Страница 186 из 186 ПерваяПервая ... 86136176179180181182183184185186
Показано с 2,776 по 2,788 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #2776
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,031
    2612
    1516
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    Совсем уж неудобно за ваши преклонные годы..
    Сказать больше нечего.
  2. #2777
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,126
    1254
    620
    И беда не в этом г-не,
    Извини, я правильно расшифровал сокращение?
    а беда в том, что обязательно найдется кто-то, кто ему поверит. И заявит - "да у меня всего 5 ватт!"(С)
    Так ведь не то чтобы верят, а уверенны в этом, хоть кол на голове теши.
    А когда стоят под 100 киловаттным вещательным передатчиком, а в карманном приемничке по бокам (вне полосы) ни звука - это не пример
  3. #2778
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    К вопросу о QRP
    Зашел на 20-ку. К вопросу о "сплеттерах от мощи"...
    Этот /QRP не дает. Но сколько раз ему говорили про его сигнал - не сосчитать...
    А вы говорите "забитие"...
  4. #2779
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,618
    5291
    196
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    От забития в полосе 2,4 кГц можно спастись только включив очень узкополосный фильтр, а это большой шаг назад.
    Ни какой это ни шаг назад. Превосходство PSK перед например RTTY или CW как раз в возможности применения очень узкого фильтра и следовательно получения лучшего соотношения сигнал/шум. А прием с широким фильтром это хотелка клямкать мышкой по позывным на панораме, порожденная авторами декодирующих программ. Эдакий побочный эффект, если выражаться медицинским языком.
  5. #2780
  6. #2781
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    55
    329
    20
    6
    плохо что народ не понимает линейность сигнала от выхода звуковой карты (а там 99% он линейный) до выхода в антенну.
    Расскажу простой метод сделать всё по совести в ПСК...
    1. В FLDIGI, к примеру, выставить "TUNE" и подать сигнал с выхода карты на линейный вход трансивера или, если такого нет (что маловероятно), на микрофонный ЧЕРЕЗ ДЕЛИТЕЛЬ. Надеюсь, тут не надо рассказывать, что такое ДЕЛИТЕЛЬ ? А ещё лучше, что
    в обоих случаях это будет через разделительный трансформатор 1:1 с активным сопротивлением 300 ом на 1кгц (стандартные телефонные линейные трансформаторы или что-то подходящее)
    2. Поставив ползунок "передачи" в программе на средний уровень и выходную мощность в трансивер на МАКСИМУМ, регулируем уровень передачи трансивера в МИНУС, пока не будет около 60-70% (регулятором компа !)
    3. Если сразу менее 50% мощности трансивера, искать, где не хватает уровня сигнала для трансивера, если от 50% и выше регулятора в компе не получаем хотя бы 50 % мощности в трансивере.
    Где потери ? Слабый выход с компа, тупой вход в трансивер. Обычно это редко.
    Не знаю, доходчиво ли написал, но вдумывайтесь. Пока КАЖДЫЙ ПСКшник не сделает что-то для линейности ( )
    ветка эта переживёт многих...
  7. #2782
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Всё гораздо проще!
    Устанавливаем трансивер на 100% мощности (и больше не трогаем).
    Регулятором НЧ Зв. карты убираем выход НЧ до нуля. Включаем радиостанцию на передачу (PSK), на выходе транивера сигнала ВЧ не будет вообще (никакого "возбуда", если всё правильно собрано)!
    Затем регулятором НЧ Зв. карты увеличиваем уровень сигнала на вход трансивера до нужной мощности. Верхним пределом уровня НЧ будет реакция ALC (ALC =0). Это и будет максимальная полезная мощность ВЧ с выхода трансивера. Если увеличивать уровень НЧ далее, то сигнал будет "размазываться" по ширине, что не приводит к увеличению мощности полезного сигнала, а только к увеличению суммарной излучённой мощности ("частокол" тоже требует затрат).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #2783
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Не так. Никакого увеличения "суммарной излученной мощности" не будет. Вы уже в самом начале выставили максимум. Все, вся мощность техникой выдана. А вот с ПОЛЕЗНЫМ сигналом при перекачке швах. Сплеттерам неоткуда взять мощность - она ограничена, поэтому сплеттеры "забирают" свое у полезного сигнала. И, в результате, вы свою мощность ПОЛЕЗНОГО сигнала УМЕНЬШАЕТЕ. Математики могут даже сказать насколько, посчитав площадь сплеттеров и ПЗ (полезного сигнала). Чем шире сплеттеры - тем меньше полезный сигнал. Да еще и "аплодисменты благодарных зрителей", которые почему-то не целуют автора сплеттера в задницу, а наооборот - начинают всячески его гнобить. А он, в свою очередь, начинает плакать на форумах как его достали всякие мешающие редиски, не дающие ему свободно гадить в эфире. Примеры есть прямо в этой теме. И не один.
  9. #2784
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    Алексей, не правильно! RA3DRI вам правильно написал. И где вы такое прочитали? Сами , что ли, придумали?
  10. #2785
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Ну чё, до совести кто нибудь докопался? Сейчас в ПСК ни кто не работает ... все на наркотик " FT-8" сели ... ПСК - прошлый век.
  11. #2786
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,031
    2612
    1516
    В FLDIGI,
    Подскажите, где в программе Fldigi ползунок передачи?
  12. #2787
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,031
    2612
    1516
    Бывает там народ. Но мало.
    Зато свободно.
    Туда хорошо сваливать когда в FT8 устанешь.
  13. #2788
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    379
    83
    Имейте совесть когда в PSK работаете...
    И не только в PSK ((((
    Не, ну все понимаю- digi участки маленькие, всем хочется, что бы их услышали...
    Но это же не повод наглеть... JT65 вроде места много не занимает, на голову-то зачем садиться???
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
