22.02.2018, 16:17 #1
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Электронные трансформаторы как источники сильных помех. Варианты решения проблемы.
Решил заменить электронные трансформаторы в подвесном потолке и двух люстрах с ПДУ, хотя с люстрами вопрос - может лучше их просто выбросить? В подвесном потолке 10 ламп, галогенки 12 вольт, на сколько ватт не помню, запитаны через электронные трансформаторы 150 ватт 12v (4 штуки). В каждой люстре по 3 маленьких трансформатора вообще без опознавательных знаков, по размеру чуть больше спичечной коробки каждый. Приобреталось всё довольно давно, дешевый китай, фонят при включении страшно, на 80 м S9 +20 +30, на 40 м +10, выше тоже заметно, но максимум 2 балла.
Думаю, что кто-то наверняка сталкивался с подобными устройствами, нужен совет по выбору таких электронных трансформаторов, чтобы не фонили на диапазонах.
Возможно кто-то делал фильтры, тоже интересно увидеть схему и конструктив. Фильтры я делал, по обычной схеме, емкость по входу, дроссель из двух обмоток противофазно и две последовательно емкости по выходу, средняя точка на землю. Проблема ещё в том, что нет земляного провода в проводке. Эффекта не было, от слова вообще. Ферритовые защёлки тоже ставил, аналогично.
Заранее благодарю за конструктивные ответы.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
22.02.2018, 16:33 #2
Наступал на те же грабли. Купил светодиоды с контактами как у галогенок. Поставил преобразователь намного слабее и посовременнее. Яркость та же, а помехи исчезли. А с галогенками гемор. Часто приходилось чистить контакты из-за большого тока тоненьких контактов.
R7LC Анатолий
22.02.2018, 16:59 #3
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Купил "электронный трансформатор для светодиодных лент" 12 вольт 60 ватт. Добавил на выходе 3 электролит. конденсатора и 2 дросселя. Помех, пульсаций и просадки нет, питаю Р-143.
22.02.2018, 22:24 #4
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 36
- 335
- 192
- 167
Судя по указанным габаритам (спичечная коробка) - фильтров в блоке питания нет, а они там обязательно нужны. Нужно сделать качественные фильтры и поставить их максимально близко к ИИП, причем на все ИИП, иначе эффект можете не заметить. То что нет заземления - плохо, без него фильтр будет работать хуже. Советую прочесть статью "Подавление помех от импульсных источников питания" от Гончаренко DL2KQ из журнала Радио №6 за 2017 год стр. 63-64. Еще бывают некачественные трансформаторы в которых нет экранирующей обмотки и медного бандажа сверху, в этом случае помехи могут излучаться и через выход (провода от ИИП к лампочке). В этом случае нужно принять меры для фильтрации по выходу.
Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
22.02.2018, 23:59 #5
- 25.08.2012
- 53
- 3,103
- 1079
- 1432
Евгений, а я решил в 2003 году заняться электромонтажом. Получил лицензию и начал.
Так вот, на сегодняшний день, таких люстр как у Вас, только мной, смонтировано бесчисленное количество....
И это, не считая других, бытовых электроосветительных приборов, с подобными БП.
Это просто чума...по количеству и по мерзкому качеству.
Личное мнение, как радиолюбителя - сопротивляться бесполезно.
Себе все сделаешь идеально. Хоть на стеариновых/парафиновых/восковых свечах.
Так соседи, эфир загадят.
Извините, если не совсем по теме и разочаровал.Дмитрий
09.03.2018, 09:18 #6
09.03.2018, 09:50 #7
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
09.03.2018, 16:12 #8
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,240
- 1674
- 6061
С точки зрения помех это действительно выход. Сам такие использую. Но есть и существенный недостаток - мерцают светодиоды при такой схеме питания. Самое поганое что у себя с помехами поборешься но от соседей они останутся.
PS: еще плюс такого драйвера светодиодов - при наличии токов утечки и/или светодиода в выключателе такие лампы не мигают а тихонько светятся. В коридоре удобно. Ночью встаешь и свет включать не надо для похода в туалет.
PS2: в этих "спичечных коробках" фильтров нет. максимум конденсатор на 0,47 мкФ перед мостом.Последний раз редактировалось R9AAA; 09.03.2018 в 16:18.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
11.03.2018, 08:55 #9
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
11.03.2018, 21:16 #10
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,240
- 1674
- 6061
