04.06.2004, 05:15 #1
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
Жуткие помехи приёму
Hi, Всем !
Примерно с год назад в моем городе появились жуткие помехи от китайской вещательной станции расположенной в городе на другой стороне Амура (напротив). Станция вещает примерно на частоте 1 мгц.
На веревку 84 метра я ее принимаю + 70 db !!!
Третью гармонику принимаю + 45 db !!!
У меня дома постоянный уровень помех на переключаемую J антенну (короткозамкнутый шлейф) :
160 м = 59 + 20
80 м = 59 + 5
40 м = 57
на дельту практически тоже самое.
на КТ-34:
20 м = до 56
15 м = до 55
10м = 53 по S метру.
Вобщем радиосвязь особенно на НЧ диапазонах практически не возможна. Сделал магнитную рамку, но все равно шум не пропадает. Когда эта вещалка заткнулась на профилактику шума почти небыло целые сутки ! Был на седьмом небе от 80-ки !
Друзья ! Может кто имеет опыт и знания, как бороться с этим бедствием ? РЧ Центр - разводит руками.
:bad:73 !
04.06.2004, 09:35 #2
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
РПГ-29
Последний раз редактировалось Tadas; 04.06.2004 в 09:38.
04.06.2004, 10:10 #3
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 47
- 785
- 94
To Tadas.
Вопрос армянскому радио: Можно ли перестрелять из пулемётов всех китайцев, построив их в несколько рядов?
Армянское радио отвечает: Можно, если предотвратить размножение в задних рядах.С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
04.06.2004, 10:20 #4
- 08.09.2003
- 81
А лучше батарея БМ-21, как в 69ом году - останется один запах гари от станции и персонала...
А если серьезно, то нужно сначала посмотреть посмотреть анализатором спектра их сигнал, уровни побочных излучений и гармоник. Все это задача филиала РЧЦ у Вас, если "кидают"- попробуйте взять коллективно, своим клубом (филиалом СРР) - заявление и не раз один раз.Подключите по возможности общественность - помехи приему на КВ и СВ. Может будут какие то сдвиги.
Да, еще "вояки" и авиа-метео (2.5 -8 МГц) тоже наверное имеют похожие проблемы.Если Так, то "сдвиги" должны иметь место.
04.06.2004, 11:43 #5
- 26.03.2003
- 47
- 785
- 94
To HP51
Если узкоглазые братья давно на америку (специально пишу с маленькой буквы) болт кладут, то на нашу страну, со всеми анализами спектра (и не только) и то х...ми, даже не смотрят.С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
04.06.2004, 12:40 #6
- 04.06.2004
- Троицк
- 117
Жуткие помехи приему ???
Юрий привет!
Очень сочувствую. Проблема сложная. Почитай ссылочку
http://www.qsl.net/dl2kq/ant/3-15.htm
Дмитрий RV3DSF
04.06.2004, 14:39 #7
- 08.09.2003
- 81
То Дмитрий К.: Насчет а м е р и к и, полностью солидарен, кто не знает или не понял, и не дружит с книжками и историей, купите кассеты Задорного и послушайте-подумайте...
Насчет "Чайны" - не факт, но где то слышал-читал, что приграничные города с ними являются городами (поселками)-побратимами, с вытекающими отсюда положительными последствиями. Столица UA0J расположена напротив такого же. Может есть возможность как то решить проблему на уровне чиновников с мэрии и т.д. Что скажет ,уважаемый UA0JQ?
04.06.2004, 16:35 #8
- 29.04.2004
- Львов
- 25
Как работник радиовещания скажу. Пока сердитая организация типа МВД, ФСБ или минобороны не надавит на
радиоконтроль никаких сдвигов не будет. Но часто такие организации не знают источника помех- надо подсказать.
На заявление любителя РЧцентр не реагирует потому что
рассматривает его как потенциальный источник помех по старой совковой привычке. Кроме того за непринятие мер
по заявлению частного лица строгих санкций не будет.
А если в ржавой милицейской рации еле слышно FM станцию-
хлопот не оберешся. Совет-подскажите источник помех хотя
бы железнодорожникам. После их заявления РЧцентр вынужден написать письмо своим узкоглазым коллегам.
PS. У нас по заявлению из-за бугра закрыли вещалку 1465кГц и проблемы были у FM 66,26 -вторая гармоника на
милицейской частоте.Последний раз редактировалось паяльник; 07.06.2004 в 13:24.
04.06.2004, 17:20 #9
- 04.06.2004
- Троицк
- 117
Да, средневолновые радиостанции имеют, как правило, вертикальную поляризацию луча. Такую же имеют рамки,
штыри и длиннопроводные антенны.
04.06.2004, 17:39 #10
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
Спасибо за отклики и сочуствие !
Коллективное письмо от имени Амурского радиоклуба писали на начальника РЧЦ. Уже прошло 2 месяца ни ответа ни привета !!!
Я общался со знакомыми (работниками РЧЦ) - они разводят руками, мол у них нет аппаратуры и т.д.
Хотя у них есть регламент и они в определенный срок должны письменно ответить на нашу жалобу.
Знакомый, работник пеленгаторной (ФСБ) тоже из рядов радиолюбителей, говорит что у него на частоте этой вещалки постоянно засвечивается весь экран. Т.е. приемники затыкаются полностью. Начальству наплевать !
Через чинуш и мэров воздействовать я думаю вобще глухой номер !!! Так как они целуются чаще чем ругаются, да и всетаки это уже МЕЖДУНАРОДНЫЕ отношения.
то: ПАЯЛЬНИК
Спасибо за совет обращусь к железнодорожникам обязательно и в УВД !!!
04.06.2004, 17:58 #11
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
to RV3DSF:
спасибо за ссылку, вещь интересная.
05.06.2004, 16:53 #12
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Здесь бодаться бесполезно - они на своей территории и чихать хотели на р/любителей.
09.06.2004, 03:35 #13
- 02.09.2003
- 214030 Смоленск а/я 33
- 73
- 75
Такая же ситуация была в 60 годах м.б. кто и помнит на 7.040 вовсю вещал *алеет восток* и мы сочуствовали нашим из 9 и 0 но когда в 70 г. нас ( армия ) перекинули из UA1A в JT и на *Спидолу*за Уралом пел только *ал.вост.* тогда понял с каким трудом работают ребята на 40 метрах 73!! Успехов
09.06.2004, 05:02 #14
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
Re: Жуткие помехи приему ???
Первоначальное сообщение от UA0JQ
Hi, Всем !
Примерно с год назад в моем городе появились жуткие помехи от китайской вещательной станции расположенной в городе на другой стороне Амура (напротив). Станция вещает примерно на частоте 1 мгц.Друзья ! Может кто имеет опыт и знания, как бороться с этим бедствием ? РЧ Центр - разводит руками.
:bad:
Ну и по вопросу.
Хайхе через амур действительно не подарок. Раньше у них вроде вещалки небыло. Единственный выход разработать и поставить фильтр верхних частот с частотой среза около 1.5мгц 5,7,9 порядка пока не задавите помеху.
С китайцами воевать тяжело и безполезно. Они нам в первый день войны 100млн в плен сдадут, на второй - 300. На третий 500. А на четвертый мы сами сдадимся.
73! Михаил.(US7AW)Последний раз редактировалось US7AW; 09.06.2004 в 05:07.
09.06.2004, 16:53 #15
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
Hi ! Михаил.(US7AW)
Спасибо за сочуствие. Да я тоже так думаю, но какие фильтра надо ставить, при таких уровнях !!!
Будеш в Благовещенске заходи в гости. Я уже не начальник JWA, сижу дома .
73! Юрий UA0JQ
