Показано с 1 по 15 из 37
    04.02.2010
    4
    Thumbs down Модем для 'цифры' через спутник на 2 м к портативке
    ищу схему модема для цифровых видов связи через спутники с использованием чм-радиостанции(хэндик), а также инфу когда
    ,какие спутники и на каких частотах можно услышать в Минске
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    41
    783
    157
    478
    Вот так вотсразу )))
    Модемы:
    http://qrz.ru/schemes/?id=28&sub1=7
    http://cqham.ru/cons_modem.htm
    http://cqham.ru/cons_trx.htm#11
    Некоторые спутники вроде как работают в APRS:
    http://aprs.qrz.ru/
    http://forum.qrz.ru/forum27.html
    http://forum.cqham.ru/viewforum.php?f=38
    Спутники смотрите:
    http://qrz.ru/satellite/
    когда пролетает - есть специальная программа Orbitron
    http://www.cqham.ru/orbitron.htm
    04.02.2010
    4
    СПАСИБО ,UA3MJL,за инфу ,однако не ясно какие из этих модемов способны работать с ЧМ-трансивером.Подскажите,пожалуйста.
    Low Power Аватар для R9TA
    03.01.2010
    Абдулино
    55
    91
    9
    30
    To VOVA:
    Информацию по действующим спутникам смотрите здесь:
    http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
    остальная информация QRZ.RU стара.
    26.02.2006
    41
    783
    157
    478
    Проще начать с программного модема
    http://www.mixw.net/index_rus.php
    программа MIXW - скачать http://www.mixw.net/index_rus.php?j=downloads
    версия 2.14 является бесплатной
    подключаете выход приемника на вход звуковой платы и наоборот (как для работы в цифровых видах связи), добавляете управление передатчиком - и вперед.
    http://www.mixw.net/index_rus.php?j=hardcon
    30.08.2003
    1,030
    20
    ну это сложный вопрос тезка, вам должно быть видней, по идеи, правильно?
    04.02.2010
    4
    Cпасибо всем кто ответил.
    Возникли маленькие проблемки:
    1)прога Orbitron не показывает виды модуляции.
    2)если я правильно понял, предложенный модем осуществляет переключение режимов прием-передача,возникли вопросы:
    последовательный порт на схеме-это СОМ-порт?
    что такое RTT , TXD,RXD?
    как подать звуковой сигнал на комп(и обратно) не спалив звукавую карту(трансивер)?
    30.08.2003
    1,030
    20
    трансивер
    а какой у вас трансивер?
    26.02.2006
    41
    783
    157
    478
    методом научного хххх, через гарнитурные разьемы, на свой страх и риск.
    таким же образом подключался к Midland GTX650 в результате чего в конце ее и спалил, но только не входами/выходами, а высоким питанием.
    А порядок такой:
    1) сначала находим выход со станции и подключаем на вход звуковой. это самое простое;
    2) потом ищем место куда подавать сигнал и определяемся с его уровнем. очень важно иметь еще одну станцию для контроля искажений.
    3) находим способ включать передатчик по сигналу с СОМ порта. Обычно на одном транзисторе это.
    Есть правда ряд проблем, если подавать на микрофонный вход, то там могут быть и какие-либо компрессоры, так же и по выходу м. б. эквализация какая...
    Последний раз редактировалось UA3MQJ; 06.02.2010 в 21:21. Причина: удаление матерных слов
    С уважением, Алексей. UA3MQJ
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Спутники это конечно замечательно. Но они в основном работает в кросс-бенде.
    Приемник на 430 надо.
  12. #12
    04.02.2010
    4
    НУЖНЫЕ РАЗЬЕМЧИКИ ДЛЯ ГАРНИТУРЫ В НЕМ ИМЕЮТСЯ, А ВОТ КАК КНИМ ПОДКЛЮЧАТСЯ НЕ ЗНАЮ.
    ДЛЯ НАУШНИКОВ РАЗЪЕМ КАК В КОМПЕ(НЕ ЗНАЮ СТЕРЕО ИЛИ МОНО ,ЕСЛИ ЗНАЕТЕ ПОДСКАЖИТЕ).
    ДЛЯ МИКРОФОНА КАКОЙ-ТО ТОНКИЙ НЕ ЗНАЮ ДЛЯ ЭЛЕКТРЕТНИКА ИЛИ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО.
    И ЕЩЕ НЕ ЯСНЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СХЕМЕ МОДЕМА:TXD,RXD
    RD3AMP,А НА 430 МОЖНО ТРАНСВЕРТЕР СПАЯТЬ А В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ ХЕНДИК ПРИКУПИТЬ.
    UA3MQJ ,ИНТЕРЕСНО ,А КАКУЮ АППАРАТУРУ ВЫ СЕЙЧАС ИСПОЛЬЗУЮТЕ ДЛЯ СВЯЗИ ЧЕРЕЗ СПУТНИК?
  13. #13
  14. #14
    26.02.2006
    41
    783
    157
    478
    А я вообще сейчас не работаю, а уж через спутник тем более. Но Ваш вариант с тонкими микроджеками делал для GTX-650 и схемой управления от MixW на одном транзисторе. Все работало. Но однозначного совета Вам никто не даст о том как неизвестно какую станцию подключить к модему/компьютеру, т.к. универсального решения нет. Нужно брать разъемы и разбираться самостоятельно что куда идет, при каких обстоятельствах включается передача (на китаенвудах вроде на землю замыкаем, в мидланде подавал напряжение, в Таис РМ41 тоже напряжение подавал).
    В общем надо самостоятельно ковырять и самостоятельно принимать решения.
  15. #15
    04.02.2010
    4
    КАК НАСТРОИТЬ ПРОГУ ДЛЯ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ЦИФРЫ С ХЕНДИКА?
  1. Как через спутник получить интернет ?
    от UA9OTJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 23:19
  2. Работа через спутник
    от RW3VZ в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 17:49
  3. ТВ и интернет через спутник
    от UW2ZW в разделе SAT-ТВ
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 19:59
  4. Подключение к интернет через спутник
    от ANDREY007 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 12:54
  5. Интернет через спутник
    от RA9DZ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 00:18
