24.12.2003, 20:39 #1
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Схема и мануал на IF-10 (TS-180, 440, 940 и т.д.)
http://bama.sbc.edu/images/kenwood/IF-10ABC.pdf
Вот нашелся мануал на родную IF-10, для тех кто не знает - это интерфейсная плата последовательного порта которая позволяет подключать аппараты перечисленные в заголовке к компу. В мануале есть так же и принципиальная схема. Скажу по секрету, она та же и с теми же ошибками что и на СКР ;-)
Интерес представляет в основном описание команд.
25.12.2003, 09:48 #2
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Интересно, а где ее купить можно?
29.12.2003, 12:23 #3
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
http://www.piexx.com/cgi-bin/piexx.cgi?p=ts940&cart_id=7922973.17708
15.01.2004, 23:58 #4
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 55
- 503
- 5
Спасибо за полезную ссылку! Как раз команды меня и интересуют. Вообще-то использую TS-50+MAX-232 и всё отлажено, но есть одна особенность - при слишком быстром обращении к трансиверу он "виснет" по части САТ-системы (RTS при этом выдаёт, что трансивер не готов и сбрасывается только после передёргивания питания), из-за чего работа возможна не со всеми программами. А Вам не приходилось сталкиваться с подобным? Ищу описание родного IF-10D, может, там фирмачи о чём-нибудь похожем упоминают. Протокол имею, но не официальный, а просто кем-то выложенный по доброте душевной, возможно, и неполный.
16.01.2004, 14:11 #5
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Первоначальное сообщение от Илья
Хорошее описание протокола есть в юзер мануале к TS-570 но там слишком много новых команд, которые в IF-10 не используются, да и если честно, не особо нужны
16.01.2004, 19:13 #6
- 15.01.2004
- 55
- 503
- 5
to isartw:
Я тоже так думаю, по крайней мере по IF-10С скачал, почитать повнимательней пока не добрался, но при беглом просмотре показалось, что-то есть, чего не попадалось ранее. А с мануала TS-570 как раз и начинал тестировать CAT-систему. Да, там есть кое-какие отличия, из важных - SPLIT и выбор VFO. Сейчас просматриваю форум по Kenwood/ICOM, любопытная дискуссия получилась ( не знаю, как там дальше, пока на 20-30-х страницах где-то - с ГПРС-интернетом не шибко разбежишься - 1...2 КБ/с max, Hi!)
73! RW3FY
12.02.2004, 01:39 #7
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
А что за ошибки?
С Кубанского сайта можно брать, там ошибок нет???
To Илья: если не трудно скиньте описание команд(протокол), или ссылки.
eugene_ko@mail.ruПоследний раз редактировалось UR4LKO; 12.02.2004 в 03:36.
My love logger http://cqlog.com/
12.02.2004, 09:47 #8
Просветите, а то я немного запутался, переваривая инфо из различных источников. Для управления моделями типа TS-440,140,450 надо ставить доп. микросхемы в сам трансивер или достаточно снимать данные с интерфейса трансивера и конвертировать в сигналы понятные РС (RS232)?
12.02.2004, 09:51 #9
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
В TS-140 есть посадочное место под плату IF-10C и два разъема для подключения.
12.02.2004, 11:43 #10
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
А в TS-440 ставить IF-10 не нужно. Там есть сокет под 8251 и еще под одну, 4040 кажется. В любом случае, инфа по подключению TS-440 к компу лежит на mods.dk
12.02.2004, 12:42 #11
- 15.01.2004
- 55
- 503
- 5
To UR4LKO:
А чего её кидать /ссылку/, она в самом первом постинге этой темы. Гляньте выше! Спасибо isartw, я оттуда и скачивал. Этот PDF - полный мануал, там всё подробнейше расписано - и чего куда втыкать, и параметры порта, и все команды, и схема. Естественно, расписаны отличия в зависимости от модели аппарата.
Насчёт ошибок в схеме ничего не подскажу - в моём TS-50 всё просто - берётся любой преобразователь 232 интерфейса и включается по типовой схеме, каких в любом справочнике море. Описание "родного" IF-10D ищу, чтобы заиметь "официальный" протокол (вдруг какая команда попадётся, какой не знаю?)
То Юрий:
Я так понял, что для многих моделей "идеология" различна.
Если судить по схеме IF-10A/B/C, там вообще какая-то экзотика типа перехода с параллельного кода в последовательный. Честно говоря, был удивлён, увидев такое, во многих "кенвудах" всё проще - или только преобразователь наподобие МАХ-232 нужен, или инверторы+преобразователь, или вообще всё "готовенькое", ничего ставить не надо.
73! de RW3FY
12.02.2004, 13:19 #12
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
А кто-нибудь пробовал через гипертерминал с IF-10 работать?
12.02.2004, 17:44 #13
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
я пробовал.
12.02.2004, 18:41 #14
- 15.01.2004
- 55
- 503
- 5
Извиняюсь за дебильный вопрос, а что это такое и с чем его едят?
RW3FY
13.02.2004, 01:43 #15
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
http://www.cqham.ru/if10.htm
Где ошибки в схеме или на монтажке???
И подскажите вместо 8251 наша КР580ВВ51А будет работать???
