24.02.2009, 21:36 #16
19.03.2009, 08:38 #17
19.03.2009, 15:17 #18
19.03.2009, 15:36 #19
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
Первая часть статьи: http://rx3akt.narod.ru/iface.htm
Всё просто и понятно.73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
20.03.2009, 11:34 #20
Все верно, корпуса трансивера и компа должны быть обязательно соеденены, и довольно надежно, но ни в коем случае не через периферийное устройство. Представьте себе ситуацию: отвалилась земля либо от компа, либо от трансивера (причин для этого может быть много). Потенциалы на корпусах трансивера и компа в этом случае будут различаться как минимум на 110В даже если комп и трансивер выключены, но включены розетки. В случае отсутствия гальванической развязки выравнивающие токи потекут через интерфейс и соответственно через СОМ или USB порт и звуковую карту, а также через соответствующие цепи трансивера. Ну а чем это чревато, объяснять не надо. Даже если в радиорубке трехпроводная проводка, то в момент включения вилки в розетку нет гарантии, что земляной провод законтачит первым, да и есть еще такое понятие как "дребезг контактов".
В случае использования интерфейса с полной гальванической развязкой, в т.ч. разумеется и по "земле", все эти "страшилки" не опасны.Последний раз редактировалось vaf948; 20.03.2009 в 12:09.
20.03.2009, 20:23 #21
24.03.2009, 09:08 #22
- 27.03.2008
- Батуми
- 750
- 384
- 467
Маленький нюанс:
зацепил вирус KIDO, пришлось отформатировать комп. Поставил Касперского Security 2009,
установил UR5EQF, AAlog3, TR4W, Rigexpert но
управление не получалось. Что только не делал...
Снес все программы и отключил антивирус на момент установки, повторил установки - все окей!
Касперский Security 2009 не до конца "доверял" программам, хотя и устанавливал с предупреждением...73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
24.03.2009, 12:17 #23
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,184
- 997
- 8553
У меня тоже Касперский не разрешает открывать программы UA9OV. Но делаю просто. Отключаю на время запуска программ Касперского, а потом включаю. Все ОК.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
24.03.2009, 13:49 #24
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Если компьютер предназначен исключительно для ham-radio, то никакой антивирус, а уж тем более Касперского, на компьютере в принципе не нужен.
Строго говоря, антивирус необходим лишь в трех случаях.
1. Когда к компьютеру подключен интернет, и у пользователя чешутся ручки (ну или еще кое-что) пошастать по сомнительным сайтам. Обычно на «нормальных» сайтах держать какие-либо ресурсы, зараженные вирусами, считается моветоном.
2. Если пользователь архаично получает почту через изначально убогий Outlook или даже продвинутый The Bat! При этом в компьютер загружаются письма, которые могут быть инфицированными. Гораздо удобнее убивать подозрительные письма прямо на сервере, но для этого нужен броузер. Ну и почта как таковая. Смотрите, откуда письмо и от кого – старая, как интернет истина – не открывайте письма от неизвестных пользователей, письма с вложениями, не «щелкайте» по адресам с точками в имени (т.е. – до знака @) и т.д.
3. Когда на компьютер загружается информация с носителей, как то: флэшки, дискеты, СD или DVD диски (особенно пиратские) и т.п.. Это лет надцать назад считалось, будто на СD вирусы не живут, оказалось – живут и еще как! Мы как-то от скуки прогнали 100 дисков с радиорынка с разными радиолюбительскими материалами – статьями из журналов, страничками из инета, программами. Вирусы были на 68 из них....
Ну и еще раз о Касперском… Увы. Это последняя из широкого племени антивирусных программ, которую бы я поставил на свой компьютер. На эту тему сказано уже немало, повторяться не буду.73! Александр (US2IZ/D1AZ)
25.03.2009, 12:12 #25
- 06.02.2005
- 16
- 6
Еще раз об RigExpert
Всем добрый день!
Считаю, что игрушка эта "сырая". Ощущение, что она заточена только под MixW.
У меня были и есть с ней проблемы. Во первых: ту схему подключения к трансиверу, что мне прислали не верна, и разработчикам и продавцам это не делает чести. Во вторых: хотя есть своя звуковая карта, но как я понял, при подключении RigExpert в USB, внутренняя звукова карта компьютера отключается и пользоваться ей нельзя. В третьих: при включении трансивера он вставал на передачу, пока не передернешь разъем KEY, потом эта неприятность может сама собою пропасть. Непонятки... В четвертых: как показал недавний RDXC, использование RigExpert с N1MM не приносит радости. Хорошо, что я пораньше начал пробовать все подключить и мне хватило времени до начала соревнований. Так получалось, что вроде все порты определены, но N1MM ругается, что нет какого-то из них. Включишь MixW - там все хорошо, а после MixW и в N1MM они работают нормально. Во избежании неприятностей тест отработал самодельным старыи интерфейсом.
Конечно очень удобно, что отпала надобность в многих проводах между интерфейсом и компьютером, освободились USB-порты, но именно за это пришлось заплатить не малые деньги.
Валерий.
25.03.2009, 12:52 #26
ХМ. Странно. Достаточно отработанныя конструкция.
Можно. Я пользуюсь обеими.
Может это настройки трансивера? К примеру реверс контактов разъема КЕУ?
Попробуйте заменить драйверы (ПО) c http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=downloads&l=ru .
25.03.2009, 22:26 #27
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 53
- 452
- 64
- 14
Никаких проблем с RigExpert Plus у меня не было, с Logger32 и N1MM работает прекрасно. Была проблема с подключением - кабель USB, идущий в комплекте, пришлось заменить на более другой.
Сергей (US6IQ) :: EPC# 7385
25.03.2009, 22:59 #28
- 09.04.2004
- Николаев, Украина
- 87
- 5
- 53
Давно использую RigExpert Tiny - самый простой и дешевый. Появилось дополнительно 2 com порта - и все! Не заточен он под конкретные программы.
Валяется за столом и работает.
Помехи давал - это было, решилось просто - на феррите намотал юсбишный хвост сколько смог вместить в зазор.
Гальванические развязки делал раньше. Начитавшись форумов. Ерунда все это.
Доработал Tiny - внутри поставил 5 вольтовое реле на провод ПТТ (педаль) - так мне лучше сопрягать управление.
Да, вспомнил, - не хотел он у меня работать и создавать com порты с приложеного к комплекту диска. Скачивал драйвер с их сайта.Последний раз редактировалось UY2ZA; 25.03.2009 в 23:19.
73! Олег
25.03.2009, 23:21 #29
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,895
- 694
- 236
Создавал отдельную тему,но видно проскочила незамеченной, поэтому повторю вопрос здесь...
Есть ли у кого опыт использования RigExpert(базовый) совместно с TrueTTY? Интересует качество декодирования по сравнению со звуковой картой компа.
Вячеслав
26.03.2009, 00:01 #30
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
