04.12.2015, 09:27 #2476
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Сигнал PSK формируется в ЗК на НЧ, а в трансивере преобразуется в ВЧ. Если со ЗК подать чистый тон НЧ, то в трансивере получатся 3 частоты (без учёта гармоник) после смешивания. Частота формирования (ВЧ) подавляется бал. модулятором, а одна из боковых - фильтром или фазовым способом. Оставшаяся частота усиливается далее в трансивере и излучается. На картинке (как вариант) и есть такой сигнал. По середине несущая и по бокам боковые. Никаких кратных гармоник. Просто не фильтруемый сигнал "перегруженного" уровня, а оставшихся два - частично подавленные. Такое возможно и при фильтровом способе получения SSB сигнала, если частота кварца 500 кГц попадает в полосу пропускания ЭМФ.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
04.12.2015, 12:35 #2477
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
04.12.2015, 13:55 #2478
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
04.12.2015, 14:42 #2479
04.12.2015, 17:00 #2480
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
04.12.2015, 17:04 #2481
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
О том и речь. Напомню свой вопрос - "к вопросу "подавления" в звуковой карте - если бы они все до единой были хотя бы двухтактными, еще можно было бы предположить подобное." О какой "двухтактности" может идти речь в программе? И как, все-таки, быть с тем, что полоса сигнала третьей гармоники остается такой же как и первой (основного сигнала)?
04.12.2015, 17:06 #2482
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
04.12.2015, 17:33 #2483
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
04.12.2015, 18:20 #2484
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Что-то не понятный у Вас счёт! Есть гармоники основного сигнала (это первая гармоника), далее вторая, третья и последующие и есть полосы (верхняя и нижняя) при наложении НЧ частоты на частоту формирования. Каждая полоса (или тон верхней боковой или нихней) имеет свои гармоники если из выделить и пустить на усиление и перенос частоты на нужный диапазон. Если же на водопаде видны три полосы и одна из них только тон (не PSK), то она никак не может быть второй гармоникой PSK.
И что касается гармоник звуковой карты! Посмотрите какой коэффициент искажений у ЗК. Там доли %. Какие гармоники на выходе!? Гармоники в смесителе трансивера!Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
04.12.2015, 18:38 #2485
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Имелось ввиду положение паразиток на скриншоте - основной сигнал, первая паразитка в виде несущей (она же вроде как вторая гармоника) и вторая паразитка - по идее третья гармоника, вот только никаких искажений, которые по идее должны быть (как минимум расширение полосы), там нет и в помине.
Если же на водопаде видны три полосы и одна из них только тон (не PSK), то она никак не может быть второй гармоникой PSK.И что касается гармоник звуковой карты! Посмотрите какой коэффициент искажений у ЗК. Там доли %. Какие гармоники на выходе!? Гармоники в смесителе трансивера!Последний раз редактировалось R1AY; 04.12.2015 в 18:42.
04.12.2015, 23:18 #2486
- 19.06.2005
- Минск
- 55
- 329
- 20
- 6
не люблю ПСК, но приходится, ради массовости, работать спецпозывным. Наблюдается постоянная картина - станешь сэкулять в сторонке от частокола ПСК станций - через несколько минут обязательно надо комунить обязательно стать рядом, в 100 - 150 Гц и менее. Я, как законопослушный вещатель, работаю (стараюсь) линейным сигналом. Приходится перегружать после таких пристроек вход по НЧ. Полоса естественным образом расширяется и... станции отодвигаются. К названию ветки добавить - " не сбивайтесь в стадо и не прижимайтесь ! "
04.12.2015, 23:32 #2487
05.12.2015, 04:38 #2488
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Это не лечится. Увы. Как и "назовите свой позывной... Да у меня тут всего 5 ватт... и т.д. и т.п" когда подсказываешь что у человека сплеттеры. Вместо того, чтобы посмотреть все ли в порядке на станции - начинают вставать в позу. Даже посланый на е-мыл скриншот сигнала многим ни о чем не говорит. Да у многих, как ни странно еще и е-майл засекречен так, что не найдешь. А есть еще и граждане, которые потом начинают гадить на тебя везде - и в емыле и на форумах и в эфире. При этом сигнал у них по-прежнему сплошная грязь. Как точно кто-то назвал таких - рукожопые.
Последний раз редактировалось R1AY; 05.12.2015 в 04:42.
05.12.2015, 05:41 #2489
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
Вот это пост! Полный винегрет!
"Я, как законопослушный", "перегружаю вход НЧ. Полоса..расширяется"!?
Вы уж разберитесь с этим вопросом! Вы законопослушный или нарушитель регламента? Ведь то, что Вы делаете есть ГРУБЕЙШЕЕ нарушение правил проведения ради обмена, которое влечёт за собой DQ!!! Ну прям барин приехал в свою крепостную деревню! Может Вам участок отдельный в 200-300 Гц выделить для работы?
Что касается "не сбивайтесь в стадо", то это относится и к Вам тоже! Отойдите в сторону если не желаете работать в "тесноте", совершенствуйте свою аппаратуру и мастерство работы в сложных условиях.
Что касается "хулиганов" с позывными, специально мешающими работать и "наезжающими" на Вашу полосу, да ещё и с "частоколом", то это совсем другая тема.Последний раз редактировалось RU3DNC; 05.12.2015 в 05:45.
Alex RU3DNC
06.12.2015, 11:06 #2490
- 19.06.2005
- Минск
- 55
- 329
- 20
- 6
