27.02.2018, 13:28 #181
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,153
- 4781
- 1724
ручками на приборе выровнять, а не установкой доп. антенн)
я предлогаю посмотреть мой ролик, где предельно точно описан процесс настройки прибора подключенный к волновому каналу и дельте80м предварительно настроенной в резонанс ручным тюнером. Ровняем уровни шума на обеих антеннах и крутим фазу. Это всё что необходимо.
Андрей
27.02.2018, 14:21 #182
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Похоже мы говорим об одном и том же методе, только
ФПП у нас разные.
Я говорю про конструкцию Владимира.
Повторюсь-
В том, что в его приборе процесс регулировок подавления
значительно проще( если это можно так назвать).
Варвары скоммуниздили мою приёмную
антенну- откусили ант/канатик , остальное бросили.
Не могу продемонстрировать как всё работает
в моём случае.
И ещё проблема- прибор ко мне попал после ремонта,
умелец поменял транзисторы, а потом (уж и не знаю
по какой причине) накрутил л.з. .
Не владею знаниями по их настройке. Увы.
На 3.5 давит помеху в О.
На 14 и 21 хуже. Видимо результат ремонта.
Вещь не моя, санкций на внедрение не дано.
Но мне понравилось.Павел UA3GFX
27.02.2018, 14:51 #183
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 55
- 517
- 90
- 27
Могуч..! Сердечники уже давно цапоном заливаю...
Присылайте, настрою. Пересыл ваш - настройка моя.
А вообще, по моей статистике, в подавляющем количестве случаев необходимость ремонта у меня это последствия чьего-то рукоблудия. Или улучшайзинга, с отвалом дорожек....
На новой версии буду фирменные наклейки пломбы ставить. На ремонт - ко мне. Быстрее и дешевле обойдется.Последний раз редактировалось UU3JC; 27.02.2018 в 14:55.
73, Владимир R6KV ex UU3JC
02.03.2018, 20:40 #184
02.03.2018, 22:41 #185
04.03.2018, 21:09 #186
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
К сожалению эксперимент с подачей помехи от Ростелекома не по эфиру, а "по меди" (КЛ связи) по неизвестной причине не удался.
Но сосредоточенную помеху устройство давит неплохо:
https://yadi.sk/i/ZKQSSNbL3SzoC5
И это почти при полном отсутствии разноса между антеннами - квадраты наверху и ихняя мачта в качестве вертикалаПоследний раз редактировалось R3THP; 04.03.2018 в 21:16.
05.03.2018, 10:06 #187
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Ничего необычного.ВСЁ именно так, как и "предупреждали".
Эта возня с прибором напоминает мне Стамбульские базары, где турки продают... например устройства сбора мусора с ковра(типа простенький ручной пылесосик), они на коврик из баночки высыпают мусор и потом двумя легкими движениями всё это собирают, народ ведется, покупает, привозит домой и.....оказывается, что реальный мусор на реальном ковре реально чихает на этот пылесос.
В вашем видео тоже всё нормально - понятный сигнал правильно подавился.
А если вы один и тот же сигнал подадите на оба входа, то можно подавить аж до 50 дб. Только что с того толку. Хи
05.03.2018, 11:20 #188
05.03.2018, 11:42 #189
05.03.2018, 14:25 #190
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,153
- 4781
- 1724
Главное результат.
До: Эфир шумит как сковорода, приём практически невозможен.
После: Чистый эфир, сигнал/шум ярко выражен, сразу работать в эфире хочется
Дело в том что не сигнал нужно подавать на оба входа, а помеху.
На основной антенне (допустим 3 эл яги) помеха 5 балов, тут же на частоте сигнал уровнем 4 бала.
Подключаем шумовую антенну, на столько бестолковую, что бы она не слышала вообще полезный сигнал, и доводим уровень шума на шумовой антенне до тех же 5 балов. Крутим фазу... Шум уходит в ноль, но сигнал фазировать не с чем, на шумовой антенне его нет, он так и остаётся с уровнем 4 бала. Безусловно, если сигнал совпадёт по направлению фазы, уровень его упадёт, но не сильно, даже не на половину, что даст возможность сработать с корреспондентом.Андрей
05.03.2018, 17:21 #191
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
05.03.2018, 17:30 #192
05.03.2018, 19:06 #193
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
05.03.2018, 19:16 #194
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
05.03.2018, 20:26 #195
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
Хи. Все трассы в QSB ?
