24.04.2016, 06:53 #16
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Вчера вечером думаю-развлекусь в SP-DX-RTTY на 40-ке дабы навыки не пропали,редко бываю в цифре.Чуть поработал да спать рано пошёл-с двух работ особо не отдохнёшь.Проснулся ночью-несильно станции идут на 40,а на 80 у меня вечный шум-я там работал активно зимой с 13 на 14 годы,наскрёб 56 стран-и всё.Вот включил 80-поработал малость со станциями с хорошими уровнями-и спать.Как работать при шуме 9 баллов с аттенюатором?А в цифре с прошлого лета я работаю с ноутбука,так удобнее-и железо там помощнее и PSDR не глючит как на стационарном компе.Включаю 80-ку и не верю глазам-тишина и одни станции.Время-3 Зулу,солнце в небе.И тут меня сразила страшная догадка.Стационар всю свою жизнь подключен через бесперебойник.Включаю его,заразу-пошла шумовая завеса плюс 30 Db!То есть,стрелка показометра была -93 Db,стала -73 Db ......
В общем,столько нехороших слов про себя от себя любимого я никогда не слышал.
Я,когда-то пробовал проверять-есть ли помехи на разных диапазонах от бесперебойника-прогнал до сороковки-вроде на слух нет и всё,дело происходило днём,диапазонной антенны на 80 нет-я и без внимания.А почему я проверял-есть ли помехи?У меня на всех диапазонах,от 40 до 12 метров периодически,бессистемно,что-то в доме(кирпичная пятиэтажка-брежневка)включается-выключается какая-то помеха,видимо связанная с освещением.Зимой-раньше включается и дольше шумит.Сейчас-позже и реже включается.Бывает посреди ночи но ненадолго-лампочка похоже-туалет или ванная,скорее всего.Вот я на свой бесперебойник и грешил,а проверил как-то днём-ну не мешает и не мешает.А он на 80-ке вон что творит.Я в шоке-сколько я упустил интересного.Антенна сороковочная-то работает,на 100 Ватт я и с Карибами работал и ЮА и СА работал...Прошлой ночью слышал EP2A-даже через свой шум слышал,но как звать если еле-еле,а в реальности они шли на добрых 7-8 баллов(((
Такая вот леденящая душу история.
Из розетки выдёргиваю бесперебойник-пропадает помеха.Шум города есть,но это уже 7 баллов,а не 9++
Комп-стационар запускаю холодным стартом(с отключенной сетью 220)-нет помехи,втыкаю в розетку-есть.То есть бесперебойник,выключенный но вотткнутый в розетку,льёт грязь в сеть 220 а она уже уже работает как антенна или поливает вокруг себя(а всё в одной куче,на одном столе.).
Надо докопаться до проблемы,для начала поставить фильтр(самодельный) в разрыв провода питания бесперебойника,чем я и займусь.
От зараза(((Последний раз редактировалось R2LAC; 24.04.2016 в 06:56.
Алексей R2LAC
24.04.2016, 06:57 #17
24.04.2016, 06:59 #18
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Я его сейчас на работу заберу и препарирую,заразу))Сниму маленькое видео для начала.
Вот
https://youtu.be/YBbd2fSWTTsПоследний раз редактировалось R2LAC; 24.04.2016 в 07:27.
Алексей R2LAC
24.04.2016, 07:36 #19
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
24.04.2016, 07:42 #20
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Ippon Back Power Pro 700,так на шильдике.Когда он покупался,я о радио и не думал иначе бесперебойник выбирался бы более тщательно.
Вот,показывает программа что заряд 100%,13,1 Вольта на аккуме-и заряд продолжает идти.Где-то здесь проблема,в модуле зарядки аккумулятора...
Уже 13,2 Вольта-заряд продолжается.Повесил гирлянду ферритовых защёлок по проводу питания-никакого реагирования на мониторе SDR.Последний раз редактировалось R2LAC; 24.04.2016 в 08:08.
Алексей R2LAC
24.04.2016, 08:00 #21
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Не думал в эту сторону еще... Дома APC500, не проверял, в деревне UPS 3кВт с кучей батареек тоже APC, беглая проверка не находила ничего.
Но удивила помеха от ЭЛТ телеков 29'. Один Sharp - палочные помехи на НЧ, несильные, но даже на бевереджи неприятные. Решил убрать, поставил Samsung тоже 29' - вот он на НЧ не шумит, но от 20м и выше шум от него сплошной 3-4 балла, на 21 МГц максимум - сразу после нажатия кнопки Power. Пришлось обратно на Шарп менять. Оба по 40кг весом))
Кстати, по теме - многие светодиодные лампы (конусом такие в потолок вставляются) шумят капец как. А некоторые вообще никак не проявляют себя. В общем, лисоловский приемник и искать. Мне предстоит еще.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
24.04.2016, 08:13 #22
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
У нас в доме всё больше молодёжи появляется.Старики умирают,молодые вселяются.Зимой на дом смотришь-через окно-два бело-синий свет.Где искать,да и найди-что скажешь?Кому интересен мой эфир))
Кстати,снимал прошлой зимой видео-как шумят светодиодные светильники,обязательно найду и покажу.Снято,конечно,на калькулятор,но-что имею..Алексей R2LAC
24.04.2016, 10:12 #23
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Разобрал,по входу-никакого феррита,между фазой и нулём-конденсатор такого типа:
Это весь фильтр.
"Корпус он же минус" платы и заземляющий вывод розетки даже никак не соединён.То есть плата ИБП соединена с заземлением через шнур USB(компьютер заземлён прямо на корпус,минуя третий провод шнура питания)...
К чести производителя шнура USB,сопротивление тестер показывает 0,0 Ом.
Делаем выводы.Я,по крайней мере,делаю.
Смотрю в Сети схемы 400 и 600 Ваттных Иппонов-по схемам на входе фильтры с ферритами.У меня на плате даже места нет под входной ферритовый дроссель.Поставлю внутри что-то простенькое а хороший фильтр(пару дросселей) сделаю в разрезе входного шнура.И в разрез выходного шнура заодно впаяю фильтр..Последний раз редактировалось R2LAC; 24.04.2016 в 10:22.
Алексей R2LAC
25.04.2016, 22:19 #24
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Спаял вчера 2 фильтра,один-внутри ИБП,маленькое колечко+блокировочные конденсаторы и второй-в разрезе сетевого провода,запаянный в латунный корпус-хороший дроссель+ конденсаторы.И заземлил плату бесперебойника.Заземление собственное,благо первый этаж,было сделано 4 года назад.
Вчера было некогда-с работы на работу,сейчас подключил бесперебойник к сети,результат впечатлил-
На скриншоте-включенный компьютер через бесперебойник.6...7 баллов шум дома вместо 9+.Такого не было никогда.
Так вот столько лет гадило собственное железо...
Выходит-можно и нужно бороться с помехами если это,конечно,возможно.Хотя бы в собственном доме.Алексей R2LAC
25.04.2016, 23:20 #25
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Ну вот. Это конечно печалька, когда сам себе. Но главное, что удалось решить вопрос. Даже лучше, что это у тебя, а не у соседа.
А у меня сегодня новое приключение - пришла пара плашек оперативки по 1Гб с Али. В деревне компики древненькие. Теперь после установки появилась весьма мощная помеха аж на ДМВ каналах (остальное еще не проверял), когда комп что-то делает - это видно на экране теперь, а когда грузится после включения - один канал вообще перестает показывать, на других сетка. Уж что-что, а это вообще неожиданно... Подозреваю, что и на КВ тоже будет шуршать((Дмитрий rv9cx.jimdo.com
26.04.2016, 05:55 #26
26.04.2016, 16:04 #27
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,033
- 1607
- 2277
А кто-то имеет опыт привлечения РЧЦ к поиску и устранению помехи?
Я попробовал...мужики пару раз честно приезжали, один раз даже с представителем Горсвета.
С лёту источник не вычислили
Спрашиваю, а если официально обратиться в вашу организацию с заявлением?
Ответ был такой - если готов оплатить наши услуги по ценнику сотовиков - вэлкам
Единственный, с их слов, вариант - если поступит жалоба от пользователя коллективной антенны, что идет помеха.
Но тут у всех кабельное ТВ, для меня не вариант.
Сам уже отчаялся найти источник сейчас помеха включается где-то в 19.30 МСК (когда включается уличное освещение) и до раннего утра...
Интересно у кого как сложились взаимоотношения с РЧЦ по данному вопросу?73, Константин
26.04.2016, 16:52 #28
- 22.03.2013
- Санкт-Петербург
- 207
- 320
- 461
RU4SS, пишите заявление в Роскомнадзор, и тогда РЧЦ платить ничего не надо будет.
Вадим UA1C
26.04.2016, 17:44 #29
26.04.2016, 18:18 #30
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Складывались несколько раз, но всегда одинаково. Нет им до нас дела. Зато когда кто-то на тебя пожалуется, они знают, что с нами сделать. Я вообще не вижу эту структуру в нашем плане. Простой пример: у соседа ТВ усилок во время моей передачи просто гасил весь спектр ТВ. Т.е. мой сигнал чист и помех не дает (когда у него выключен усилок), но виноват все равно я, т.к. помехи если и есть, то следствие моей передачи. На кол их! К тому же, как специалисты слабоваты. Встречался раз 5 - на выезды охотно по ЧУЖИМ жалобам выезжают. Это их работа и KPI. даже сам на себя жалобу писал от имени соседа раз, надеялся получить заключение, что у меня спектр чистый. Щаз же, разбежались...
И да - РЧЦ это правая рука РКН - они (РЧЦ) только фиксируют факты, а карающий орган именно РКН.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
