21.01.2008, 20:29 #1
- 27.02.2007
- 145
- 7
MixW подключение к трансиверу
На компьютере стоит программа MixW. С ее помощью проводиться связи через RTTy и PSK.
Только для передачи сигналов я вручную включаю трансивер на передачу. Так вот вопрос. Как сделать так, чтобы когда MixW передает сигнал чтобы трансивер сам автоматически включался на передачу, и когда нужно принимать на прием?
На сайте MixW нашел одну схему, только не знаю делает ли она то что мне нужно или нет, вот адрес
Подключение трансивера.
http://www.mixw.net/index_rus.php?j=hardcon
Спасибо!
Добавлено через 34 секунды
Трансивер Волна.Последний раз редактировалось UR3PHP; 21.01.2008 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
22.01.2008, 05:42 #2
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
22.01.2008, 06:50 #3
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Делает что нужно. Во всех этих схемах сигнал PTT и есть сигнал управления для перехода на передачу трансивера. В "Волне" должна быть возможность управления работой от педали. Параллельно контактам педали надо подключить контакты дополнительного реле, а обмотку этого реле к сигналу PTT и к "+" дополнительного источника. При появлении "1" на соответствующей ножке COM или LPT разьёмов сработает это дополнительное реле и включит трансивер на передачу, сигналом для перехода на приём будет появление "0" на этой же ножке.
Ну и конечно надо настроить саму программу MixW-раздел "Конфигурация".
22.01.2008, 08:10 #4
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- Записей в дневнике
- 5
- 294
- 151
Если MIXW зарегистрирована то проблем нет, если нет, то по умолчанию у
программы отключен COM порт и пока ее не зарегистрируешь все так и будет.
А потом можно поиграться и через COM и через LPT.
22.01.2008, 21:27 #5
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
23.01.2008, 09:56 #6
- 01.12.2007
- Валуйки, Белгородская обл.
- 250
- 55
- 23
Если есть желание выслушивать постоянно претензии по поводу перекачанного сигнала - то применяйте управление через VOX. Для нормальной работы VOX нужен определённый уровень НЧ сигнала - в итоге перекачка по нч в цыфровых видах - особенно это заметно в BPSK. Вывод прост - простенький модем управляемый с компорта . Схем много - простой опубликован на Сервере кубанских радиолюбителей - работает нормально . С уважением Леонтий .
24.01.2008, 07:06 #7
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Можно разделить сигнал на выходе из компа, усилить и использовать для подачи на vox трансивера, только не соразмерно это со стоимостью ключа(360 деревянных).
Последний раз редактировалось RW4HM; 24.01.2008 в 20:46.
24.01.2008, 07:33 #8
- 19.02.2006
- Харьков, Нью-Йорк
- 78
- 126
- 10
Ну только не надо выдумывать!
В free версии не работает CAT интерфейс. Т.е. нет управления из программы частотой трансивера, некоторыми другими режимами трансивера и приема программой частоты из трансивера. Сам автор писал, что те, кто может купить трансивер, имеющий CAT интерфейс, может заплатить и за программу. А у кого нет денег на зарубежный трансивер, у того и CAT отсутствует.
А com порт в этой весии работает и выводит управление PTT обычным способом.
73! George
24.01.2008, 18:03 #9
- 07.02.2006
- Белинский
- 483
- 161
- 299
Да, и не стоит забывать о том, что для станций UR программа не требует регистрации и полнофункциональна.
14.02.2008, 15:15 #10
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
MixW2
Я давно использую программу МixW2,если она не зарегестрированна-есть проблемы.Работа или через микрофон или через ВОКС! И принимать буде и передовать,но....ряд не удобств!!!!
Перекачка сигнала возникает,полоса может быть шире,+ наводки....итд.Лучше иметь лицензионную программу и все возмижности работы не зависящие друг от друга,быстрый переход,возможность записывать сигнал корреспондента и транслировать его в эфир,вести запись SSB разговора на комп. в не ограниченном времени с последующей процедурой трансяции в эфир,итд.И микрофон ВСЕГДА включен....и управление трансивера идёт дистанционно с копьютера.И частоту приёма и передачи Вы всегда видите на компе.Тут советчиков нет....было-бы желание,а сделать можно всё!Желаю успехов! Игорь.
14.02.2008, 16:21 #11
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Я немного удивляюсь. Ведь уже все это неоднократно обсуждалось.
Но если уж сильно хочется снова это обсудить.
1. Микс прекрасно работает с интерфейсом типа N6TR практически с любым трансивером.
2. Для постсоветского пространства регистрация не требуется.
3. Если есть желание зарегистрироваться, то и это не есть проблема.
4. Работу через VOX не пожелаю даже личному врагу
5. RigExpert через usb меня вообще избавил от большинства проблем.
6. Ну и т.д.73! Александр (US2IZ/D1AZ)
15.02.2008, 22:22 #12
- 09.09.2006
- г.Чернигов
- 80
- 12
Сегодня скачал и установил MixW 2.18.Возникла проблема-нет передачи.
Трансивер ts870s подключен com1 и lpt.Трансивер полностью управляется и
во время передащи "показометр" показыквает наличие сигнала на выходе,но
передаваемой инфо нет.В DIGIPAN всё работало(правда,давно это было).
Вроде все установки в конфигурации сделаны.Короче,запутался в "трех соснах".
Приехали! HI HI......
15.02.2008, 23:18 #13
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Звуковая карта выбрана? Уровни выходного сигнала определны? Входного? Соединения звуковой карты с трансивером?
Последний раз редактировалось US2IZ; 15.02.2008 в 23:21.
