15.03.2018, 14:25 #76
15.03.2018, 14:43 #77
- 05.04.2011
- 1,820
- 847
- 271
фигассе...
и это радиолюбители, что даже не удосужились почитать в гугле об элементарных правилах безопасности электроустановок...
и даже не понимают элементарной разницы между заземляющим проводником PE и заземлением (контуром заземления).
так вот при "трехпроводке" заземляющим проводником PE является провод желтого (желто-зеленого) цвета.
при "двухпроводке" заземляющий проводник отсутствует и в случае возникновения потенциала на корпусе прибора подключенного к сети переменного тока (трансивер/БП) при прикосновении к нему человеком образуется электрическая цепь, через которую ток потечет на землю через паркет/тапочки/линолеум.
Поэтому КАТЕГОРИЧНО при двухпроводке необходимо самостоятельно выполнить заземляющий проводник проводом выше сечением, чем фазный провод и соединить этим проводом корпус прибора и контур заземления в доме. Этим контуром заземления в старых домах являются металлические квартирные/площадочные/подъездные щиты с которыми соединен нулевой провод. В этом случае даже при отсутствии УЗО при возникновении потенциала на корпусе прибора ток потечет по заземляющему проводнику к квартирному щиту и получится КЗ через вводной автомат . Автомат отработает и защитит человека от поражения током. Если автомат не отработает (такое бывает) , то происходит отгорание в месте соединения фазного провода и автомата , т.к. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ проводник выполнен сечением выше чем фазный провод.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
15.03.2018, 15:02 #78
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 15.03.2018 в 15:15.
73! Александр.
15.03.2018, 15:07 #79
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
Ну вроде как правильная гарнитура (за исключением цены) .. Глянул мануал на трансивер в части микрофонного разъема, тоже вроде все в порядке...
Подозреваю что индивидуальное заземление если и поможет, то проблему не решит полностью. Здесь скорее проблема затекания ВЧ тока на оплетку кабеля, антенна все таки достаточно суррогатная. Вы сам себя посредством чего слушаете? Через WEB SDR, при помощи второго приемника или в FT-950 есть самоконтроль в SSB? Это я к тому, что выявить источник проблемы лучше всего нагрузив трансивер на эквивалент 50 Ом. Тогда, увы вариант контроля через WEBSDR не подходит. Если при работе на эквивалент фона не будет, значит надо вешать дополнительные ферриты на кабель антенны.73! Василий, ex RZ6MX
15.03.2018, 15:12 #80
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
15.03.2018, 15:19 #81
15.03.2018, 15:24 #82
15.03.2018, 15:25 #83
15.03.2018, 16:15 #84
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 891
- 325
- 199
Мне нужен ответ - имеет ли смысл мне городить свое отдельное заземление для трансивера. Вы же, Константин, написали несколько вопросов о предназначении моей гарнитуры. На них я Вам и ответил.
Да, давно. И потому шнур от гарнитуры менять не стал. И потому же вопрос задаю по заземлению, а не потому, как переделать гарнитурный шнур.
Или в месте соединения руки потребителя и таким образом заземленного устройства(шутка, глупая наверно...))))
В FT-950 есть самоконтроль. Плюс местный корреспондент подтвердил наличие фона. Что касается затекания тока и ферритов на кабель. На данный момент на кабель одето два таких Ферритовый кабельный фильтр с защелкой купить в интернет магазине mirradio.ru фильтра. Стоит добавить? Что касается проверить на эквивалент. На данное время эквивалента не имею. Собрать его (так получилось) не из чего. А покупать ради одного замера. Попробую у местных коллег поискать...
Константин, по-моему Вы перебираете с сарказмом. Я понимаю, что это возрастное... Ваши "едкие" реплики мне напоминают вот этого персонажа https://www.youtube.com/watch?v=qrArykUgyyc Много пишете, но ничего не предлагаете... Критиковать всех и вся проще всего. Особенно если ничего не предлагать... Уж извините... Ну и так... На всякий случай. Ближайший сосед с первой категорией в квартале от меня. Позвонил ему - не спит... в том числе и на педали))))73 de R1SA! (Игорь)
Умные с лица мы, а в душе как дети,
Встанем на пути – не обойдешь.
Слова не схоронишь, в драку полезешь,
Совесть да костяшки обдерешь.
15.03.2018, 16:18 #85
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
15.03.2018, 16:30 #86
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
15.03.2018, 16:43 #87
- 22.01.2003
- 12,625
- 5293
- 197
Владимир, при суррогатных антеннах, особенно висящих около стены дома да еще напротив окон шека при чем может быть все что угодно...
RA1QHF Игорь, кстати, для успокоения души насчет защитного заземления, попробуйте его пока подключить не к трансиверу, а к корпусу блока питания. Эти микрофонные дела такая мутная штука, что глядишь в этом случае и фона не будет.73! Василий, ex RZ6MX
15.03.2018, 16:57 #88
15.03.2018, 17:01 #89
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
15.03.2018, 17:22 #90
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 891
- 325
- 199
Тю.... Не,я не злой... Наверно молодой еще, нетерпеливый...но уж никак не злой... Слова вам злого не сказал... то, что я не приемлю в Вашей манере общения - это не Ваш возраст, а Ваш излишний (на мой взгляд) сарказм. Но это я уже повторяюсь...
Антенна висит от шека с другой стороны дома. По внешней стене вверх 6 этажей кабель, далее этот же кабель над крышей и несколько мтров по воздуху непосредственно к точке запитки. Сам виндом находится внутри двора П-образного дома. На кабель наводка излучением минимальна. БП питания заземлен, как положено по ПЭУ. Провод с корпуса на провод заземления в розетке. раньше туда же был заземлен корпус трансивера. БП трансформаторный, не импульсный.73 de R1SA! (Игорь)
