19.06.2017, 11:14 #16
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
19.06.2017, 11:14 #17
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Прочитал и не могу согласиться.
Эффект от этих устройств есть. Нужно только позаниматься с положением приёмной
антенны.
И ещё:
Очень часто помеху даёт система( стоит в почти каждом доме) катодной защиты
газовых труб( газопровода).
Походите вокруг домов.
Обычно монтируют либо на последнем этаже, либо чердачном помещении.
Установка на несколько домов одна.
Гадит просто ужасно.Павел UA3GFX
19.06.2017, 11:16 #18
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
R7CA, а дельта/дельты вертикальная?
19.06.2017, 11:21 #19
19.06.2017, 11:44 #20
19.06.2017, 11:49 #21
- 17.01.2013
- Кустанай
- 45
- 481
- 195
- 110
+100500!!!
при низком подвесе inv.V пришлось одно плечо 80-ки мотнуть на трубы гор.водоснабжения и отопления - которые на высоте 2.5 метров опутывают практически пару-тройку домов моего района.
провод в изоляции, мотнул 2-3 витка - чтоб не упал - РОКОТ 9+60!!!!
отвязал - привязал на веревочку - но подальше зацепил в паре метров - шум 2-3 балла.
долго гадал - что это за такое....
off-top sorry
19.06.2017, 12:22 #22
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
19.06.2017, 12:38 #23
- 25.08.2011
- 69
- 265
- 139
- 369
19.06.2017, 13:34 #24
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
19.06.2017, 14:09 #25
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Ну да, шихту на абразивном заводе тоже спекают постоянным током. Но там дуга, так сказать, и поля,-мама не горюй: видеокартинка монитора "карячится" а электронные часы, да и механические, начинают прибрёхивать... Катодной защиты в здании и рядом нет. Точно, по крайне мере не замечена.
Для установки "компенсирующей" антенны надо строить второе здание. Это на один диапазон, а если их больше, чем один... Гектара нет и не предвидится. Но это так, просто поделился, не более того...UC4A, Владимир
19.06.2017, 15:44 #26
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
19.06.2017, 17:17 #27
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
По поводу катодной защиты могу сказать , как специалист - гадит только в том случае, если нет фильтров. А их обычно нет. В старых "катодках". Или их выбрасывают при первом ремонте. Новые катодные станции стоят очень дорого! около миллиона. Что из себя представляют фильтра? Пара конденсаторов. В старых "катодках", 60-х годов, их вообще не было. В новых, после выпрямителя, стоит дроссель, по размеру такой же как и трансформатор. Если "катодка" инверторная (импульсный преобразователь), то фильтры есть, но тоже примитивные.
По поводу установки катодных станций в газопроводах низкого давления скажу следующее: не знаю как в других городах и поселках, но у нас, в Петровске их нет. Это точно. Да, и если были бы, то толку-то от них.....
Дело в том, что катодная защита представляет из себя обычный управляемый выпрямитель. Плюс выходного напряжения подключается на анодное заземление. А минус на трубу. Труба должна быть изолирована от земли на ВСЁМ ПРОТЯЖЕНИИ!!! Вы посмотрите на газовую трубу, что выходит из земли, около вашего многоэтажного дома. Она в изоляции. Обычно - битумная. Это называется - пассивная защита от коррозии. Дальше - кран. Дальше, по стене, идет обычная, не изолированная труба. Только крашеная. По правилам, если используется в этой сети катодная защита, то эти трубы должны соединяться через изолирующую муфту. Обычно стеклопластиковую. И рядом должен стоять блок уравнивания потенциалов. Это коробка приличных размеров. Что-то я их нигде не видел. И труба, которая идет по стене в подъезды, также должна быть закреплена через изолирующие прокладки. А она, как правило приварена к штырям, вбитым в стену. Или, просто, лежит на них.
Так что, если где и стоят станции катодной защиты (ЭХЗ), то, обычно неработающие. Помеха от газовой трубы? На врядли! Скорее будет от труб водоснабжения и отопления. Потому, что на них устанавливают счетчики. А это электроника. Её надо питать. А что сейчас применяют в качестве боков питания? Правильно! Импульсные преобразователи. Вот от них и идет весь СРАЧ!
Кстати, наличие катодной защиты можете довольно просто проверить сами. Берете обычный мультиметр (китайский). Ставите его на постоянное напряжение. Один щуп в землю, лучше в сырую. Второй на предварительно зачищенное место на трубе, которая выходит из земли. Если "катодка" работает, то мультиметр покажет что-то около 0,5 -2 вольта.Последний раз редактировалось RX4CD; 19.06.2017 в 17:34.
73. Сергей.
19.06.2017, 18:39 #28
19.06.2017, 19:29 #29
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
19.06.2017, 21:44 #30
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
но очень незначительно в силу того что ..........Ну а дальше грамотные люди знаю почему.Не буду повторяться и давать повод устроить очередной с..ачь !!! Она бесспорно короткозамкнутая,но только по .......постоянному току.По ВЧ при такой площади охвата это пылесос помех.И уж если они есть,то будьте уверены - рамка откликнется гораздо продуктивнее всех остальных !!!!
У меня в лесу весит прямоугольник на 40.Вечером,как стемнеем кто то где то что то включает.Рядом в домах никого нет.И вот откуда она тянет эту шнягу? Ну нет никого,но ведь тянет.По характеру помехи чую это LED.Вот и не знаю к кому в гости идти с топором и рапортом: спасибо за 5-9.
