08.02.2014, 23:43 #31
- 08.09.2009
- Переславль-Залесский
- 40
- 88
- 7
- 30
Извиняюсь, не сообщил: трансивер Yaesu FT-450D. Смотрю схему распайки на сайте RigExpert, там получается более чем одна жила в одном экране, и таких проводов несколько выходит. Или все экранные соединения можно на общий экран кабеля?
Илья, R3SC
08.02.2014, 23:49 #32
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Делал сам жгут из тонких коаксиальных проводов (сейчас таких полно продается). Потом пропихнул в термоусадку и осадил. Из основного разъемы вывел отдельно 2 жгута: САТ и цифра.
На жгуты одеты ферритовые защелки.Михаил, RK3FW
08.02.2014, 23:53 #33
09.02.2014, 00:15 #34
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,365
- 1754
- 577
Точно не помню, сколько экранированных отдельных проводов идёт в стандартном VGA кабеле, но 4 - точно. Там достаточно проводов, которые можно успешно применить без экранировки в Вашем случае. Например - Key и COM. Достаточно будет наличия экрана общего на всём кабеле. А на разъём RTTY\PKT использовать экранированные, правильно соединив экраны.
Найти кабель не составит проблем. Цена вопроса невелика, да и старый ненужный у людей поспрашивать можно.73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
09.02.2014, 00:26 #35
- 08.09.2009
- 40
- 88
- 7
- 30
RU3DNN
Вскрыл ненужный VGA кабель от своего монитора, он имеет общий экран в виде оплётки и фольги, под ним - 5 проводов с индивидуальными экранами из фольги и 4 провода без экранов. Спасибо за совет!Последний раз редактировалось R3SC; 09.02.2014 в 00:29.
Илья, R3SC
09.02.2014, 13:32 #36
14.02.2014, 17:48 #37
- 08.09.2009
- 40
- 88
- 7
- 30
Коллеги, подскажите, нужно ли корпус данного интерфейса соединять с корпусом системного блока?
Где-то на форумах этот вопрос обсуждался, но я так и не смог разобраться: кто за, кто против, одна каша в голове после этого...Илья, R3SC
15.02.2014, 08:09 #38
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
15.02.2014, 17:40 #39
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Так через корпус USB разъема и оплетку кабеля он соединится с корпусом системного блока.
Михаил, RK3FW
22.06.2016, 13:59 #40
- 28.05.2013
- 74
- 126
- 88
Добрый день. У меня проблема: с управлением САТа. читая форум обретил внимание на эту фразу- (Скачайте www.rigexpert.ua драйвера (там есть как новые , так и архив старых - так же и прошивки ) из поста 3 как можно прошить RigExpert Standard может у меня слетела прошивка? (связка FT 950 RigExpert Standard UR5EQF Log) Александр.
Александр R3ZL
22.06.2016, 18:36 #41
- 28.05.2013
- 74
- 126
- 88
к пост. 40 изготовил кабель ком - ком ат трансивера работает неисправность в RigExpert Sfandart где взять схему? Александр.
Александр R3ZL
18.08.2016, 09:37 #42
- 28.05.2013
- 74
- 126
- 88
Ну вот недолго музыка играла....опять тормозит, опять сначала переключит трансивер, а через минуту другую лог. В DIGI и CW работает(звуковая карта, ПТТ) порты тоже работают как - будто нормально
что может быть?Александр R3ZL
18.09.2016, 11:56 #43
Господа, подскажите тип переменного сопротивления стоящего на OUT в эксперте, написал производителям, тишина.
73!!!!! Александр RD9D ex rk9dk
08.07.2017, 13:30 #44
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 64
- 502
- 1121
- 1129
Комп.(работает) перестал видеть интерфейс, это вышла из строя на входе м/сх AT43301?? У кого есть опыт ремонта, не требует ли она доп. прошивки. Все работало и перестало, причем сегодня тест IARU, а интерфейс загнулся. Есть второе радио, придется работать на нем , а как хотелось SO2R.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
08.07.2017, 14:07 #45
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
AT43301 это обычный недорогой "хаб", расширитель USB портов. 4 исходящих порта, используются три. Прошивка не требуется.
А светодиод зеленый горит?73! Анатолий (UR7EY)
