03.04.2010, 13:13 #1
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Digi QRG
Всем доброго дня!
А подскажите люди опытные - как обозначать точную частоту в цифровых видах связи? Особенно на УКВ, где места прямо скажем - много.
Когда слышно и видно сигнал, понятно какой вид - вопросов нет, если не с первой попытки, то со второготретьего, пятогозахода подцепить можно.
А если это "размазанные" виды, мало того не слышно, так еще и не видно?
Если я правильно понимаю - разные программы для digi по разному считают что есть такое точная частота.
Будет ли корректным обозначить центр полосы сигнала?
Или лучше сказать - моя olivia 64/1000 болтается между 144674,000 и 144675,000?
Или вообще понятие QRG неприемлимо в широкополосных видах цифровой связи?
03.04.2010, 14:01 #2
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Если чм, то центральная.Если ам, то несущая.
С ссб интереснее. Вроде несущая. Но ее как бы нет. А количество принимаемых сигналов зависит от полосы установленного фильтра. Ну например 3 кгц. А занимаемая полоса многих диги узка, в полосу приема нормально укладывается их много. И нормально декодируются. Но истинная частота каждого, на водопаде например ширина тоже 3 кгц, это звуковая по водопаду минус половина ширины спекра для данного вида, и это добавить к видимой частоте настройки трансивера. Вроде так.
В ссб, наверное правильно указывать несущую, хоть она и подавлена. И вид, из которого следует смещение на ширину спектра. Просто это не удобно, ведь кажется, что на одной частоте много станций, и считать надо, если прога этого не делает.
Получается так, что только для одного сигнала из видимых на водопаде частота его несущей совпадает с видимой частотой настройки трх. Остальные сигналы имеют меьшую или большую частоту...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 03.04.2010 в 14:19.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
03.04.2010, 14:10 #3
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
Смотря для каких целей Вы её хотите обозначить. Если для соревнований, без САТ, то просто диапазон. Если для указания коллеге настроиться на частоту и встретиться там, то разница в частоте в несколько герц опорного гетеродина трансиверов всё сводит на нет. Всё равно AFC подстраивает . Если у Вас САТ, то он сам выставляет в журнале частоту вашего сигнала. Наверно это и будет "точная частота цифрового вида связи".
Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
03.04.2010, 14:24 #4
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
А еще все зависит от умности трансивера. Ведь для ssb и cw у некоторых частоты, видимые на дисплее, не совпадают. Может и для цифирь трх в зависимости от устанавленной моды корректирует...
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
03.04.2010, 14:25 #5
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
03.04.2010, 14:39 #6
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
03.04.2010, 14:45 #7
03.04.2010, 14:45 #8
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Ну здесь и вопросов быть не должно.
Казалось бы так просто - однако эта программа ставит частоту в лог по центру полосы, что на самом деле грамотно. Но не все программы это поддерживают.
AFC это хорошо, но не для всех видов работает.
Остатки мозга вскипают...
Вот картинки выше - всем понятно?Последний раз редактировалось RD3AMP; 03.04.2010 в 14:47. Причина: again?
03.04.2010, 14:48 #9
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
Журнал и показывает 144677.000. Частоту сигнала OLIVIA. А 144675.000 частота несущей, частота формирования. Как угодно можно назвать.
Так для каких целей нужно знать эту частоту? Если прога не поддерживает, то как ей и себе помочь? Если поддерживает, установить по журналу частоту и ждать корреспондента? Всё равно разброс будет.
Если неуверенный приём, а частота известна? Как это может быть?Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 03.04.2010 в 15:02.
КУ4ЕР
03.04.2010, 14:49 #10
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
03.04.2010, 14:55 #11
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 03.04.2010 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
03.04.2010, 15:00 #12
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
А в других программах частота может быть показана как 144676,512.
http://forum.qrz.ru/post377956-119.html
http://forum.qrz.ru/post378293-125.html
Первый случай вообще никому не понятен, второй более-менее.
Добавлено через 2 минуты
А по картинкам не видно? Подключен, фм/ам не интересно, какая там цифра может быть, мурата само-собой.Последний раз редактировалось RD3AMP; 03.04.2010 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
03.04.2010, 15:06 #13
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Смеетесь надо мной, да? А хелп кто читать бу? Чего он в энтом оконце кажет, риг-сат, частоту настройки трх? А в лог что заносит QSO-FREQ, истинную частоту сигнала? Умная прога, сложила частоты настройки трх, звуковую с водопада и вуаля. А почему по центральной звуковой, не знаю. А почему нет?
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 03.04.2010 в 15:16.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
03.04.2010, 15:17 #14
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Это может быть потому, что разные программы по разному считают где находится эта точная частота:
1) 144675 + 1,500 = 144676,500
2) 144675 + 1,500 = 144676,500 + еще половина полосы
3) 144675 + 1,500 = 144676,500 + еще половина полосы - несколько герц
И еще возможны варианты.
Добавлено через 3 минуты
Слева частота в трансивере, справа - то, что программа считает точной частотой (центр полосы сигнала), она и идет в лог.Последний раз редактировалось RD3AMP; 03.04.2010 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
03.04.2010, 15:25 #15
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
Мне всё понятно. Дело в том, что комп выдаёт звуковой сигнал. Этот сигнал складывается с ВЧ сигналом. НЧ сигнал , в идеале, должен быть по середине полосы пропускания 2,7-3Кгц. Лучше чуть выше середины. Это по причине 2-й гармоники, чтобы отсекалась. Вот и ставим трансивер так, чтобы указанный Вами сигнал(частота) был в середине принимаемой полосы водопада. Всё просто. А что получится на дисплее трансивера неважно. Если есть САТ. Без САТ нужно хорошо знать арифметику.
Добавлено через 5 минут
Это уже не арифметика.
Где указанные программы это отражают?Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 03.04.2010 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
КУ4ЕР
