29.06.2016, 14:05 #346
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
Последний раз редактировалось UR0MC; 29.06.2016 в 14:11.
29.06.2016, 14:07 #347
- 28.02.2006
- 5,255
- 5133
- 1396
29.06.2016, 14:13 #348
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
Благодаря ссылке из поста #19, которую дал Виктор тоже победил эту RE plus. Вначале надо было стереть старые драйверы в REFTDI и установить с указанного сайта на эти микроконтроллеры что указаны на рисунке.
На сайте производителя вы правильно заметили этого нет. Другие кидали камни, не поняв что я имел ввиду. Ну да ладно. А R3BB спасибо большое конечно же за помощь!Последний раз редактировалось UN7CDN; 29.06.2016 в 14:18.
29.06.2016, 14:19 #349
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 49
- 1,714
- 1782
- 1649
RL3A/UA5L/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
29.06.2016, 14:21 #350
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
Роман, ну может напрямую в Киеве брал? Не удивлюсь, если будет разная элементная база. И качество этой самой элементной базы тоже. В смысле кому-то одно, а куда-то другое. Нет, утверждать конечно не берусь. Но факт - остается фактом. Да и вообще с тем донецким дилером были проблемы с качеством и других девайсов тоже, не имеющих отношения к RigExpert. Ведь знал же уже, но как всегда вожжа под хвост. Менялось кое-что, да, но сколько нервов и поездок это стоило... Ничего личного, просто опыт - сын ошибок трудных...
29.06.2016, 15:03 #351
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
Рома, пробовал конечно. С разными компами, шнурками и трансиверами, в том числе и на выезде. Два 590-х, танцы с бубнами не помогают. И кстати в обоих Стандартах почти одновременно сдохли эти самые переменники. Задавал им по электронке вопрос по поводу шума - ответ пространственный и примерно похож - а может у Вас +5v не в порядке? Да в порядке... Если будет не лень - как-нибудь запишу видео.
07.07.2016, 20:49 #352
- 09.05.2007
- Елец
- 40
- 37
относительно АА-200
прошу подсказать где отремонтировать AA-200
Вячеслав (RA3GK)
10.07.2016, 13:24 #353
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
Из обсуждения хоть что-то стал понимать... Спасибо высказавшимся.
На данный момент имею RE Tiny / Icom, RE TI-5 под туда же, и Unicom Dual. Из всех трех не шумит только UD. Tiny шумит чудовищно, проверялся с тремя разными компьютерами. Шумит даже тогда, когда цифровой передачи нет, цифромодуль не запущен, а просто работаешь в SSB. Причем шум неоднородный, напоминает порывы ветра (почти как шум в "морской ракушке", но с периодическими проявлениями какой-то низкочастотной составляющей, вроде "подвывания") Выдергиваешь разъем OUT (который на компе зелёный) - шум уменьшается, но не пропадает. Выдергиваешь разъём IN (который красный) - шум тоже уменьшается, но таки не пропадает. Выдергиваешь USB - и о чудо! СЛАВА УКРАИНСКОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЫСЛИ! Это чудо в перьях (RE Tiny) наконец перестает создавать помеху. Из трансивера при этом ни один разъём не выдергивался. Крайне прикольно то, что подключение USB к компу через гальваническую развязку на данные эффекты не влияет, вся дурота прёт с прежней силой. Куплен три года тому как через их сайт.
С RE TI-5 история другая. Шумит так же, с теми же симптомами. Также относится с подключению через развязку. Только системой определяться перестал (проверялось на WXP и W7) - ни через Device Manager, ни через ListRE. Нету его портов, и всё тут! Поскольку я до сих пор помню назубок, как они назывались, настраиваю остальной софт "по памяти". Результат - BPSK/RTTY через цифровой модуль UR5EQF_Log работает, JT65 через JT65-HF 1.0.9 работает. Однако уровни сигналов по сравнению с тем, что было при покупке - упали, примерно раза в 3-4, ручку OUT приходится выворачивать на максимум, а на микрофонном входе всё напоперек - приходится уменьшать усиление по IN. В довершение всего как-то странно подохла функциональность WinKey - раньше на подключенный ямбик-ключ реагировал, теперь перестал. ((Для справки - воткнутый в трансивер напрямую ключ работает надежно, как у радистки Кэт)). Лампочки моргают, но как-то эта цветомузыка совсем не радует. Куплен два года тому как, и опять же через их сайт.
В тех же окружениях только Unicom Dual работает... не сказал бы, что без претензий - но работает. Правда, при моргании лампочек Rx/Tx синхронно пробегают импульсы помехи. Но тихой, на приём из UR#I и UA6A не влияющей. Хотя VK, JA, PY и CX с таким шумом делать уже стыдно, могут неправильно понять (я работаю по правилам, а не по понятиям, у мны на выходе трансивера 100 Вт голосом и 10-15 Вт цифрой).
*** Тут конец вступительного текста *** Спасибо за терпение и понимание ***
Что бы мне предпринять в этой ситуации? Советы "выкинь это всё на$иг и купи уже Icom 7300!" не принимаются, извЕните... Хочу заставить работать все три устройства. QRZ?Последний раз редактировалось R2ADF; 10.07.2016 в 13:32.
21.02.2018, 15:06 #354
- 08.09.2009
- Переславль-Залесский
- 40
- 88
- 7
- 30
Добрый день!
Использую RigExpert Standard c трансивером Icom 746Pro. Некоторое время назад нарушился прием в цифровых режимах. Такое ощущение, что перестал поступать сигнал через интерефейс. На экране при выведенной в ноль ручке громкости на трансивере - пустота (в режиме Цифровые моды в UR5EQF) либо один-единственный странный сигнал (см. картинку) в WSJT-X. Если же прибавить звук погромче (у меня подключен внешний динамик), появляются сигналы и идет декодирование. Впечатление, что цифровой сигнал упорно идет через микрофонный вход (в данном случае через микрофон подключенной к компу через USB вэб-камеры). В настройках UR5EQF и WSJT-X в качестве входных и выходных устройств выбран, разумеется, USB Audio Codec.
CAT работает нормально, трансивер становится на передачу при нажатии Test PTT и, видимо, нормально передает (проверить нет возможности, т.к. не принимается цифровой сигнал). Трансивер в режиме D-USB.
В чем может быть проблема?
Илья, R3SC
11.03.2018, 11:33 #355
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,289
- 1599
- 412
Возможно тема поднималась .
В Риг Эксперт АА-230PRO наконец умер аккумулятор , пора уже .
Его можно где то купить ? Желательно не в Киеве , туда плохо почта ходит . Или проще поменять элементы . На вид корпус не очень разборный .73! Vlad :: R7LV
13.07.2019, 22:59 #356
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 586
- 122
- 203
Добрый день
Столкнулся с такой проблемой
RigExpert TI-7
Все работает нормально до тех пор пока не выключу программу UR5EQF и трансивер. На блоке остается гореть светодиод *САТ*
Если опять запустить программу и трансивер *САТ* отказывается работать
Помогает только перезагрузка системы или выдергивание шнура USB
Еще заметил, что светодиод *САТ* тухнет если выключить блок питания трансивера.
К этому же компу подключен RigExpert Standart и другой трансивер .Такой проблемы нет.
Где копать? Может кто знает? Win10-64Последний раз редактировалось RC7LS; 13.07.2019 в 23:02.
Andy RC7LS 73!
15.07.2019, 19:12 #357
- 27.09.2017
- 586
- 122
- 203
Опытным путем определил почему горит светодиод *САТ* На него попадает питание с разъема *СОМ* Как от этого избавиться? Работает у кого RE Ti7 с TS-590?
Andy RC7LS 73!
09.12.2019, 14:57 #358
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Когда то пользовал и до сих имею Rigexpert plus.
Поскольку теперь работаю с SDR он не нужен.
Но возникла необходимость в Winkey, который есть в Rig'е.
Стал искать для него драйвера на родном сайте - ни фига.
В интернете - ни фига.
Из прошлого помню что были "старые" драйвера, потом для обновления появились под 7-ку.
Но, блин, не найду никак.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
09.12.2019, 15:09 #359
- 28.11.2013
- 69
- 5,012
- 2767
- 626
09.12.2019, 15:23 #360
