04.01.2009, 15:47 #1
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
Два вопроса по MixW
Два вопроса по программе MixW
1. В приемном окне 0 (ноль) отображается знаком напоминающим «ять» (немного похож на Ъ) ….. Что можно сделать чтобы отображалось правильно?
2. Можно ли «синхронизировать» журналы с нескольких компьютеров?73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
04.01.2009, 16:42 #2
04.01.2009, 16:52 #3
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Спасибо….. НО! Все не так шоколадно……
1 Уточню проблему – она проявляется лишь когда включена функция (меню «Показывать») «Перечеркнутый ноль». Если скопировать отображенную кракозябру в (например) Ворд – то Ворд отобразит НОЛЬ…. Проблема не в шрифте…..
2 Вопрос не о слиянии баз а именно о синхронизации, например для нескольких одновременно работающих операторов …..73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
04.01.2009, 17:35 #4
04.01.2009, 17:52 #5
04.01.2009, 19:02 #6
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
04.01.2009, 19:22 #7
Судя по Helpу к программе и описанию на сайте, она может работать по DDE с другими логами, программами и базами.
Соответственно либо на одной из машин или на выделенном сервере можно сделать общую базу.
Вот только не могу сказать в каком режиме Микс использует свой лог-файл - в монопольном или расшаренном. Если в расшаренном, то можно использовать один лог-файл на одной из машин для всех операторов.
Вообще-то, лучше обратиться на прямую к разработчикам MixW. Они помогут лучше и быстрее.
04.01.2009, 19:47 #8
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Быстрее поможет тот, кто уже решал похожую задачу ….. надеялся встретить таких здесь …
30.01.2009, 20:06 #9
- 07.07.2008
- Белореченск
- 64
- 1,273
- 298
- 186
PSK
Мой товарищ RV6BU интересуется,как можно в MixW 2.18
быстро переключать скорость 31-63-125?(я года 2,как не работаю),
помню надо было переходить в другую моду(отдельно psk31,psk63,psk125),он говорил,что операторы моментально сейчас переключают скорость!Юрий. Р-150-С (н350сw,2600)
Ант.: 6шт.проволочные,всего 172м,PWR: 100...200w.
30.01.2009, 20:46 #10
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
30.01.2009, 21:10 #11
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Или вот эта http://www.mixw-contest.narod.ru/Fil...W_Extended.exe,
а в Российском PSK WW при использовании MixW с http://mixw-contest.narod.ru/Files/StatsRusDxPsk.zip запускается отдельная панель с кнопками переключения и кнопкой создания отчета.73. Виктор (R3BB)
