25.08.2003, 14:58 #12RV3DBKГость
У меня была сходная проблема (все симптомы один к одному!), только помеху давал не мой компьютер около трансивера, а компьютер жены за стеной. Поделать ничего не мог, пока на ее компьютере не сгорел блок питания. Поставил более мощный - все помехи исчезли (остались, правда, отдельные пораженные точки от моего монитора).
25.08.2003, 15:25 #13
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Re: Компьютерные помехи приему на КВ
Автор оригинала rw0qj
Лентяй закоренелый
Вы, конечно, будете смеяться, но "Гугла" на запрос "помехи от компьютера" дала немало ссылок, но первой была ссылка на...
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...logy/qrm.phtml
Все-то там расписано...
Перефразируя Остапа Бендера : "Людей, на пользующихся поисковыми системами, я бы морально убивал на месте!"
25.08.2003, 15:47 #14
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
73! Юрий.73. Андрей (RZ9CV)
25.08.2003, 16:06 #15
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Тоже может быть. Тогда надо попроситься к соседу по лесничной клетке.
