16.11.2015, 22:15 #1
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
КСВ и помехи ТВ
Тема тут мельканула, но ушла в теорию.
Не касаясь пока других источников помех ТВ от нашего хобби давайте о КСВ.
И, естественно, об антенне питаемой коаксиальным кабелем.
Т.е. когда можно говорить о фидере.
При плохом КСВ по фидеру (внешней его оболочке) течет некий ток
который вызывает излучение.
Которое и может стать помехой телевизору вашего соседа.
Если нет возможности получить КСВ = 1.0 надо сделать препятствие для затекания тока
на внешнюю оболочку кабеля.
Вариантов здесь куча плюс маленькая тележка.
Вот и все что я хотел сказать о помехах ТВ от плохого тКСВ.
P.S. А вообще то по жизни КСВ 2 считается вполне допустимым.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
16.11.2015, 22:38 #2
- 23.05.2010
- 1,270
- 265
- 891
16.11.2015, 22:41 #3
16.11.2015, 22:48 #4
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Каким образом?
КСВ- это потери на рассогласование, а излучения фидера - это токи ассиметрии, вот именно с ними и ведут борьбу посредством "дросселей-пробок", как одним из методов.
Излучение фидера может быть даже при КСВ=1 и наоборот , при большИх значениях КСВ, излучения может не быть вообще.
Вот придет известный "ученый- радиофизик" в эту тему и конец ей
Практически получить значения КСВ =1 не представляет трудностей, но конечно с определенной погрешностью и, конечно, если нет возможности в подстройке, это можно сделать в узкой полосе частот.Последний раз редактировалось UA3AIF; 16.11.2015 в 23:16.
16.11.2015, 22:48 #5
- 23.05.2010
- 1,270
- 265
- 891
16.11.2015, 22:50 #6
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2499
16.11.2015, 22:55 #7
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
Получить КСВ=1,0 в фидере реально. Такой ответ устраивает? Какой вопрос, такой и ответ...
Владимир
16.11.2015, 23:44 #8
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
17.11.2015, 01:42 #9
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,240
- 1674
- 6061
Да, симметрирование и согласование антенн - это разные вещи.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
17.11.2015, 01:58 #10
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2499
17.11.2015, 02:25 #11
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Токи ассиметрии не зависят от КСВ. Для того, чтобы не было токов ассиметрии и соответственно токов в электросеть необходимо:
1) Симметричная антенна, а это значит, что расстояние до стен дома, до крыши и проводников ( телефонных линий, проводов трансляции, проводов сети) для обоих половинок симметричной антенны должны быть РАВНЫ.
2) Антенна (плечи диполя и запитка рамки) и фидер должны возбуждаться и нагружаться равным и противофазным напряжением.
3) Фидерная линия должна находиться в плоскости перпендикулярной плечам диполя. Поскольку плечи диполя запитаны в противофазе, напряжение наводимое на фидер взамно уничтожается.
4) Соединение корпуса передатчика с электросетью, через емкость сетевого фильтра не допустимо.
Если вы выполнили п.п. 1,2,3,4 то КСВ будет НЕ ВАЖНО.
Но на практике и особенно на НЧ диапазонах условия симметрии антенн не выполняются. Один конец диполя в 5 метрах от стены и крыши, другой в 30 метрах. Проблема в общем то одна: сделать в городских условиях для диапазонов 40-160 м высокую и надежную мачту, хотя бы метров 20. И начинаются инсинуации: есть помеха по звуку, домофону, утюги заговорили и виноваты: КСВ, гармоники, нелинейности выходного каскада, которые обычно не причем для диапазонов 160-80 метров. На ВЧ диапазонах нет проблем и не надо аналогий, типа "вот у меня на 20 метрах все работает".Последний раз редактировалось UA2FP; 17.11.2015 в 02:40.
Виктор UA2FP
17.11.2015, 02:52 #12
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Совершенно верно - с точки зрения насколько при этом уменьшится напряжённость поля на приёмной антенне (в нашем случае корреспондента).
КСВ = 2 означает что антенна излучает 1/2 подводимой к ней мощности, но на приёмной стороне напряжённость поля уменьшается при этом только на 1/4.
Телевизор блокируется в подавляющем большинстве случаев не гармоникой частоты любительского передатчика, а электромагнитным полем воздействующим на его антенну. Другими словами телевизионному приёмнику нехватает селективности и динамического диапазона входной части. Во всех телевизорах имеется АРУ которая обязательно заведена на первый усилительный (или преобразовательный) каскад - это необходимо для того чтобы выровнять различные по мощности сигналы разных каналов к одному уровню для дальнейшего декодирования. АРУ на первый каскад телеприёмника просто снижает чувствительность при мощном сигнале, но не повышает селективности. По этому и бывает так что на одном канале есть помеха, а на другом её нет - просто передатчики различных каналов имеют разную мощность, тем более в наше время есть много "комерчиких" маломощных вещялок и не редко в одной местности работают пятикиловатные передатчики и десятиватные, а народ (и радиолюбители нередко) пытается принять их всех на ОДНУ! естественно СУРРОГАТНУЮ! антенну.Последний раз редактировалось RW9SJ; 17.11.2015 в 03:04.
17.11.2015, 08:17 #13
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
ксв=3.....пожалуй 3/4 мощности...ксв=2 -это почти 90%( при разумных затуханиях в линии,что легче получить на НЧ диап.).....на приёмном конце ухудшение напряжённости поля - несколько процентов....а вообще телевизоры неэкранированы, разводка плат без учёта э-м совместимости. полно волноводов с резонансами. может быть и прямая наводка на блок цветности и эффекты местого амплитудного детектирования на нелинейных элементах, сдвигающая рабочие режимы.... не обязательно помеха может идти через антенну...((((UA2FP))))3) Фидерная линия должна находиться в плоскости перпендикулярной плечам диполя. Поскольку плечи диполя запитаны в противофазе, напряжение наводимое на фидер взамно уничтожается.---думаю что как частный случай,всё же большинство диполей запитано несимметричным кабелем...
Последний раз редактировалось RV3ABR; 17.11.2015 в 08:24.
RV3ABR
17.11.2015, 09:16 #14
17.11.2015, 10:38 #15
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
Ну, почему???
Антенна излучает при любом КСВ мощность равную разности мощности передатчика и мощности потерь в фидере. При идеальном кабеле без потерь при любом КСВ антенна излучает ВСЮ(!!!) мощность. По Вашему при КСВ =2 мы теряем половину ??? И это не зависит от того, какой кабель?73! Владимир, RJ3FF.
