Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 710111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 277
Тема: WSJT
  1. #241
    06.08.2007
    1,206
    696
    1009
    Это не повторы:
    Это станция дает общий вызов.
  2. #242
    12.05.2012
    1,533
    578
    1659
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Это и есть место, где "лежит" папка wsjtx.log (не adi)! Открывается "блокнотом".
    и wsjtx_log.adi тоже.
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Это не повторы:
    Я цвета поменял. Без значка перед названием страны - повтор.
  3. #243
    06.08.2007
    1,206
    696
    1009
    Глупости не пишите, а знак "перед названием страны" это символ используемой моды, и читайте User Guide, там все это расписано.
  4. #244
    12.05.2012
    1,533
    578
    1659
    Сами то читали?
  5. #245
    06.08.2007
    1,206
    696
    1009
    Сами то читали?
    Читали. Опция В4 работает только на "Linux" и "Macintosh OS X" там где недоступна программа JT-Alert.
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 01.09.2017 в 13:53.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  6. #246
    06.08.2007
    1,206
    696
    1009
    Да, я был неправ, В4 работает и в Windows с внутренним журналом.
  7. #247
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,052
    1192
    2069
    Переустанавливал вчера официальную XP Professional 2001.
    Так и не пошли JTDX и WSJT-X.
    Накатил из образа прежнюю XP Professional 2008 SP3.
    Сейчас нашел и установил MSHV 1.62 от LZ2HV.
    Прекрасно работает. Может, примочек не так и много, но пока меня устраивает.
  8. #248
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    У меня прога MSHV 1.62 установилась на слабом ноуте с ХР, но САТ не хочет работать, что только ни делал... При работе на приеме периодически "тормозит" водопад, иногда долго декодирует. А РТТ периодически "вылетает".
    Прога WSJT-X v 1.8.0. r8193 здесь же, работает нормально, без глюков. Декодирование быстрое. Станций в окне БАНД АКТИВИТИ открывается намного больше, нежели в проге MSHV 1.62. Управление по САТ и РТТ устойчиво стабильное.
    Смотрел макс. загрузку проца: на оригинальной проге WSJT-X она меньше, нежели на проге MSHV 1.62
    ПиСи
    Системное время на компе корректирую без Интернета "вручную". По движению "водопада" и перемещению горизонтальных линий начала 15 секундных кадров. Точность установки около 1 сек. DT у разных корреспондентов колеблется от -2 до + 2... Корректировку провожу когда DT достигает чуть более 2 сек. Практически, эту процедуру провожу 1 раз в неделю.
  9. #249
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    подскажите по WSJT-X след проблема:
    Программа работает в FT8 при мощности 50 ватт, РТТ связана с компом через оптрон. НЧ сигналы ВХОД/ВЫХОД АУДИО развязаны через трансформаторы. САТ и РТТ работают через разные СОМ порты.
    В последнюю неделю, начала проявляться след ситуация: по время работы цикла передачи, периодически и неожиданно отключается управление РТТ. Индикация частоты продолжает работать исправно. Выходит таблица, где нужно включать через ОК. Так, несколько раз... А далее, вдруг пропадает модуляция сигнала при передачу... На передачу звук отсутствует на выходе звуковой карты компа, даже при отключении связи с ТХ. Помогает только снос и переустановка проги. Уже 2 раза пришлось переустановить...
    На Миксе, ФЛдиги в ПСК и других модах все работает нормально, без сбоев.
    Может у кого-то была такая ситуация? Подскажите, что можно предпринять?
  10. #250
    Low Power Аватар для R3SC
    08.09.2009
    Переславль-Залесский
    40
    88
    7
    30
    Добрый день!
    У меня возникла странная ситуация: в программе WSJT-X (последняя версия, 1.8) входной сигнал идет только с микрофона WEB-камеры (Logitech C270). Хотя в настройках программы указан INPUT - USB Audio codec.
    Использую интерфейс RigExpert standard.
    В настройках устройств записи-воспроизведения на компе пробовал разные комбинации, не получилось исправить ситуацию. Аудиодрайверы установлены свежие.
    Подскажите, пожалуйста, что ещё можно попробовать?
  11. #251
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,314
    5297
    1262
    Очередной релиз.
    Уже и не успеваю обновляться ))
    Candidate Release: WSJT-X Version 1.9.0-rc2
    Попробовал под MAC OSX . Работает стабильно и шустро.
  12. #252
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Основная цель этой бета-версии - разрешить полевые испытания
    Режим FTX DX-экспедиции. ...Чтобы работать на ней на др. конце должна быть запущена такая же версия.
  13. #253
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    <Режим FTX DX-экспедиции. ...Чтобы работать на ней...>
    ...чтобы просто работать на ней,нужно не включать режим FTX DX...
  14. #254
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    55
    3,984
    981
    605
    Народ, подскажите, если кто знает.
    Спаял простой интерфейс управления по COM-порту с развязками на трансформаторах и обнаружил что на ноутбуке, который предполагаю использовать, не работает левый канал микрофона. На разьеме это кончик. Завел вынужденно вход аудио на кольцо, т.е. на правый канал... Все хорошо - WSJT-X, MSHV управляются, передают и принимают - это те программы в которых можно выбрать правый канал вместо левого...
    А WSJT не принимает! Она "сидит" на левом канале... Как переключить на правый? В настройках не нашел.
    На другом компе все ок, работает, но нужен именно этот комп. Заранее спасибо.
    Может, кто знает что с левым каналом у меня?
  15. #255
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Первое - нужно проверить в настройках ЗК регуляторы. Может левый канал принудительно отключен программно или усиление убрано до нуля.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 18:22
  2. WSJT на КВ
    от RA1AY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 01:24
