13.08.2020, 07:20 #1
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 2,411
- 794
- 5459
Сопряжение РАДИО и цифровой переферии
Или наоборот, РАДИО как устройство, подключаемой к цифровой технике.
Схемы сопряжения, управления.
Тонкости в настройках.
Готовые решения, обнародованные Вами.
До встречи.C Уважением,
Виктор (RX6DL)
13.08.2020, 09:44 #2
13.08.2020, 10:18 #3
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 999
- 691
Не понятно, что вы имеете в виду. Для сочленения трансивера с компом существует масса интерфейсов, как самодельных, так заводских. РигЭксперт выпускает интерфейсы с набором кабелей для различных трансиверов. Купил и пользуйся, к каждому интерфейсу прилагается диск с ПО, все легко устанавливается. Трансивер IC 7300 вообще не требуtт интерфейса, просто подключаешь шнурком и работай любыми видами модуляции, вплоть до FT8.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
15.08.2020, 09:39 #4
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 956
- 279
- 1153
У меня самодельный интерфейс.
16.08.2020, 20:47 #5
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 2,411
- 794
- 5459
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
16.08.2020, 21:13 #6
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
Подключить к трансиверу можно все что угодно - цифровой КСВ-метр, компютер с журналом, поворотное устройство для антенны, усилитель, бэнд-декодер, цифровой магнитофон.... Ну... термометр, например, или таймер... и много чего, на что фантазии хватит...
Чего хочет топик-стартер? Нет конкретики. Что с чем сопрягать и для чего? Каковы цели и задачи? "Цифровая периферия" - это что? Устройства, подлючаемые к радио должны быть самодельные или коммерческие? и т.д. и т.п.
Без технического задания этой теме место в "беседке" (ИМХО).
73!73, Юрий (aka VE3OWW)
17.08.2020, 07:28 #7
17.08.2020, 10:07 #8
Здравствуйте коллеги!! Делал ли кто нибудь антенный коммутатор На платформе UR5EQF?
Предвижу ответ!! Зайдите на форум по данному логгеру!!
Но там столько информации что я искать буду до китайской пасхи! ))
73!!
17.08.2020, 11:20 #9
17.08.2020, 12:03 #10
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Наверное есть смысл пояснить что это за платформа такая. Т.е. по какому порту идет управление. Я делал для LPT порта. С UR5EQF не знаком и знакомиться не планирую. LPT коммутатор работал ранее с Write Log, работает с WinTest. Более полноценно (с возможностью прописать на любой из 16-ти 4-разрядных кодов любой диапазон) работает с N1MM+ и DXLog.
73! Василий, ex RZ6MX
17.08.2020, 12:08 #11
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 2,411
- 794
- 5459
Цели и задачи:
1 есть трансиверы mini SW. Есть телефон, с андроидом.
Есть желание в эфире работать в цифре.
Спасибо.
2 есть VX-1700 хотелось бы САТ управление и работа в цифре,
возможно использование ноутбука.
3=2 но FT900AT.
Достаточно конкретно?
Спасибо...C Уважением,
Виктор (RX6DL)
17.08.2020, 12:30 #12
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Для начала определитесь, какие программы под андроидом позволяют это делать. И какой порт в этих программах заложен для управления РТТ.
Почитайте инструкцию к VX-1700. Работа в цифре возможна только аудио, т.е. без FSK. САТ интерфейс судя по беглому прочтению инструкции применить не удастся.
Ну а с FT900 проблем вроде как никаких не предвидится, используемый тысячами радиолюбителей аппарат. Схем интерфейсов для Yeasu в сети не мало. Но в нем тоже кажется нет FSK. Хотя скорее всего этот режим Вам и не нужен. RTTY сейчас применяют пожалуй только контестмены.73! Василий, ex RZ6MX
17.08.2020, 17:41 #13
17.08.2020, 19:50 #14
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
Да, это уже достаточно конкретно! )))
Итак, цель одна - "работа в цифре"
Задач собственно три:
1) Сопряжение с PC по аудио
2) Сопряжение с PC цепи управления PTT
3) Сопряжение с PC цепи данных CAT
Первые две задачи решаются при помощи интерфейса, который привел RK3DL. Схема универсальная и подходит для совершенно любого трансивера, хоть промышленного, хоть самодельного ))) У меня примерно такая же.
С таким интерфейсом уже можно работать цифрой, даже без CAT. Единственное неудобство - диапазоны в программе (WSJT, JTDX) придется переключать вручную.
Третья задача (использование CAT) - для каждого из перечисленных Вами трансиверов решается индивидуально.
По самодельным конструкциям - лучше узнавать на специальзированных форумах.
По VX-1700 - вопрос сложный, в его инструкции режим CAT не упоминается, но может быть и возможен, судя по ссобщению UA1NAN
По FT-900 - также стоит поинтересоваться поиском, но (ИМХО) проблем возникнуть не должно, там все стандартно: нужен интерфейс USB - COM (их много, разных и дешевых, например, для программирования сотовых телефонов). USB подключается к PC, где ообразуется виртуальный COM-порт, выходы интерфейса (RTS, DTR) подключаются к соответствующим контактам разъема CAT в FT-900. Вроде все... )))
На конкретные вопросы легче давать конкретные ответы! )))
Успехов и 73!73, Юрий (aka VE3OWW)
17.08.2020, 21:23 #15
[QUOTE=RN6L;1718174]Наверное есть смысл пояснить что это за платформа такая. Т.е. по какому порту идет управление.
Я по тому и спрашиваю что не знаю!!
Не силён я в програмных заморочках..
Вернее Может я не так сформулировал вопрос.. Попробую более развёрнуто..
Трансивер FT-857 Интерфейс UnicomDual Логгер UR5EQF...
Задача:что бы при переключении диапазона подключалась нужная антенна..
