28.02.2018, 07:47 #211
28.02.2018, 11:14 #212
28.02.2018, 11:27 #213
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Это "флаг", если максимально упрощенно объяснить работу нагруженных рамок. Кардиоида формируется "автоматически".
Максимум ДН этой антенны - направление, противоположное ручке, в которой предусилитель спрятан. Оператор ничего не "экранирует" - длина волны несоизмеримо больше, расстояния от рамки до оператора. Это проверено на практике.
Водонапорка вполне может шуметь, у меня шумит, так как там частотники на управление моторами, но не очень сильно, по сравнению с соседями.
На корпусе Лес-3,5 обозначение кардиоиды на корпусе - просто значек. Ищется минимум легко - по работе станций из UB5/UA6
Тон я не включал, без него приемник работает, как обычный однополосный SSB приемник. Компаса на моем приемнике не было - да и в соревнованиях я никогда им не пользовался.
Оптический интернет шумит вполне прилично - как я писал, причина в токах помехи, которые по поддерживающему тросу расходятся от ящика провайдера.Иван
01.03.2018, 10:55 #214
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
На основании Вашей заявки от 08.02.2018 № 01-03************ на 02.03.2018 запланирован повторный выезд по локализации источника широкополосной помехи в радиолюбительском диапазоне. Ваше присутствие при проведении мероприятий обязательно!
С уважением,
инженер 2й категории отдела радиоконтроля
Управления по Брянской области
филиала ФГУП "ГРЧЦ" в ЦФОПоследний раз редактировалось RM5Y; 01.03.2018 в 11:11.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
01.03.2018, 11:29 #215
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
99,9999% не ВЛ 0.4 кВ тем более новой. Остается частотник на двигателе. МРСК отпишутся, что у них все нормально (и правильно сделают).
Я бы попробовал пообщаться с МРСК. Попросить их, чтоб они в утвердительной форме "наехали" на владельца башни. Вероятно это районная администрация. Раз все новое - на гарантии подрядчика и завода изготовителя. Подрядчика выбирали на конкурсе, жалоб боятся ( это не космодром Восточный за 100-200 тысяч закроют наверняка)
01.03.2018, 11:31 #216
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Можно сразу пригласить владельца водонапорной на совместный вояж
02.03.2018, 09:24 #217
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
ни чего се частотник!? между водонапоркой и мной целый завод стоит где частотников как у дурака махорки частотники они по себе вещи брендовые- на коленке такой не слепишь. В виду того, что схем на них я не видел- у нас их просто выкидывают если только не примитивные проблемы. На заводе используем для связи рации LPD- вот у новой линии шумодав как не закрывай- всегда рядом открыт. Остальное оборудование не хулиганит. Лан, МРСК уже построены, РЧЦ в пути, погода good
02.03.2018, 10:33 #218
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
Привет! На сайте publ.lib.ru очень хорошие книги выдающегося ЛИСЯТНИКА **70-х , Гречихина Анитолия Ивановича. (я скачал, но знаю как переслать Вам) - посмотрите сами. Искать легко (там на сайте в левом верхнем углу окно поиска - пишите автора и "найти") Там про всё что касаемо поиску. Удачи.
Страница из книги Гречихина - надеюсь как то поможетПоследний раз редактировалось R9LV; 02.03.2018 в 11:01.
02.03.2018, 11:48 #219
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
источник помехи найден, действительно в соседнем нас.пункте. Сперва покатались по моему нас.пункту со спектроанализатором. Уровни высокие но не на столько. В машине РЧЦ тоже полно оборудования, антенна скрытая и еще переносной сканер с рамкой. Затем поехали в соседний нас.пункт
Вот фото картины под злополучной ЛЭП 6кВ.. уровни, когда любой приемник захлебнется не напившись
Своим пеленгатором как не крутил, ну не удается определить ни какого направления, словно источники помехи вокруг. Переносной сканер РЧЦ та же беда.
Подъехал главный инженер РЭС и сказал, что новую линию строили подрядчики и 2-3 месяца назад произошло ее подключение. Но инженер типа объездил эту ветку с тепловизором и ничего не нашли. Провода в новой линии- ИЗОЛИРОВАННЫЕ что то вроде СИПа!
Сотрудник РЧЦ просит РЭСовцев отключить 6 кв, те говорят, что нужно снимать фидер, давайте отключим СТП, питающую трансформатор и саму водонапорку. РЭСовцы едва на полном приводе по полю проехали, потом мы пошли по полю к ним. Вблизи открылась картина маслом: искрят 2 ножа. по ходу искрили те самые 2-3 месяца. РЭСовцы отрубают разъединитель и эфир чист как слеза младенца что на моем Алтай что на сканере РЧЦ! Ябадабаду! По ходу подрядчики не отрегулировали ножи. Но ножи так сразу победить не удалось- то искрят то нет, поднялась метель, ветер, холодно. В общем РЭСовцы проволокой подвязали привод, эфир чистый. Договорились что приедут делать обслуживание, мол есть двух типов: одни как ножи врубаются вертикально, а есть те которые горизонтально, мол последние надежнее. Взял телефон диспетчера РЭС и поехали снова ко мне в шек смотреть уровни. По дороге смотрел на спектр- возле некоторых опор 6квуровни подскакивают но совсем не сильно, в т.ч. под линией, питающей мою водонапорку. По пути в шек, подошел к своей 0,4кВ- шумит (собака) но не так как горящая дуга. Включил 160м уровень шума 9+2дб, на 80м- 8 баллов, на 40м- 5..6 баллов, на 30м- 2..3 балла. Ну в общем все вернулось к истокам.
Благодарность отправлю на днях в РЧЦ - это святое! Молодцы! Довели до конца, организовали РЭСовцев и много чего интересного узнал. В частности, если у радиолюбителя есть "лицензия" то он может смело обращаться в РЧЦ- безо всякого заключения договора и посредничества Роскомнадзора: будет быстрее и отказать не в праве! И никакой оплаты! Из городских коллег к ним обращалось пару человек но в городе поиск затруднен по многим причинам, в т.ч.из-за обилия таких источников, совокупности. Со случаями помех со стороны подвязанной к опорам ЛЭП оптики парни не сталкивались.
Вот фото спектра после устранения источника помехи рядом с моим шеком:
И еще не много фото с места событий:
врезка новой линии
поворот на водонапорку
и вот финальное, те самые ножи, указаны стрелками. Сейчас расцепитель разомкнут, а при включении- искрят. Как они работали так 3 месяца питая водонапорку и не сгорели?!
выводы: одно дело шумящий точечный источник, с определенной поляризацией или, даже спрятанный под проводами ЛЭП, другое дело стабильная дуга(искра)... радиус 3-4км пораженки- это не шутка! хорошо что хорошо кончается. На досуге попробуем в таких условиях откинуть свои 0,4кв и посмотреть удастся ли скинуть 1-2дб.
всем удачи! 73!Последний раз редактировалось RM5Y; 02.03.2018 в 12:21.
02.03.2018, 12:40 #220
- 20.06.2014
- Десногорск
- 46
- 1,359
- 502
- 3310
если у радиолюбителя есть "лицензия" то он может смело обращаться в РЧЦ- безо всякого заключения договора и посредничества Роскомнадзора: будет быстрее и отказать не в праве! И никакой оплаты!Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
02.03.2018, 17:34 #221
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
я только лишь передал инфо от сотрудника РЧЦ, как говорится, за что купил.... не знаю есть ли возможность обратиться в РЧЦ по электронке: если нет- то в Роскомнадзор- сколько хотите не выходя из дома.
Последний раз редактировалось RM5Y; 02.03.2018 в 19:42.
05.03.2018, 06:37 #222
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
24.03.2018, 18:54 #223
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,195
- 4799
- 1735
Вот такая кака у меня появилась сегодня, машин в округе нет, лэп или что то импульсное, вращательное?
Знакомо кому?
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
24.03.2018, 19:08 #224
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Ищи в округе импульсный источник. Возможно от светодиодного прожектора. Посмотри на спектроскопе как меняется характер помехи с изменением частоты. От 1Мгц до 30 Мгц. Возможно помеха от БП от спутникового ТВ-тюнера, например.
Последний раз редактировалось RX4CD; 24.03.2018 в 19:11.
73. Сергей.
25.03.2018, 00:26 #225
