Страница 13 из 22 ПерваяПервая ... 367891011121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 316
Like Tree109Спасибо
Тема: Широкополосная помеха
  1. #181
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    скрутки есть в большом числе не только по уличной магистрали но и между двумя пролетами от подстанции до запитки уличных опор.
    Локализовать шумящую скрутку можно тепловизором или способом первобытных электромонтеров - морозным утром когда провода заиндевели, греющийся контакт будет свободным от инея. Но вряд ли это контакт, не теряйте время.
    Так связи (телефона) на опорах нет?
  2. #182
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    46
    954
    334
    368
    нет никакой связи "лазерный термометр" уже на почте ожидает (не для этого покупался) но на дистанциях 5-7 метров толку от него никакого
    PS Кстати, ВОТ простейшая схемка АМ-приемника на AN555. Думаю, вполне можно применить вместо катушки индуктивности входного контура- магнитную рамку а вместо динамика, какой-нить индикатор с загрублением... получится простой искатель "помех" и скрытой проводки. Видео примера работы такой схемы есть на YouTube.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 11.02.2018 в 11:47.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  3. #183
    QRP Аватар для K4MJA
    01.08.2017
    Майами, Флорида
    40
    25
    10
    а кто-нибудь укрощал помеху от эзернета по электропроводке? У меня такое:
    https://www.netgear.com/home/product...ne/PL1200.aspx
    кроме как выключить ничего не помогает. Передаётся не через проводку (от батареи радио работает)
  4. #184
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Всем бы такую проблему
  5. #185
    01.08.2017
    Майами, Флорида
    40
    25
    10
    ну ещё надо было найти. Теперь приходится по вайфаю во время связи ходить.
  6. #186
    26.03.2010
    Староселье
    46
    954
    334
    368
    у Вас по электросети провайдер раздает интернет? или иной канал а по дому раздача через электросеть в качестве локальной сети?
  7. #187
    01.08.2017
    Майами, Флорида
    40
    25
    10
    я сам провёл сетку в квартире по электропроводке, получается быстрее вайфая, который тоже есть. Интернет по кабелю. Дом малоквартирный (3 штуки на здание), у каждого свой ввод/счётчик, у адаптеров этих есть защита от подключения со стороны.
  8. #188
    01.08.2017
    Майами, Флорида
    40
    25
    10
    ещё есть жуткая наводка от стиральной-сушильной машины, и я в принципе знаю как её лечить, но как представлю что мне надо вытаскивать из проёма этого монстра, и как вспомню, как её туда строители запихивали, так становится сильно лень этим заниматься и находится какое-нибудь другое неотложное дело
  9. #189
    26.03.2010
    Староселье
    46
    954
    334
    368
    когда работал в местной телекоммуникационной кампании - находил в щитах модемы для трансляции интернета через электро сеть... но контора погорела, по слухам: оборудование не соответствует стандартам РФ... так и валяется все брошенное. Оно ведь не даром витая пара 8жил (4 скрученных пары) имеют такое устройство в отличии от не скрученного электрического провода... м.б. проще было витую пару проложить или уже перейти на оптику. Нет своего сварочника- всегда можно нанять хлопца.
    Вчера электрики отрубали питающую сеть по моему м.ж.(случайно)- перешел на АКБ-питание но помеха как была так и осталась чем дальше тем загадочнее. Или на подстанции какой косяк или действительно источник- за пределами обследованного радиуса 1км.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 14.02.2018 в 12:17.
  10. #190
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Вот это уже интересней! А интернета/телефона в деревне нет??
  11. #191
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    "Отрубали" понятие растяжимое.
    Как правило от ТП отходит несколько фидеров 0,4 кВ (групп), возможно выводили Вашу, а помеха с соседней улицы.
    Возможно оставалось в работе РУ 6 (10) кВ, если там шьет изоляция (что часто бывает) то нулевой провод может служить антенной этому передатчику.
    Кстати, опять вопрос заземление у источника благо или вред? Ведь чтоб повысить КПД GP или длинного провода мы монтируем заземление, а тут наоборот?
  12. #192
    01.08.2017
    Майами, Флорида
    40
    25
    10
    Проброс Ethernet через силовую старая идея, ещё помню в 90-е что-то на эту тему было, низкоскоростное, а сейчас доразвилось до 1+ Гб, но скорость зависит от того насколько хорошо соединены сегменты, какой контакт в предохранителях-переключателях, нет ли фильтра (включать лучше напрямую в розетку). Так работает хорошо. Дом старый, при ремонте несколько лет назад не озаботился прокладкой сети, думал сдавать будем, а пришлось тут жить, сейчас же всё раскурочивать опять не хочется. Два этажа, перекрытия, фальшстены, чердак, посмотрел, полазил, воткнул в розетки адаптеры и забыл. Наружу 100Mb, оптика не нужна. Помеха эта мешает в основном на 7 Мгц, на остальных терпеть можно. Такой широкополосный всплеск по всему диапазону каждые 2 секунды.
  13. #193
    26.03.2010
    Староселье
    46
    954
    334
    368
    телефонный кабель зарыт.. у некоторых в домах есть проводной телефон... помню как АОН Русь давал помеху на МВ2 ТВ диапазон... есть еще оптика в земле даже по моему участку.
  14. #194
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    В нашей деревне интернет по оптоволоконному кабелю, но зато есть светодиодное уличное освещение, вот оно жестко гадит, - работа в эфире полностью невозможна помеха на S9+
  15. #195
    26.03.2010
    Староселье
    46
    954
    334
    368
    знать бы конкретный источник- уж меры бы я нашел
