23.07.2013, 12:07 #16
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Забираем тут RigExpert - Файлы для скачивания
73. Виктор (R3BB)
08.11.2013, 15:29 #17
- 13.10.2012
- 147
- 34
- 87
Можно ли в RigExpert standart изменить время (уменьшить) между временем включения трансивера на передачу, и временем начала посылок CW. Получается очень большая задержка. Почти одна секунда. Очень не удобно при работе с DX и в contest CW. Программа MixW 3-1-1h.
Последний раз редактировалось RV6LN; 08.11.2013 в 15:42.
RV6LN
08.11.2013, 15:43 #18
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 45
- 462
- 215
- 281
*Удалено
Упс, сорри, я же QSK работаю. Что-то переклинило и не сообразил сразу.Евгений, RW3FB ex UN7TFN. 73!
08.11.2013, 18:43 #19
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
RigExpert вообще никаким местом не влияет на эту задержку. Он просто передает управляющий сигнал на трансивер с компа. Как в компе или трансивере настроите, так и будет задерживать. Лично я подобной задержки вообще не встречал ни в одной программе или радиостанции.
Она используется только с внешним усилителем, а я с ними не работаю. Но RigExpert точно не причем.Михаил, RK3FW
09.11.2013, 07:10 #20
- 13.10.2012
- 147
- 34
- 87
[QUOTE=RK3FW;918677]RigExpert вообще никаким местом не влияет на эту задержку. Он просто передает управляющий сигнал на трансивер с компа. Как в компе или трансивере настроите, так и будет задерживать. Лично я подобной задержки вообще не встречал ни в одной программе или радиостанции.
Ну правильно, подается сигнал включения трансивера на передачу, и с задержкой начинает передавать макросы (в режиме телеграфа). Я и спрашиваю, как настроить комп или трансивер ( у меня TS-850) что бы уменьшить это время.RV6LN
09.11.2013, 07:58 #21
09.11.2013, 08:46 #22
- 13.10.2012
- 147
- 34
- 87
Спасибо, за подсказку. Я недавно приобрел rigexpert, цифрой не работаю, разбираюсь с телеграфом. Макросы по умолчанию. Начало доходить, что нужно в макросах разбираться. Еще раз спасибо.
Да, еще вопрос, в макросах по умолчанию после команды <TX> стоят две вертикальные полосы ||. В некоторых командах их четыре. Наверное они и дают задержку?Последний раз редактировалось RV6LN; 09.11.2013 в 08:51.
RV6LN
09.11.2013, 13:20 #23
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Так попробуйте их убрать...
Михаил, RK3FW
05.12.2013, 22:10 #24
- 11.07.2009
- Днепродзержинск
- 35
- 6
- 47
Здравствуйте! Есть IC-746 Pro, RigExpret Standart, всё настроил и с удовольствием работаю, но только на один TRCV. Подскажите, как правильно сделать PTT на внешний PA?
С Уважением, Олег/ UT4EUОлег UT4EU, US2E Club
08.12.2013, 21:32 #25
09.12.2013, 20:42 #26
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Ну так надо поделиться опытом... А то как черный ящик какой-то.
Михаил, RK3FW
08.02.2014, 23:07 #27
- 08.09.2009
- Переславль-Залесский
- 40
- 88
- 7
- 30
Коллеги, подскажите, какой провод лучше взять для самостоятельного изготовления интерфейсного кабеля (подключение RigExpert Standart к трансиверу)?
Илья, R3SC
08.02.2014, 23:14 #28
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,365
- 1754
- 577
Старый кабель от монитора. Ферриты можно оставить. Внутри кабеля есть экранированные провода.
73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
08.02.2014, 23:26 #29
- 08.09.2009
- 40
- 88
- 7
- 30
В старых кабелях больше проводов, чем в тех, что с современными мониторами идут (с разъёмами VGA)?
Илья, R3SC
08.02.2014, 23:36 #30
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,365
- 1754
- 577
Илья, а требуется сколько этих проводов то? Радио какое? Например, делал кабель для IC-7800 (два канала) СХЕМА. Очень даже неплохо получилось. Все остальные шнурочки на трансивер (ci-v, key, paddle) выходят уже из этого толстого кабеля. Аудио конечно же по экранированным проводам.
