07.07.2010, 09:30 #1
Модем SerCOM v2.2
Прошу подсказки,кто имел опыт работы с модемом SerCOM v.2.2.Почему при подключении модема к комьютеру блокируется передача телефоном и вообще трансивер перестает работать на передачу,загорются два светодиода(PTT)и(CW)?
До приобретения этого модема работал цифрой по упрощенной схемме подключения.У меня KENWOOD TS-450 SAT.Юрий RM9WN
07.07.2010, 09:41 #2
- 17.05.2009
- Россия
- 75
- 107
- 27
- 8
TS-850s, всё работает без проблем.Только переменными сопротивлениями (внутри SerComa) подрегулировал. 73! UA1TBT
07.07.2010, 10:10 #3
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
TS 850 SAT. Подключил без проблем. Даже не пришлось ничего крутить. Может быть у Вас какие то проблемы с портом RS 232?
RV4LX, Александр
07.07.2010, 10:38 #4
- 01.03.2009
- 844
- 442
- 36
У меня тоже проблем нет. Подозреваю что у вас на СОМ-порте стоят высокие уровни по RTS DTS, там же все просто, на оптопару подается сигнал, если он подается - то светодиоды светятся на выходе. Надо смотреть в настройки программы, либо если все точно подключено - то оптопары проверять и диоды на выходе.
07.07.2010, 11:25 #5
SerCOM v2.2
Посмотрю настройки com порта.На форуме автора написано по вопросу об отсутствии передачи по команде с компьютера,что такая функция в SerCOM не предусмотренна,действительно ли это так,если да как можно доработать схемму?При настройке модема пришлось регулировать подстроечный резистор OUT,с большим трудом это удалось,очень тонкая настройка мне кажется что резистор подобран не правильного номинала
Юрий RM9WN
07.07.2010, 11:36 #6
08.07.2010, 07:20 #7
Проверил COM порт вроде все нормально,пытались настроить при помощи UA9AAG и RX9WD,но ничего не получилось.На выходе компьютера RS232 на 7 ножке 12 вольт.RX9WD подключал по такой схеме и тоже у него ничего не получилось,хотя при обычном подключении без модема(6 пиновый разъем в трансивер и RS232 в компьютер)все работает нормально.Неисправность модема исключается.
Юрий RM9WN
08.07.2010, 08:14 #8
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 956
- 279
- 1154
Юрий, напряжение на шинах COM порта присутствует всегда.
В режиме приёма на шинах RTS, TxD и DTR должно быть -10 вольт.
Перезагрузите компьютер, пока не запускайте никакой программы, проверьте
напряжения на шинах. Если светодиоды на вашем модеме не горят, значит с шин идёт -10 вольт. Если светодиоды загораются после запуска программы (например MixW), то нужно смотреть настройки в самой программе.
08.07.2010, 08:30 #9
Действительно при перезагрузке компьютера светодиоды но SerCOM погасли,но при запуске программы UR5EQF они загорелись вновь.Как настроить программу,какие данные должны быть установленны,в чем моя ошибка?
Юрий RM9WN
08.07.2010, 09:00 #10
- 10.08.2006
- 956
- 279
- 1154
Юрий, программой UR5EQF я не пользовался.
В MixW есть возможность выбрать нужный COM порт и обозначить какие шины будут для чего задействованы.
Просмотрите внимательнее меню, скорее всего, там (в UR5EQF) тоже всё это есть.
Добавлено через 10 минут
Юрий, а при переключении в программе на передачу телеграфом что у Вас происходит? Посмотрите на индикаторы на модеме.Последний раз редактировалось R9CD; 08.07.2010 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение
08.07.2010, 09:36 #11
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8260
16.07.2010, 19:46 #12
- 29.07.2007
- Обнинск
- 162
- 107
- 75
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой при использовании SerCom:
при включении на передачу с программы (PTT) светодиоды загораются, сигнал идет, а трансивер на передачу то переходит, то нет. COM порт подобран правильно. Использую программу MMVARI, трансивер FT-890. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой и что нужно сделать? Заранее благодарен.de RA3XEV Борис. 73!
