22.01.2009, 16:18 #1
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
UnicomDual + FT950
На днях получил UnicomDual. САТ не работает, а с другим всё в порядке. Установил как рекомендовано. Не хочет работать хоть убей. В N1MM пишет
"Lost Communication with Radio 1
Radio #1 (FT-950) on COM3 is not responding......"
Несколько секунд моргаетТхd и пока моргает, к примеру диапазоны из лога переключаю. Моргание закончилось и перестаёт работать и ключевание и САТ, всё что должно работать. Менял номера портов в диспетчере, думал косяк в винде..... переустановил. Что может быть ещё? Использую FT950 и в основном N1MM DX4WIN UR5EQF(пробывал). Жду умных советов.Последний раз редактировалось RV3DAG; 23.01.2009 в 00:28.
22.01.2009, 16:23 #2
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Опишите на каких портах все получилось (должно получится 2 COM порта). Правильно ли выставлены скорости портов и в трансивере? Правильно ли в программах выбраны порты?
Шнур к интерфейсу покупали или делали сомостоятельно?
У меня заработало сразу и без всяких вопросов.Последний раз редактировалось RV3MI; 22.01.2009 в 16:46.
22.01.2009, 18:10 #3
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
Порты получились 3 и 4.Скорости выставлены и там и там 4800. И порты выбраны. Шнур поставлялся с изделием. Раньше были другие трансиверы и RigExpert Tiny и вопросов никогда не возникало, а тут неделю бьюсь, разные варианты и никак. Какие мысли?
22.01.2009, 19:52 #4
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
У меня в меню 26 стоит 9600, соответственно, и порты в компьютере так же. Порт с меньшим номером для CAT, с большим для PTT. Ну и самое простое, что может быть - перемычки в интерфейсе не правильно стоят.
22.01.2009, 20:41 #5
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
Поменял на 9600 везде(диспетчере, прогах, трансивере), перемычки стоят верно(RS232).
"Следует иметь в виду, что при отключении USB кабеля, виртуальные СОМ порты исчезнут и появятся вновь
автоматически при новом подключении кабеля.
Если при новом подключении USB кабеля индикаторы PTT и CW некоторое время моргают и потом гаснут,
значит, компьютер успешно установил связь с интерфейсом и это свидетельствует о корректной работе
системы." Это работает, а программы упорно не хотят. Повторю что в N1MM в момент мерцания TxD могу переключать диапазоны и перестраиваться по частоте с компа до появления "Radio #1 (FT-950) on COM3 is not responding......".
22.01.2009, 20:56 #6
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Я использую AALog и ААТест. Если дело не в железе, то по программам ничего не скажу. Вообще есть смысл обсуждать это на форуме продавца- он оперативно отвечает. Но естественно, не ответит по вопросам ПО. Т.е. я хочу сказать - а поддерживают ли Ваши программы 950-й?
Последний раз редактировалось RV3MI; 22.01.2009 в 21:00.
22.01.2009, 20:59 #7
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
Я пытался там спросить http://www.radioarena.forum24.ru/?1-...3-000-45-0#028 но в течении 5 дней ни звуку. А что может быть с железом ???
22.01.2009, 21:03 #8
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Ну я имею в виду что нет обрыва в кабеле, что нет конфликта портов в компьютере, что питание подается в конце концов :-)
22.01.2009, 21:32 #9
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
Про конфликты портов ничего не скажу, а с питанием и кабелями всё ОК.
Добавлено через 56 минут
Пытался запустить AALOG+HAMPORT(OMNI-RIG) та же история " rig is not responding ". ставил FT2000. Хотя при включении программы трансивет на секунду включается на передачу. В интерфейсе может быть косяк??? ЛЮДИ!!! Нужен совет!!!
Добавлено через 1 час 59 минут
Попробывал MixW. Ключевание и НЧ часть работает. САТ молчит, но индикатор TxD моргает постоянно. RxD не включался ни разу.Последний раз редактировалось RV3DAG; 22.01.2009 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
23.01.2009, 00:46 #10
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1143
- 427
проверьте интерфейс с пом. стандартной виндовской проги HYPERTERMINAL. Процедура описана в прилаг. к и-фейсу руководстве. Если все в норме, то скорее всего дело в настройке портов. Я мучался также, пока скорость портов не изменил на 4800 для кенвуда, в айкоме работало при 9600. Нет ли в меню аппарата включения цифр. выхода? Даю свои снапшоты, Ваша скорость портов может быть другой. Просматривайте архив с меньшего номера файла.
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
23.01.2009, 02:30 #11
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Не знаком с 950. Но. Проверьте, нет ли в меню TRX пунктов, где можно выбирать какое устройство подключается к трансиверу по САТ. САТ/ТUN/LINER
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
23.01.2009, 10:11 #12
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
23.01.2009, 10:18 #13
23.01.2009, 10:25 #14
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
В ветке FT950-го писали что 2000 и 950 без разницы.
Добавлено через 4 минуты
Скачал Hamport но там в INI FT950-го нет.Последний раз редактировалось RV3DAG; 23.01.2009 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
23.01.2009, 10:46 #15
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Я не знаю кто там что писал, у меня не работает с ini от FT2000.
ini файл для 950-го (для программы HamPort) во вложении.
Скопировать в папку где инишники всех аппаратов, 950-й должен появится в списке в программе.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
