28.02.2017, 13:41 #16
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
28.02.2017, 13:49 #17
28.02.2017, 13:50 #18
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 150
- 161
- 69
Никаких последствий.
несколько лет ищу помехи на ВЛ. ФГУП ГРЧЦ помогает.
НО, никаких репрессивных мер как оказалось предпринять не может. Только установить факт.
Могут только написать письмо с и попросить. Энергетики пока идут навстречу.
Вот на фото, 2 дня вместе по морозу и по снегу/болоту в декабре ходили, за что им БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Осталось искрящий изолятор на 35 кВ. поменять.
Последний раз редактировалось UA0LHS; 28.02.2017 в 13:55.
UA0LHS
28.02.2017, 13:54 #19
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,576
- 1695
- 6519
Со светильниками чем дальше тем веселее будет, по мере установки/замены на светодиодные-китайские.
У меня на удаленной позиции чуть ниже по горке есть здание налоговой инспекции (на крыше него, по периметру, установлены десяток-полтора красивых круглых фонарей) и небольшой круглосуточный магазин (тоже с красиво сделанным освещением территории вокруг) - вот как они включаются - так можно выключаться
И куда идти? В налоговую? Что и кому там говорить? Уверен, что из-за "какого-то радиолюбителя" никто ничего менять и корректировать не будет, мало ли кто что захотел. Или к владельцу магазина? А завтра - в следующий? Нереально...
И потенциально таких мест будет все больше и больше, не говоря уже об уличных фонарях вдоль дорог, освещении в квартирах и на участках домов и т.д.
Везде не повесишь защелки, и победить это малореально - только удаленный прием делать, дачи покупать в малонаселенных деревнях, договариваться с кем-либо из владельцев таких участков. Но тут другой вопрос встанет - чтоб не сперли оборудование и не разобрали антенны на металлолом...
В том-то и дело, можно только просить. Владелец вправе отказать, а если это потребует денежных и временнЫх затрат - то оно ему тем более не нужно...73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
28.02.2017, 13:58 #20
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Зря! Надо было в темное время суток походить по линии. Подходишь к опоре, поднимаешь очи к небу и смотришь - светится ли изолятор изнутри или нет. Если светится, то пробой 100%. А еще лучше брать с собой бинокль. В него даже самую маленькую полоску пробоя видно. Или постоять у подозрительной опоры подольше и внимательно послушать. Иногда потрескивает. Мы так, в Газпроме, ищем пробитые изоляторы на ЛЭП 10кв. Контора "довольно бедная", из приборов только "мультики" и бензопилы с лопатами. Зато "бумаги"....на десять таких "контор" хватит.
Последний раз редактировалось RX4CD; 28.02.2017 в 14:05.
73. Сергей.
28.02.2017, 14:02 #21
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,643
- 8575
- 6047
ВЛ 6-10-35 практически не фонят, за исключением случаев короны на изоляторах. На работе самой линии это не сказывается, да же если изолятор прогорит и фазный провод сядет на землю. Защита не отработает (люди по этому и гибнут) думая если провод лежит на земле, то он безопасен и попадают под шаговое напряжение. Все потому, что нейтраль трансформатора по сторонам 6-10-35 изолирована. Чаще сильно коронируют ВЛ 110кВ и выше, но там сами энергетики заинтересованы в том, что бы найти помеху, по тому, что по этим ВЛ по мимо передачи токов промышленной частоты ещё и связь работает и ВЧ защита, да много чего. А помеха создаёт проблемы. Поиск короны на ВЛ - дело не благодарное. Только инженерный обход в ночное время или тепловизионный контроль с вертолёта при облёте. Или беспилотник.
Так, что чаще всего фон идет по стороне 0.4 вот тут то и нужно искать где собака зарыта. А фильтры защёлки, катушки на на провода ВЛ 6-10-35кВ, извините, но очень хорошая шутка.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
28.02.2017, 14:15 #22
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
Надо подбросить тему по заградительным фильтрам, которые применяют в ВЧ системах от 35 кВ и выше. Для десяток пойдут тоже.
Никак не могут понять, что те, кто обслуживает 10 кВ и выше не подпустят кого то со стороны лепить всякую хрень на линию. Кто подпишет себе приговор в случае чего? Дураков нет.
Вся срань идёт по 0,4 от всяких импульсников нагрузок в домах, квартирах. И всё это собирается на линию. Если взять приёмник и походить в доме, потом выйти на улицу, подойти к ЛЭП 0.4. То всё в общем станет понятно. По 0.4 обычно помехи идут от плохих скруток и меняются от нагрузки по линии. Плохие скрутки обычно меньше начинают давать помеху, когда сырая или дождливая погода. Если есть в точке приёма большой уровень помех от сети, то перво наперво надо найти источник помех. Большую часть помехи как раз и даёт локальный источник, а не вся сеть в целом. Выводы по наблюдениям природы помех и их появления замечены не только мной, но и многими знакомыми.
И ещё: Хорошо настроенная диапазонная антенна менее подвержена источнику помех, чем к примеру какая то "верёвка" случайной длины.73!
28.02.2017, 14:29 #23
- 23.04.2014
- 51
- 822
- 689
- 644
28.02.2017, 14:34 #24
- 23.04.2014
- 51
- 822
- 689
- 644
У меня на участке стоит 10/0.4 подстанция практически рядом с антеннами. проводил эксперимент при отключении РУ, нет помех в обеих случаях, а в ста метрах общественная вовсю шумит, особенно когда напрявляешь антенну (напрвление
Европа). Так что всё здесь зависит отрукожопых энергетиков а не от линии в целом.
28.02.2017, 14:59 #25
- 20.09.2013
- 6,643
- 8575
- 6047
У меня под боком провели 10 кВ линию, нашел 2 столба где шьет эпизодически, энергетики отбрехиваются. и вот мучаюсь уже 2 года.На работе самой линии это не сказывается
Да и вот по поводуТак что всё здесь зависит отрукожопых энергетиков а не от линии в целом.
Вот и получили вы, что хотели под боком. Дальше будет ещё хуже, так, что сильно не расслобляйтесь.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
28.02.2017, 15:15 #26
28.02.2017, 15:27 #27
- 20.09.2013
- 6,643
- 8575
- 6047
Там таких изоляторов разбитых по 2-3 практически на каждой опоре.
Что бы по менять, нужно отключить линию, как минимум на день, для этого согласовать с потребителем, что иногда очень сложно. Если место трудно доступное, обеспечить технику, иногда возможно только в зимний период, (мари, болота). Расходы сумасшедшие. И всё только из за пьяного желания во что нибудь пальнуть.
По всей России матушке, вот такая хрень.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
28.02.2017, 15:29 #28
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Их есть у меня
Проверю, если шумит десятка, защелок повешу и доложу о результате. Опасения два: 1. Не будет результата из-за малой индуктивности. 2. Слетит нафиг все при КЗ на линии.
Миф. Плохой контакт в течении короткого времени либо приваривается, либо отгорает. Уж вода ему точно не поможет.
28.02.2017, 15:36 #29
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
28.02.2017, 16:42 #30
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Мой приятель ua3ala однажды пожаловался мне, что возникла вдруг у него помеха и он её быстро нашёл транзисторным АМ приёмником. Оказалась виновата в сильном треске на КВ лампа уличного освещения на столбе. Так вот, Юрий написал Три Заявления с просьбой устранить помеху и даже столб указал. Тщетно.. Не едут под любыми предлогами. А треск стоит... Тогда Юрий взял полкирпича и стал его подбрасывать на высоту 5м и с пятой попытки попал. Треск исчез.
Через неделю Мастера поставили новую исправную лампу и проблема исчезла. Но это, как говорил известный персонаж: Шурик, это не наш метод!
И так бывает.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
