Показано с 1 по 15 из 25
    25.10.2007
    18
    SSB трансивер Kenwood TS-120S
    kto nibut pamagite remontirovat ssb transceiver kenwood ts-120s
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемвй 4LКМ!
    Вы уж или кириллицу поставьте, либо по-английски пишите! А то "глаза сломаешь" так читать... Да и вопрос Вы задали на который невозможно ответить. Напишите, в ЧЕМ конкретно помощь нужна - есть ли у Вас схема, сервис мануал, что конкретно не работает... тогда и помочь можно.
    73! Вадим
    25.10.2007
    18
    Спасибо Вадим за то что ответили.есть схема , сервис мануал.помогите где искать причину при включение трансивера на передачу нормально работает и через 4-5 включения модуляция портится становится зажаты как будто какойта каскад закрыта.по приому Все нормально.оконечный каскад проверил и там все транзисторы работает как проложена.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Подчистите все токовые контакты подводящие 13,8В к трансиверу.
    25.10.2007
    18
    привет борис,Спасибо за совет.ВСЁ проверял но все равно не Палучилос. можете сказать конкретно где искать причину.может кавота есть опыт и столкнулись на этом.
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    55
    622
    136
    49
    Или чтото с БП(нагрев,срабатывание тепл.защиты или типа этого)
    Чтобы исключить БП что он вытягивает по току можно временно подключить АКБ,если причина исчезла то вам повезло.Ну а если нет,тогда похоже что трансивер
    25.10.2007
    18
    АКБ Я пробовал блок питания тянет.Я думаю гдета утечка на транзистор
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Уточните, как это 4-5.
    Что ли после 4-5 раза перехода на передачу начинают проявляться искажения?
    А может при прогреве за это время работы?
    Зависит ли это от выходной мощности?
    Какая антенна, пробовали проверять на эквиваленте?
    25.10.2007
    18
    da после 4-5 раза перехода на передачу начинают проявляться искажения,выходной мощност не меняется
    20.07.2008
    790
    218
    289
    Возможно "заводится" какая нибудь КРЕН-ка в тракте передачи, или высохли электролиты в обвязке КРЕН-ок.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Теперь в самом трансивере нужно просмотреть качественную коммутацию по монтажу и сам включатель питания на предмет минимума просадки напряжения при токах в 20А.
  12. #12
    10.06.2010
    Тюмень
    69
    27
    13
    8
    Скорее всего. Нечто подобное было в 440-м. Вылечилось тотальной заменой электролитов в цепях питания.
  13. #13
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Неисправность в коммутации TX/RX в самом TRX бычно для этих целей используют ключ на транзисторе,в вашем варианте это может быть реле,проверьте шину TX.73!
  14. #14
    20.07.2008
    790
    218
    289
    Копался давеча в схеме, интересно сделана система переключения RX-TX. Там задействовано отрицательное напряжение 6 вольт, которое формируется преобразователем на плате counter unit Q11, Q12. Этот же преобразователь питает анод индикатора. Есть смысл проверить работу этого преобразователя.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Тогда при его неисправности яркость свечения дисплея должна изменяться и, по словам автора темы, после 4-5 раза перехода на передачу.
    Однако, этого не происходит.
    Таким образом можно предположить появление искажений сигнала передачи по причинам:
    - занижено напряжение питания какого-либо каскада усиления тракта передачи, что вводит этот каскад в режим ограничения;
    - занижено напряжение смещения усилительного каскада обеспечивающее рабочую точку линейного усиления в тракте передачи, что приводит к ограничению сигнала "снизу";
    - нарушено соотношение амплитуд НЧ и BFO в балансном модуляторе передатчика, что приводит к фазовым искажениям;
    - проблемы с микрофонным узлом, его усилителем и питанием;
    - цепи ALC не в режиме.
  1. Трансивер KENWOOD TM-V71
    от UA3IRS в разделе TM-V71
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 11:36
  2. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  3. Трансивер для СW
    от Русский в разделе Телеграф
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 05:30
  4. Будет ли у KENWOOD новый КВ трансивер ?
    от UT1YV в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 11:14
  5. КВ-трансивер
    от VADSOL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 07:42
