27.11.2017, 20:10 #31
27.11.2017, 20:40 #32
28.11.2017, 00:28 #33
28.11.2017, 03:28 #34
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 49
- 1,103
- 420
- 210
Сергей наверное о конкретных типах светодиодных светильников (фонарей) идёт речь? У нас в городе замечен процесс наоборот в сторону улучшение, по всем основным дорогами сменили лампы ДРЛ (их было уже мало ) а в основном лампы ДНАТ (желтого свечение) на светодиодные прожекторы. Заметно лучше стало на нч диапазонах.
28.11.2017, 15:18 #35
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
Насчет рекламы с вами согласен.
По светодиодным светильникам нет, многие путают их с лампами ДНАТ- вот они ещё та зараза. У меня рядом сквер который ими освещался на НЧ диапазонах при их включении работать не возможно, да и на ВЧ тоже грязи хватало. Прошлым летом была реконструкция освещения в сквере поставили светодиодные светильники, все помехи пропали. Вот как выглядят уличные светодиодные светильники.Последний раз редактировалось UN8PA; 28.11.2017 в 16:00.
UN8PA
http://www.qth.kz/
28.11.2017, 18:59 #36
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3485
- 2476
После установки соседом прожектора СДО-2-20 Прожектор сд СДО-2-20 20Вт 220-240В 6500К 1600Лм ASD светодиодный при его включении появилась помеха на 160 м. с уровнем 9+10-20дБ. Расстояние до прожектора около 100 м. Примерно на таком же расстоянии имеются три других прожектора, от них помех нет вообще.
Сегодня включил этот прожектор через фильтр, помеха полностью пропала. Фильтр от какого то монитора.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
28.11.2017, 19:13 #37
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
28.11.2017, 19:34 #38
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3485
- 2476
Для таких целей у меня имеется старый радиоприемник Сельга, на средневолновый диапазон с ферритовой антенной. А дальше как в охоте на лис. Правда погрешность очень большая, т.к. излучают провода электролинии к которой где то подключен этот светильник, но примерно определить можно, а далее визуально. С хозяином прожектора не скандалить, а объяснить ситуацию и предложить ее решить. В прожектор лезть не надо. Фильтр поместить в пластиковой распред коробке подходящего размера, которую расположить в непосредственной близости от прожектора.
28.11.2017, 20:16 #39
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
А что вы хотели поиметь от товара производства Китай в нем применена 1 светодиодная матрица на 12 вольт и преобразователь для её питания, фильтров как всегда нет. В моем сообщении есть светильник Мистраль 100, там тот же принцип питания, но есть фильтр. Все остальные светильники выполнены на светодиодах и их 100 штук в каждом светильнике, питание через диодный мост с пассивной схемой ограничения тока. Шуметь в них нечему.
Теперь добавлю инфо к моему предыдущему сообщению:
Моя антенна на 160 метров расположена на расстоянии от 10 до 20 метров от светильников расположенных в сквере и помех нет.Последний раз редактировалось UN8PA; 28.11.2017 в 20:20.
UN8PA
http://www.qth.kz/
28.11.2017, 20:29 #40
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3485
- 2476
Я не знаю - матрица, там не матрица. Китай или не Китай, моему трансиверу без разницы это, для него надо, что бы помех не было. Практикой их устранения я и поделился.
А так то там по виду один светодиод и драйвер на 38 Вольт. Надписи по русски. Фильтра - да конечно нет, если бы он был то и проблемы мы бы не было И писать я не стал бы.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
29.11.2017, 15:16 #41
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Павел UA3GFX
29.11.2017, 15:48 #42
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Хозяин коттеджа не боится импотенции от РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ неисправного прибора?? Может его жена лучше в этом разбирается
А как нашли и какое расстояние?
29.11.2017, 16:00 #43
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Да всё просто: ферритовый стержень Ф 10 мм х 200 мм. 150ВЧ-2.
Намотал 18 витков ф0.9 + кпе от р/в приёмника и 2 витка связи.
Трансивер FT 817.
Прогулялся и буквально за 5 минут вышел на источник.
Слышно очень хорошо.
( кстати очень много мест где эфир просто взрывается от
р/станций).
Ну а ...после общения с... индивидумом, звонил то радиочаст центр, то россвязь...надзор.
______________________________________________________
Весьма кислая ситуация и прогноз!Павел UA3GFX
29.11.2017, 16:48 #44
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Уважаемый! А что вы сделали, чтобы они вам помогли, эти органы? По вашему, они должны ходить по-адресно к радиолюбителям и спрашивать :"Нет ли у вас, уважаемый Павел, помех, мешающих вашему хобби?". От вас самого только "ля-ля". Пролистайте тему назад и почитайте моё сообщение. Если человек очень сильно захотел что-то, он сделал. Результат есть. "Под лежачий камень вода не течет!" - Это не я сказал - это народная мудрость!
P.S. И не надо звонить в эти органы. Есть у них, на сайте, есть форма заявления. Заполните, объясните ситуацию. И вы будете приятно удивлены реакцией. Дело в том, что если есть официальное обращение, то они обязаны адекватно отреагировать в установленный срок. Иначе...кердык! В случае с моим товарищем создалось такое впечатление, что им "пятки перцем смазали". Было два звонка до приезда бригады. Потом прислали акт обследования на электронную почту. Потом еще раз звонили, интересовались как решилось проблема с соседом. Он сказал, что заменили блок питания спутникового ресивера. Проблема решена.
И еще. Специально только-что уточнял у своего товарища. Как сказал в телефонном разговоре специалист Россвязьнадзора, если владелец источника помехи не примет меры в указанный срок, то оформляется изъятие устройства. И, если будут проблемы в процессе изъятия, то ...вплоть до наложения административного штрафа и привлечения работников полиции. Вот так! Это не я выдумал.
Если у вас будут вопросы, то пишите мне в личку, я дам телефон этого товарища.Последний раз редактировалось RX4CD; 29.11.2017 в 17:45.
73. Сергей.
29.11.2017, 18:20 #45
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Опа!
Ещё один умник нашёлся!
Ля ля, это вы маме своей скажите.
Трёп- это красиво за чашкой чая не скучая.
Видимо вы сочинения мастак большой писать
про курочку рябу!
Полегче на поворотах.
На деле, к вашему сведению и заявление написано,
и общался с представителем госнадзора и т.п. и т.д.
Не надо умничать и делать вид что вы в теме!
А выдавать желаемое за действительное плохо.
Если человек использует не сертифицированное устройство , вопросов нет.
А если да?И какие нормы превышены?
Назовите хоть одну.
На суде, любой адвокат развалит дело в успехом.
Ещё одна глупость.
Повторять только больше нигде не надо!
Для тех кому интересно:
Повстречал сына владельцев коттеджа.
Был найден общий язык.
В результате самодельный ( с импульсным источником
питания) светодиодный светильник для аквариума
отключен.
Подарил трансформаторный.
Ситуация разрулена.Павел UA3GFX
