08.08.2009, 13:38 #1
- 25.07.2009
- 73
- 366
- 37
QRPP трансивер
Ребята предлагаю схемку своего QRPP-PSK трансивера.
08.08.2009, 18:25 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Осталось только назвать типы транзисторов, микросхемы и кварцевый резонатор в фильтре ПЧ усложнить до мостового фильтра из двух штук.
Борис
08.08.2009, 18:37 #3
- 28.11.2008
- 38
- 81
- 4
- 13
А без реле на ком-порт он работает?
08.08.2009, 19:20 #4
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
08.08.2009, 22:24 #5
- 28.11.2008
- 38
- 81
- 4
- 13
09.08.2009, 07:07 #6
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Ага.
Борис
09.08.2009, 07:31 #7
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
09.08.2009, 07:35 #8ammatoreГость
09.08.2009, 09:15 #9
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
09.08.2009, 13:35 #10
- 28.11.2008
- 38
- 81
- 4
- 13
Знать-бы какая микросхема там подойдет. Полевики, думаю, можно взять КП303, транзистор на выходе - КТ606
09.08.2009, 14:55 #11
- 25.07.2009
- 73
- 366
- 37
QRPP трансивер
Здравствуйте - всем!
Хочу сообщить что "чутье" данной конструкции определяется по чувствительности и шумам микросхемы и звуковой карты.
Сергей UR5CBZ
<< Не понятно правда как работают смесители.На стоках 0в.Если это пассивные
то чувствительность аппарата гдето 0,5в. >>
<< Может это и есть "фишка" конструктора.>>
__________________
Борис (UN7CI)
"Как работают смесители"чтобы долго не объяснять смотрите в CQ-QRP №13 2006. с.15,16,17.
Борис UN7CI
<< Осталось только назвать типы транзисторов, микросхемы и кварцевый резонатор в фильтре ПЧ. >>
IlanAelet
<< Знать-бы какая микросхема там подойдет. Полевики, думаю, можно взять КП303, транзистор на выходе - КТ606 >>
_
В данной конструкции все полевики КП307!!! Испытывал много разных полевиков в смесителях - 307работают чище и подавление несущей лучше без балансировки. R- в затворах 1,6мОм.
Микросхема как и в «легендарной» “Росе” - TDA 1013B.
Реле РЭС49 - можно любые м.г.
Усилитель мощности на КТ610,постоянно под напряжением для упрощения коммутации. Можно и КТ606.
В схеме comporta транзистор любой.
КВ резонатор в ПЧ 9 мГц в металлическом корпусе.
Все трансформаторы намотаны на ферритовых "биноклях" от комнатных телеантенн - если интересует способ намотки и каким проводом сообщу отдельно.
Всем удачи 73 !!! Николай.
09.08.2009, 16:02 #12
- 28.11.2008
- 38
- 81
- 4
- 13
RA4ABU
И по сколько витков на обмотку?
11.08.2009, 19:13 #13
- 12.10.2008
- Москва, Зеленоград
- 285
- 6
А какая полоса приёма реально получается при этом, интересно ?
11.08.2009, 19:55 #14
- 28.11.2008
- 38
- 81
- 4
- 13
И какой диапазон?
12.08.2009, 16:54 #15
