19.06.2008, 08:51 #1
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Интерфейс UnicomDual
Всем привет!
Коллеги, кто пользуется сабжем: http://www.radioarena.ru/index.php?productID=168 ?
Прикупил, в выходные подключил, установил драйвера и ... ничего.
Написал автору/изготовителю - пока тишина. Вот решил ветку открыть.
Хотелось бы опробовать его в Украинском Диги.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
19.06.2008, 19:19 #2
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,556
- 799
- 1487
Какой трансивер? У меня все работает
RA1WU Leo73. Леонид (RA1WU) :: Псков
19.06.2008, 23:09 #3
- 10.09.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 85
- 5
И у меня работает...
20.06.2008, 08:20 #4
20.06.2008, 08:51 #5
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,192
- 999
- 8564
Была проблема. Холодная пайка в разъеме. Выход RX на комп. Прозвонил, пропаял. Поехало.
Но там надо кабель заказывать под конкретную группу аппаратов.Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
20.06.2008, 09:15 #6
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
А я и заказал конкретно под свой ирансивер.
Все разъемы, действительно, подошли без проблем.
Комп "увидел" интерфейс, два виртуальных com-порта "встали" правильно. Но ни САТ не работает, ни сигналы не проходят ни на прием, ни на передачу.
И еще один вопрос. Я изготовил интерфейс по схемам из хэлпов для TrueTTY и CWType. Причем, обращаю ваше внимание на то, что схема сопряжения компа и трансивера для телеграфной программмы имеет компонент подключения манипулятора, а в сабже этого не наблюдается...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
20.06.2008, 10:18 #7
- 29.03.2005
- 5
- 4
Схема, которую Вы привели работает по LPT, а сабж эмулирует 2 СОМ-порта.
20.06.2008, 10:21 #8
20.06.2008, 10:40 #9
- 29.03.2005
- 5
- 4
CW будет манипулироваться через СОМ порт из программы, а если надо подключить сам манипулятор, то, по-моему это можно сделать только через LPT или игровой порт звуковой карты, а к СОМу не получится
Возможно есть варианты, но не видел...
20.06.2008, 12:44 #10
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
20.06.2008, 13:08 #11
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,161
- 3559
- 8257
20.06.2008, 13:13 #12
- 05.11.2005
- Курск
- 51
- 124
- 74
У всех по разному... Но как правило нужно.
Все зависит от того есть ли у компьютера встроенные COM порты и сколько их. Если портов нет (например нуутбук), при подключении UnicomDual у Вас появятся 2 новых COM порта (не обязательно это будут COM1 и COM2 один или несколько портов могли быть сэмулированя например встроенным модемом) один порт через который будет происходить управление трансивером (CAT) а другой при помощи которого будет осуществляться управление PTT и CW манипуляция...
20.06.2008, 13:18 #13
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,161
- 3559
- 8257
20.06.2008, 13:26 #14
- 08.03.2006
- 47
- 73
- 31
- 9
Особенно проблемно бывает при использованни кратных портов, если используемое программное обеспечение работает напрямую с "железом", то придется экспериментировать со скоростью обмена.
20.06.2008, 13:29 #15
- 05.11.2005
- Курск
- 51
- 124
- 74
До конфликтов с портамы мы еще не дошли... Об этом чуть позже...
Считаем, что драйверы у нас установлены USB шнурок подключен и 2 новых порта появилось в системе... Это легко проверить, если щелкнуть правой кнопкой мыши на значке "Мой компьютер" -> Свойства -> Оборудование -> Диспетчер устройств -> Порты (Com и Lpt)... Допустим, мы увидели 2 новых порта Com3 и Com4. Один из них (COM3) служит для связи с CAT трансивера, другой (COM4) для управления манипуляцией и PTT. Соответственно именно эти проты Вы должны будете выбрать в настройках Вашей программы.
Бывает, что программа управления трансивером не может использовать порты отличные от COM1 и COM2 (но это очень редко). Тогда Вы легко можете их переименовать... Это можно сделать в диспетчере устройств щелкнув правой кнопкой мыши на нужном порте (например Com3), а затем выбрав пункт свойства, затем нужно перейти на закладку "Параметры порта", затем щелкнуть кнопку "Дополнительно" и в окошке "Номер порта" нужно выбрать нужный номер... Естественно если у Вас нужный номер порта занят другим устройством (например COM1 уже занят модемом) Вы предварительно должны назначить этому устройству другой номер порта, а затем использовать освободившийся номер для назначения порту интерфейса... Тем самым мы сможем назначить нашему устройству любой нужный нам номер порта и избежим "конфликтов" с другими устройствами.
Вот теперь с портами разобрались...
Подключили интерфейс к трансиверу (безопаснее для этого предварительно отключить трансивер и компьютер), и приступаем к настройке нашей программы. Для подключения манипулятора к трансиверу FT-1000 (FT-2000) удобно использовать разьем на передней панели аппарата, а CW разъем интерфейса подключить к заднему CW гнезду трансивера, тем более, что в меню этих трансиверов Вы можете указать какой тип манипулятора подключен к какому гдезду. В частности для подключения двурычажного (ямбического) ключа Вы должны выбрать соответствующий тип в меню. А для гнезда CW расположенного сзади (к которому подключен интерфейс) Вы должны выбрать в меню трансивера однорычажный манипулятор (клоподав). Иначе вместо манипуляции вы получите только точки или только тире...
Теперь запускаем лог... И выбираем тип трансивера и номара наших портов с меню настройки CAT интерфейса и управления CW и PTT. После этого по идее программа должна отобразить текущие значения настроек частоты и мод трансивера, а на передней панели аппарата должен загореться значек CAT.
Ну и естественно, после подключения UnicomDual у Вас должны освободится (если они есть) другие COM порты и Вы спокойно сможете использовать их например для управления повороткой, другим трансивером и подключения перереферийных устройств.
Если чего совсем не получится... Попробуйте мне написать на мыло или в личку...
Буду рад, если смог помочь.Последний раз редактировалось RA3WC; 20.06.2008 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
