27.12.2017, 14:23 #91
03.01.2018, 19:53 #92
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Подскажите какую лучше применить антенну для поиска помехи.
Вчера пробовал взять SDR и ноутбук в машину и покататься по округе. Беспокоился что машина будет шуметь и мешать поиску, но оказалось ноутбук нещадно наводит на провод который я вместо антенны прикрутил к багажнику и через окно воткнул в трансивер.
04.01.2018, 06:40 #93
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
Магнитную рамку через ШПТ. Почитать теорию можно здесь.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
06.01.2018, 11:59 #94
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Нашел я свою ПОМЕХУ!!! - воздушная линия связи, кабель начинается примерно в 150м от антенны и удаляется метров на 600-700. Эдакий беверидж
Возможно экран не заземленный. Жаль феритовые защелки на него не влезут (диаметр 13-15мм) может кто еше чего подскажет?
Да, направление именно 300-330 град. как и показывал QUAD 40-20-15м, выше помехи не слышу.
06.01.2018, 12:27 #95
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,247
- 3492
- 2478
Если источник помехи только один, то ANC-4 Вам поможет, или от MFJ тоже такая прилада имеется.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
06.01.2018, 13:13 #96
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
06.01.2018, 13:16 #97
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Думаю, что под ней "прячутся" более слабые. Но это второй этап
Сейчас еще раз проехал по округе (как фашист в поисках радистки Кэт) с SunSdr2 в качестве анализатора спектра.
Сомнений нет, двигаясь вдоль ВЛС или пересекая её, вижу резкое (более 20 дБ) увеличение широкополосного шума и "снега" на панораме
06.01.2018, 13:20 #98
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
06.01.2018, 13:23 #99
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
06.01.2018, 14:43 #100
- 04.08.2015
- 325
- 400
- 611
Из опыта эксплуатации MFJ-1026. Приемная антенна которая будет взаимодействовать с основной должна быть расположена на расстоянии 1/8 до 1 лямбды, и иметь определенное усиление, чтобы не включать PRE-AMP прибора(шумит зараза). При мощности 1 киловатт на входе приемной антенны надо ставить мощные диоды, гирлянду лампочек(2-4 шт.) и реле.
У меня отлично подавляется помеха на 40м с юга-востока, а там корреспондентов почти нет.
06.01.2018, 15:04 #101
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Для 160м это далековато, да и на 330 град. - мечта: US
СОвсем бредовая идея посетила воспаленное воображение: "Кто нам мешает, тот нам поможет" <c>
А не подмешать к основной антенне шум от кабеля связи приходящего в мой дом? ведь они идут из одной Ростелекомовской будки, а амплитудой и фазой попытаться задавить шум
07.01.2018, 12:02 #102
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
13.01.2018, 02:10 #103
13.01.2018, 06:37 #104
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Все оказалось сложнее. Очень надеялся на товарища работавшего в Ростелекоме, но сейчас все растащили на аутсорсинг в кучу контор "дочек" и концов не найдёшь чье.
Мысль о топоре все чаще посещает
13.01.2018, 09:39 #105
- 13.03.2012
- 940
- 282
- 89
r3thp
В свою бытность занимался "охотой на лис" : выс. линия является отличной антенной и еще и переизлучателем.
Принимает все вдоль, а переизлучает поперек. Если искашь шум, то максимум будет всегда перендикуляр к выс. линии.
У меня в деревне в 2 км тоже есть 110кв, но она очень "тихая", а от всех местных линий(380) я равноудалился путем выноса антенн.
Так что слушаю шум, которые принимают антенны через проход.Последний раз редактировалось RA3GN; 13.01.2018 в 09:44.
C уважением.
Владимир
