Показано с 1 по 11 из 11
    31.10.2007
    47
    3
    6
    Восклицание FAX через звуковую карту...
    Подскажите пожалауста возможно ли передавать информацию напечатанную в Wordе или Хселе через звуковую карту.
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    Например: http://www.ventafax.ru/
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это через модем.
    А FAX через звукавую... это для чего??
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    51
    562
    167
    269
    В ПРИНЦИПЕ возможно.
    для этого надо подключить вход-выход звуковой карты к телефонному аппарату (вместо динамика/микрофона) и написать программу программу которая из вашего документа будет делать соответствующий набор звуков ....
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Через звуковуху компьютера FAX можно принимать и отправлять с помощью программы MULTIPSK.
    P.S. Исправте ошибку в названии темы.
    31.10.2007
    47
    3
    6
    Всем спасибо,но может я не правильно сформулировал вопрос,самого телефонного аппарата нет,а есть текст написанный в ворде или Хселе и его нужно передать по радиостанции(145МГц)....а другой должен его принять в том же виде "типа" факса,но через радиостанцию.
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,096
    287
    Тогда все намного проще например WinDRM
    http://n1su.com/windrm/download.html
    RFSM
    http://rfsm2400.radioscanner.ru/
    и аналогичные.
    Файл приходит в том виде в каком и уходит.
    Standart Power Аватар для RZ4HR
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Хорошая програмка из серии Ham Drm
    EasyPal можно скачать на сайте www.kc1cs.com, поддерживает русский язык.
    31.10.2007
    47
    3
    6
    RFSM
    и аналогичные.
    Большое спасибо RN9AAA-Виктору за реальную помощь.Но у меня еще один вопрос,Виктор подскажите при отправки и при приеме должно быть видно на дисплее информация или нет на программе каторую Вы русофицировали.Можно отправить инфо на адрес:bel-31@mail.ru С уважением Николай. 73!
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    55
    1,959
    Записей в дневнике
    113
    161
    Если Вы хотите принимать факс через звуковую карту
    Вам нужна специальная программа, которая будет его переводить в графический файл
    30.10.2002
    2,096
    287
    Нет при отправке индуцируется только % переданного, при приеме кол-во принятых блоков.
    Возможно автоматически открывать на просмотр файлы при полном приёме, и в любом случае сбойные(частично принятые) и принятые файлы сохраняются в соответствующих папках в дириктории с windrm.
  1. Ищу информацию про сетевую карту Token Ring
    от Renats в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 06:12
  2. Посоветуйте PCI-звуковую карту
    от UA0LBF в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 08:17
  3. Усилок на 2,4Ггц под сетевую карту
    от dadum в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 13:34
  4. Подскажите какую лучше звуковую карту по...
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.02.2002, 08:43
  5. Прога для приёма DX-cluster на УКВ через звук.карту
    Последнее сообщение: 26.09.2001, 06:02
