09.12.2009, 22:19 #1
Возможен ли Wi-Fi интернет на большом расстоянии?
Доброго всем времени суток.
Помогите, пожалуйста советом или ссылкой. Суть проблемы - хочу получать интернет по WiFi. Точка доступа провайдера находится на 16-ти этажке на окраине города. Говорят, вроде 500мВт, антенна на 4 направления. Я с компьютером - в соседнем населенном пункте - по спидометру 10км, по прямой - думаю 6-8км. Между нами гор нет, только поля. В хорошую погоду с балкона видно новостройки с провайдером даже без бинокля (практически прямая видимость). В интернете нашел немало наружных антенн - понравилась с усилением 20дб. - сделать ее я в состоянии, но кабель дороговат.
Вопрос: Стоит ли пробовать все это городить? Будет ли оно работать? Антенна будет поднята на высоту 5-6м - мачта есть.
Звонил провайдеру, мальчики сказали, что не будет, что ихняя точка доступа (про которую я говорил) покрывает радиус до 4км.
Заранее спасибо. Успехов. Сергей.
09.12.2009, 22:25 #2
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
Wi-Fi с направленной антенной с обоих сторон легко 13км.
Подробнее ищите на www.nag.ru
Успехов!73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
09.12.2009, 22:53 #3
- 20.12.2004
- 33
- 26
Как я понял у провайдера секторные антены на крыше высоки,их как правило направляют под некоторым углом к земле и свыше некоторого растояния сигнал от такой антены начинает резко ослабевать.
Но дело может быть даже не в сигнале,в точках доступа зона покрытия (максимальное растояние) может быть установлена програмно,тоесть даже при мощном сигнале дальше этого ограничения связи не будет.
09.12.2009, 23:00 #4
09.12.2009, 23:04 #5
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
09.12.2009, 23:07 #6
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
1.Уточните у провайдера, какое оборудование он применяет. Поройтесь в Интернете на предмет характеристик данного оборудования. Очень многие системы беспроводной передачи имеют ограничение по дальности, связанное с особенностями протоколов передачи.
2 если ограничений в протоколах нет, возможна ситуация когда антенны провайдера светят так, чтобы ограничить радиус действия Делает это для того чтобы не выйти за сектор на который провайдер получил разрешение
3 Уточните частоты на которых провайдер ведет работу. Если 5 ГГЦ и выше – у вас ничего не получится. Требуется установка других антенн на стороне провайдера (направленная именно на вас) и выделение отдельного канала (тоесть отдельный комплект оборудования)
4 ШПД диапазона 2 ГГц . можно попытаться взять на антенну с большим усилением…. Вот только радости вам это не доставит. Канал ШПД на ваши условия не расчитан73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
09.12.2009, 23:15 #7
09.12.2009, 23:18 #8
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Линк - соединение. тоесть говорится, что два компьютера соеденены между собой неким каналом связи..... о работе канала (точнее качественных характеристиках) этот термин ничего не говорит
11.12.2009, 16:50 #9
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
12.12.2009, 16:58 #10
Почитайте здесь, много чего найдете реально полезного.
12.12.2009, 20:11 #11
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 51
- 562
- 167
- 269
на 2.4 ГГц поднимал каналы до 50км (трасса Жуковский-Воскресенск) усилители 2Вт,антенны 30db c 2х сторон
RU3DUC
13.12.2009, 13:03 #12
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
13.12.2009, 15:13 #13
- 18.03.2008
- 11
- 20
Проблем особых нет, если иного выхода нет и есть необдодимая сумма. Опишу по пунктам:
1. Необходима антенна с усилением не менее 23 дБ
2. Также нужна точка доступа работающая в том же стандарте (предположительно 802.11 b/g) с мощностью аналогичной, как у провайдера. Надо знать, что имеется ввиду под 0,5 Вт на 4 антенны, так как возможны 2 варианта - 4 секторных антенны с своими точками доступа по 0,5 Вт или 0,5 Вт через делитель мощности на 4 антенны. Это совсем разные вещи.
3. Коаксиальный кабель вообще не нужен (большие потери). Непосредственно возле антенны устанавливается водонепроницаемая коробка в которой устанавливается точка доступа, заводится кабель от антенны и витая пара.
4. Питание точки доступа осушествляется по витой паре. Выпускается соответствующее оборудование (Power over Ethernet, или PoE — технология, позволяющая передавать удалённому устройству вместе с данными электрическую энергию через стандартную витую пару), но можно его изготовить без проблем дома.
5. Все точки доступа имеют измерители уровня принимаемого сигнала в дБм, % или в "попугаях" по которых вы сможете ориентироваться о силе сигнала от провайдера.
Если вам удастся законнектится с точкой доступа провайдера (необходимо знать IP-адрес дочки доступа провайдера, получить IP-адрес для своей точки доступа и соответственно её настроить, возможны варианты с DHCP) на скорости не менее 1 Mbps и тогда наступит Вам счастье.
PS. Я сотрудничаю с ISP, где занимаюсь установкой оборудования WiFi и WiMax. У нас есть линки по 40 км с антеннами усилением 30 Дб, мощностью точек доступа 0,2...0,5 Вт. Правда оборудование установлено на высоте лт 30 до 120 метров.
Успехов, Леонид.UR5CJN
